深入解析Supertex HV833高压EL灯驱动器
在电子设备的设计中,对于EL灯的驱动需求日益增长,而Supertex HV833高压EL灯驱动器凭借其独特的性能和特点,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:HV833MG-G.pdf
一、HV833的特点
1. 宽电压范围
HV833的工作电源电压范围为1.8至6.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2. 高效转换
具备DC到AC转换功能,同时拥有单独可调的灯和转换器频率,能够根据实际需求进行灵活调整。其专利的输出定时设计,实现了高效率的驱动,并且关机电流小于100nA,有效降低了功耗。
3. 输出调节与控制
输出电压可调节,还具备使能/禁用功能,方便工程师对驱动器进行控制。此外,它还具有分裂电源能力,可用于LCD背光等应用。
二、应用领域
HV833适用于多种便携式设备,如便携式收发器、遥控单元、计算器、PDA以及全球定位系统(GPS)等。这些设备通常对电源和空间有较高的要求,而HV833的特点正好满足了这些需求。
三、工作原理
1. 内部结构
HV833内部包含两个内部振荡器、一个开关MOSFET和一个高压EL灯驱动器。开关MOSFET的频率由连接在RSW - Osc引脚和VDD电源引脚之间的外部电阻设置,EL灯驱动器频率则由连接在REL - Osc引脚和VDD引脚之间的外部电阻设置。
2. 工作过程
外部电感连接在LX引脚和VDD或VIN引脚之间,0.003 - 0.1µF的电容连接在CS引脚和GND引脚之间,EL灯连接在VA引脚和VB引脚之间。开关MOSFET对外部电感充电,并将其放电到CS处的电容中,当CS处的电压达到标称值90V时,开关MOSFET关闭以节省功率。输出VA和VB配置为H桥,以相反状态切换,从而在EL灯上实现180V的峰 - 峰值电压。
四、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,不同的电路对应不同的输入电压和灯的尺寸。例如,在VDD = VIN = 3.3V,灯尺寸为10in²的电路中,通过合理配置外部电阻和电感等元件,实现了对EL灯的有效驱动。同时,文档还给出了不同电路下的典型性能参数,如电流、电压、频率和亮度等,为工程师的设计提供了参考。
五、参数与特性
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、输出电压、工作温度、存储温度和功耗等参数。例如,电源电压Vo的范围为 - 0.5V至7.5V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。这些参数是设计时必须考虑的,超出这些范围可能会对设备造成损坏。
2. 推荐工作条件
规定了电源电压、输出驱动频率和工作温度等参数的推荐范围。如电源电压VDD的推荐范围为1.8至6.5V,这有助于保证设备在正常工作状态下的性能。
3. DC电气特性
详细列出了开关晶体管的导通电阻、最大输出调节电压、灯两端的最大差分输出电压等参数。这些参数反映了设备在不同条件下的电气性能,对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
六、使能/禁用功能与配置
HV833可以通过逻辑控制信号轻松实现使能和禁用。控制信号可以来自微处理器,通过控制RSW和REL电阻上的逻辑信号来实现。当微处理器信号为高时,设备启用;信号为低时,设备禁用。
七、外部组件选择
1. 二极管
选择快速反向恢复二极管,如100V 1N4148或等效型号。
2. CS电容
使用0.003µF至0.1µF、100V的电容连接到GND,用于存储从电感转移的能量。
3. REL - Osc电阻
通过连接在REL - Osc和VDD引脚之间的外部电阻控制EL灯频率。电阻值减小,灯频率增加,但会导致电池电流增加和输出电压VCS降低。
4. RSW - Osc电阻
通过连接在RSW - Osc和VDD引脚之间的外部电阻控制转换器的开关频率。电阻值减小,开关频率增加,电池电流和输出电压VCS都会降低。
5. LX电感
用于通过电感反激提升低输入电压。一般来说,较小值的电感更适合驱动较大尺寸的灯,但需要增加开关频率以避免饱和。
6. 灯
随着EL灯尺寸的增加,电池电流和输入功率都会增加。如果输入功率超过封装的功耗(300mW),建议在灯的一侧串联一个外部电阻以降低封装功耗。
八、封装信息
HV833采用8引脚MSOP封装,文档详细给出了封装的尺寸和相关参数。同时,需要注意的是,封装图纸可能不反映最新规格,如需最新信息可访问http://www.supertex.com/packaging.html 。
在实际设计中,工程师需要综合考虑HV833的各项特性和参数,根据具体的应用需求选择合适的外部组件,以实现最佳的驱动效果。你在使用HV833的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
工作原理
4文章
320浏览量
38714
