目前常用的直流电源(DC power supply)大都具有恒流(CC)输出模式和恒压(CV)输出模式,并且两种输出模式自动切换。
DH1799A ,电源开路输出,屏幕右上角CV
一些用户对于恒流恒压这两种模式不太了解。那么我们究竟该如何设置电源的输出,
以达到我们对负载进行恒流供电,或者恒压供电的目的呢。
首先当电源开路时,为CV模式,电压回读值即为设置值;电源短路时,为CC模式,电流回读值即为设置值。
我们以最简单的纯阻性负载为例。纯阻性负载在回路中遵守欧姆定律,
即 I=U/R
在此基础上,我们不难理解,倘若我们对一个10Ω的电阻供电,电源输出设定电压10V,电流10A,
在回路中的实际电流和电压值当然不会是10A,10V。
那么此时电源的状态和回路的实际电流电压值是多少呢。
1)我们首先假设电源为恒压模式,即电源输出恒定10V,那么根据欧姆定律,回路中的电流应该为
I=U/R=10/10=1A
而我们设定的电流值为10A显然可以满足并且已经超过了所需要的1A,此时实际输出1A电流,也就是说在此情况下,
只要电源电流设定值都大于1A,回路即稳定为10V,1A,电源恒压模式。
2)那么我们再假设电源为恒流模式,即电源输出恒定为10A,那么根据欧姆定律,回路中的电压应该为
V=I*R=10*10=100V
而我们设定的电压值为10V,不会再上升,显然无法满足回路,电源只能对电流进行调整。
所以此时电源的实际输出如1)所描述为1A。假设不成立。
以上希望能对您有所帮助,如有不当请联系我们,非常感谢。
直流电源
9文章
1467浏览量
56143
艾德克斯可编程直流电源负电压供电应用
如何实现可编程直流电源的脉冲输出模式
如何校准可编程直流电源的精度
可编程直流电源在新能源领域中的应用
直流电源的恒流和恒压模式
