温升测试交直流电源
拓沃得TEWERD 2025-12-25 12:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
温升测试专用交直流电源
温升测试交直流电源是面向电气触点、母线排、继电器、断路器、线缆等器件的温升验证设备,核心特性是长期恒流 / 恒压稳定输出、低纹波、高精度采样、多模式适配,可满足 GB/T 14048、IEC 60947、UL 1977 等标准的交直流温升测试需求,兼顾实验室精密测试与产线批量验证。
一、核心技术要求与参数配置
温升测试的核心是长时间稳定输出额定电流,同步采集温度与压降数据,因此电源需满足 “稳流优先、低纹波、抗负载扰动” 的核心要求,交直流参数对比如下:
参数类别
直流温升测试电源
交流温升测试电源
选型依据与适配场景
输出模式
恒流(CC)优先,支持恒压(CV)/ 恒功率(CP)恒流(CC)优先,支持恒压(CV),频率 45~65Hz 可调直流适配电池系统、直流接触器;交流适配电网侧断路器、交流继电器
电流范围
0~10000A(低电压大电流,0~10V)0~8000A(低电压大电流,0~10V)按被测器件额定电流的 1.2 倍选型,预留 20% 余量
稳流精度
≤±0.1%FS≤±0.2%FS电流波动直接影响焦耳热与温升结果,精度越高测试偏差越小
纹波系数
≤0.5%(有效值)≤1%(有效值)低纹波避免电流波动导致的温升抖动,保障稳态测试
持续输出时长
≥1000h(连续恒流)≥500h(连续恒流)满足 GB/T 14048 要求的 2~4h 稳态温升,及长时间老化测试
动态响应
≤50ms(负载阻抗突变恢复时间)≤100ms(电流突变恢复时间)应对触点接触电阻变化,快速稳定电流,避免温升异常
测量功能
四线制(Kelvin)测压降,精度 ±0.2%霍尔传感器测电流 + 四线制测压降精准计算接触电阻(R=U/I),关联焦耳热(Q=I²Rt)与温升
保护功能
过流 / 过压 / 过热 / 短路 / 反接保护,软启动过流 / 过压 / 过热 / 缺相 / 短路保护,软启动防止长时间大电流损坏电源与被测样品,软启动减少冲击
通讯与联动
RS485/Modbus-TCP,支持与测温模块联动RS485/Modbus-TCP,支持 PLC/LabVIEW 控制自动记录电流、压降、温度数据,生成温升曲线报告
二、核心拓扑与关键设计
1. 直流温升测试电源拓扑
采用 AC-DC 整流 + 储能电容 + 大功率 DC-DC 降压” 架构,适配低电压大电流场景:
输入侧通过 PFC 整流提高功率因数,输出稳定直流母线;
降压模块采用 IGBT 并联拓扑,降低单管电流压力,提升长期运行可靠性;
内置高精度采样电阻,实现四线制压降测量,直接关联触点温升。
2. 交流温升测试电源拓扑
采用 “AC-DC 整流 + 全桥逆变 + 升流变压器” 架构,保障电流稳定与波形纯净:
逆变模块输出正弦波交流电,经升流变压器降压升流,满足低电压大电流需求;
锁相环(PLL)控制频率稳定,避免频率漂移影响电流有效值;
输出侧配备 LC 滤波电路,降低谐波畸变率(THD≤1%),避免谐波损耗干扰温升结果。
3. 温升测试专用功能模块
软启动 / 软停止:电流从 0 缓慢升至额定值(上升时间 10~30s 可调),避免大电流冲击导致触点电弧或熔焊;
温度联动保护:可外接热电偶,当被测器件温升超过阈值(如 ΔT=55K)时自动降流或停机;
循环时序控制:支持 “通电 t1 + 断电 t2” 循环,适配电寿命与温升循环测试。
三、典型温升测试流程(以断路器为例)
1. 直流温升测试流程
接线:主回路用≥600mm² 铜缆连接电源 - 断路器主触点 - 低阻负载,测量回路用 Kelvin 夹连接触点两端,采集压降;
测温布置:在断路器动触点、静触点、端子各贴 1 个 K 型热电偶,1 个热电偶测环境温度;
参数设置:切换至 CC 模式,设置额定电流(如 1500A),软启动时间 10s,持续输出 2h;
数据采集:每 1min 记录电流、压降、各测点温度,直至 1h 内温度变化≤2K(达到稳态);
结果判定:计算温升 ΔT = 测点温度 - 环境温度,对比标准限值(如 ΔT≤55K)判断是否合格。
2. 交流温升测试流程
接线:主回路串入霍尔电流传感器,测量回路同直流测试,注意主回路与控制线间距≥30cm,避免电磁干扰;
参数设置:设置电流(如 5000A)、频率 50Hz,稳流精度 ±0.2% FS,持续输出至稳态;
谐波抑制:开启电源低谐波模式,确保 THD≤1%,避免谐波损耗导致温升偏高;
数据记录:同步采集电流有效值、压降、温度,生成交流温升曲线。
四、主流产品选型参考
电源类型型号核心规格适用场景
直流温升电源拓沃得TDC10150~10V/0~1500A,稳流精度 ±0.1% FS直流接触器、小型断路器温升测试
直流温升电源拓沃得TDC10150~10V/0~5000A,支持并联扩容直流母线排、大功率熔断器温升测试
交流温升电源拓沃得TCV10500~10V/0~5000A,50/60Hz 可调交流断路器、接触器批量温升测试
交流温升电源拓沃得TCV10500~10V/0~8000A,低纹波实验室高精度交流器件温升验证
交直流一体拓沃得TCV1050直流 0~5000A / 交流 0~3000A兼顾交直流器件测试,降低设备投入
五、选型与使用关键要点
电流与电压匹配:温升测试为低阻负载,优先选低电压大电流机型(0~10V),降低线路损耗与发热;
精度优先原则:稳态温升测试选稳流精度≤±0.2% FS 的机型,避免电流波动导致测试数据失真;
线缆与端子设计:主回路铜缆截面按电流密度≤2A/mm² 选型(如 5000A 选≥2500mm² 铜缆),端子镀锡并涂抹导电膏,降低接触电阻;
环境控制:测试环境温度稳定在 23~27℃,无直吹气流,避免环境温度波动影响温升计算;
数据联动:优先选带测温模块联动功能的电源,实现电流、压降、温度的同步记录与报告自动生成。
  • 测试
  • 直流电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用AMETEK MX/RS可再生交直流电源测试逆变器
    光伏逆变器需要进行一系列的测试,验证其性能及抗扰能力并获得相应认证之后,才能被允许接入电网工作。在执行这些测试项目时,一台具有吸收逆变器灌入能量、且能模拟各种电网的状态的交直流电源是非常重要的。
    发表于 04-07 16:34 3337次阅读
    利用AMETEK MX/RS可再生<b class='flag-5'>交直流电源</b><b class='flag-5'>测试</b>逆变器
    直流电源模块纹波测试方法
    直流电源模块纹波测试方法
    发表于 10-06 23:27 42次下载
    直流电源测试与规范
    本文主要介绍了直流电源测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流
    发表于 03-06 10:09 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的<b class='flag-5'>测试</b>与规范
    直流电源基础
    直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
    发表于 09-16 09:21 61次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>基础
    高压直流电源和特种直流电源俩者区别
    高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压
    的头像 发表于 03-09 11:15 3910次阅读
    高压<b class='flag-5'>直流电源</b>和特种<b class='flag-5'>直流电源</b>俩者区别
    直流负载在直流电源中的应用
      在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载
    的头像 发表于 11-15 14:37 3176次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>负载在<b class='flag-5'>直流电源</b>中的应用
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式
    直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式  直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充
    的头像 发表于 10-30 09:57 4904次阅读
    交直流电源功率表的原理和使用情况
    交直流电源功率表的原理和使用情况  交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源直流电源的功率,以了解
    的头像 发表于 11-09 16:59 2479次阅读
    直流电子负载为什么能测试直流电源
    直流电子负载为什么能测试直流电源直流电子负载是一种用于测试直流电源的设备,它可以模拟各种负载
    的头像 发表于 11-10 15:53 2363次阅读
    分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?
    分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同  分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power S
    的头像 发表于 11-16 11:17 4935次阅读
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有重要意义。 一、
    的头像 发表于 08-29 10:28 6274次阅读
    直流电源纹波测试标准有哪些
    直流电源纹波测试标准是衡量直流电源质量的重要指标之一。纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作和性能。因此,对直流电源
    的头像 发表于 08-29 10:29 6630次阅读
    双向直流电源的典型应用
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向
    的头像 发表于 11-19 10:16 2760次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>的典型应用
    流电源输出直流,响应速度比直流电源更快?
    本文导读在高压直流供电测试中,很多用户存在疑问:同为开关型电源,为什么交直流电源输出直流时的动态响应时间,反而比纯
    的头像 发表于 12-17 11:39 4229次阅读
    交<b class='flag-5'>流电源</b>输出<b class='flag-5'>直流</b>,响应速度比<b class='flag-5'>直流电源</b>更快?
    LED汽车大灯老化测试直流电源
    LED汽车大灯老化测试直流电源
    的头像 发表于 12-25 12:51 1854次阅读
    LED汽车大灯老化<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>直流电源</b>
