可编程直流电源作为电子测试与研发中的核心设备,其输出电压与电流的精度直接影响实验结果的可靠性。为确保电源长期稳定、精准工作,定期进行校准至关重要。校准不仅可修正因元器件老化、温漂等因素引起的误差,还能有效提升系统的整体测量精度。
一、校准前准备
校准应在恒温(建议20±2℃)、恒湿、无强电磁干扰的环境中进行,避免环境因素引入测量偏差。校准前,需对电源预热至少30分钟,使其内部电路达到热平衡状态。所需工具包括:高精度数字万用表(建议六位半及以上)、标准电压/电流源、精密电阻箱或电子负载。所有标准设备均需在有效校准周期内,并尽可能溯源至国家基准。
二、校准项目与流程
典型校准包括电压DAC(输出电压精度)、电流DAC(输出电流精度)、电压ADC(回读电压精度)和电流ADC(回读电流精度)四项。用户可通过电源前面板进入“检测/校准→手动校准”菜单,选择对应项目逐项操作。
1. 电压校准:将数字万用表并联至电源输出端,设置电源输出多个校准点(如0V、5V、10V、20V),记录万用表实测值。若存在偏差,通过调整内部校准参数或电位器,使输出值与标准值一致。DP800系列等设备支持多点校准,可提升全量程线性度。
2. 电流校准:断开电源输出,将万用表串联接入,切换至直流电流档。连接负载电阻,设置不同电流值(如1A、3A、5A),测量实际输出电流并调整,直至与设定值吻合。注意每次切换前应关闭输出,确保安全。
三、校准后验证与报告
完成校准后,需重新测试关键点(如满量程、半量程)验证精度与稳定性。记录原始数据,计算误差,评估是否满足设备技术指标(如电压精度±(0.01%+1mV))。最终生成校准报告,包含校准日期、环境参数、设备信息、原始数据、修正结果及不确定度分析,并由授权人员签字存档。
四、校准周期与注意事项
常规校准周期为12个月,若设备用于高精度场景、频繁使用或经历维修,建议缩短至6个月。校准过程中务必规范操作,使用屏蔽线减少干扰,确保接线牢固。对于非专业用户,建议联系厂家或授权机构进行校准,避免误操作导致设备损坏。
通过系统、规范的校准流程,可有效保障可编程直流电源的精度与可靠性,为科研与生产提供稳定可靠的动力支持。
直流电源
9文章
1464浏览量
56130 -
可编程直流电源
2文章
89浏览量
12161
艾德克斯可编程直流电源负电压供电应用
如何实现可编程直流电源的脉冲输出模式
用DeepSeek编辑艾德克斯IT-N6300可编程直流电源的List功能
确保稳定供电的IT6600大功率可编程直流电源
可编程直流电源在新能源领域中的应用
可编程直流电源如何连接电脑
艾德克斯IT-N6700系列高压可编程直流电源
艾德克斯推出全新IT-N6700系列高压可编程直流电源
HAMEG HM7044 可编程直流电源:经典设计的稳定动力源
Chroma 62006P-100-25 可编程直流电源:精准可靠的测试能量源
台湾固纬全新推出GPP-1000系列高精度可编程直流电源
ITECH发布全新IT-EC7800系列可编程交直流电源
如何校准可编程直流电源的精度
