轨道交通双路输出直流电源
轨道交通双路输出直流电源是面向列车车载电气与地面测试的专用电源设备,核心为两路独立可调、隔离稳压的直流输出,满足 EN50155、TB/T3021 等轨道车规标准,适配 DC110V 控制母线、DC24V 负载、DC600V 列供等场景,具备宽输入、高可靠、抗振动、快速动态响应等特性,支撑列车控制、照明、通信、辅助供电及地面调试的冗余与独立供电需求。
一、核心架构与拓扑
核心采用 “AC‑DC 整流 + 双独立 DC‑DC 模块 + 隔离稳压闭环” 架构,保障两路输出独立可控、互不干扰:
- 主功率链路
- 输入侧:三相 AC380V 经 PFC 整流为 DC540V 母线,或 DC40‑160V 车载母线直接输入;适配机车 110V/72V/96V 标准电压总线。
- 双路输出:两路独立 DC‑DC 模块(如正激 / 推挽拓扑),支持恒压 / 恒流 / 恒功率模式,输出可配置为同压并联扩容或异压独立供电(如 DC110V+DC24V),隔离电压≥3000VDC,抑制串扰与共模噪声。
- 控制与保护
- 环境适配设计
- 全灌封 / 传导散热,‑40℃至 + 85℃宽温工作,抗 10g 振动、IP40 防护,满足车载与户外场景使用要求。
二、核心技术参数(按车规标准)
| 参数类别 | 典型指标 | 车规适配说明 |
| 输入特性 | 电压:DC40‑160V(车载)/AC380V±10%(地面)频率:50Hz±1%浪涌耐受:200V/1s(EN50155) | 覆盖车载母线波动与再生制动回馈工况 |
| 输出参数 | 电压范围:DC9‑32V/24V/110V/600V(定制)电流:0‑50A / 路(单模块),支持并联至 200A精度:电压 ±0.1% FS,电流 ±0.2% FS纹波:≤50mVpp(恒压模式) | 适配控制、照明、列供等负载,低纹波保障信号稳定 |
| 时序与控制 | 延时:0.1s‑1000h电压变化率:0.1‑1V/min联动:RS485/Modbus‑TCP/CAN,支持 PLC / 上位机联动 | 适配 “通电‑断电” 循环、电压缓变等老化与调试流程 |
| 冗余与可靠性 | 均流精度:≤±2%(并联)MTBF:≥50 万小时绝缘等级:Class B散热:风冷(≤10kW)/ 水冷(≥10kW) | 满足车载长期运行与产线 24h 连续测试需求 |
三、典型应用场景与方案
- 车载双路供电(DC110V+DC24V)
- 列车 DC600V 双路列供系统
- 方案:两路 DC600V/200kW 独立输出,互为热备份,适配一动一控 / 二动二控编组,通过接触器切换实现单路 400kW 或双路 2×200kW 输出。
- 目的:保障空调、电开水炉等大负载连续供电,提升列车运行可靠性。
- 地面单车调试电源
- 方案:双路输出 DC110V/140A+DC24V/210A,主路供控制母线,辅路供辅助负载,支持 35‑140V 宽范围调节,适配动车组单车功能调试。
- 特点:瞬态电流能力强,恢复速度快,满足启动冲击与故障模拟需求。
- 轨道信号与监控供电
- 方案:双路 ±12V/±15V 输出,为信号采集、传输模块提供对称电源,隔离电压 3000VDC,抑制信号干扰,保障数据传输准确性。
四、主流产品选型参考
| 产品型号 | 核心规格 | 拓扑 / 结构 | 适用场景 |
| 输入 DC66‑154V;输出 5.1V/4.3A+12V/2A;精度 ±1% | 双路隔离 DC‑DC;灌封 | 车载显示屏、主控模块供电 | |
| 输入 DC40‑160V;输出 ±12V/±15V;20W | 双路隔离;DIN 导轨 | 轨道信号、监控设备 | |
| 输入 AC380V;输出 DC110V/140A+DC24V/210A;15kW | 双独立整流稳压;电源车 | 动车组单车调试 | |
| 拓沃得 | 输入 DC40‑160V;双路合计 200W;‑40℃至 + 85℃ | 全灌封;传导散热 | 车载辅助设备、通信模块 |
五、选型与使用关键要点
- 输出匹配:按负载类型选同压并联(如双 DC110V 扩容)或异压独立(如 DC110V+DC24V),预留 20% 功率余量。
- 冗余设计:车载核心系统优先选 N+1 冗余与热插拔机型,地面调试可选双路独立无冗余以降本。
- 环境适配:车载场景选灌封 / 传导散热、宽温机型;地面固定场景可选风冷,兼顾成本与散热效率。
- 通讯与联动:产线 / 自动化测试需带 CAN/Modbus‑TCP 接口,支持与 PLC、数据采集模块联动,实现数据追溯与自动报表。
举报投诉
直流电源
9文章
1474浏览量
56227 -
电源设备
100浏览量
12534
热点推荐
用MOS管切换电池或直流电源的设计
用MOS管切换不是很好设计,不如继电器或接触器,因为MOS带有寄生反并二极管,无论MOS管用来切断哪一路供电(电池或直流电源)或两路均带有MOS管,关断后都可能通过反并二极管向被切断器件放电,这是
发表于 12-31 06:04
简易双路可调直流电源电路图
简易双路可调直流电源电路图,利用RC移相网络控制SCR的导通角来改变功率变压器B初级线圈的电流,从而获得可调节器的两路直流电源.
发表于 02-14 17:25
•5026次阅读
基于双路输出直流稳压电源的设计与实现
交流电转换为可调稳压+12V~+18V 电源,另外一路是在输入电压+12V~+18V 条件下,输出电压为+36V 电压。 设计并制作两路
发表于 12-06 17:15
•53次下载
想知道DP800可编程线性直流电源产品特点成都虹威科技
,两路输出和三路输出多款可编程线性直流电源。它们拥有纯净输出,优异的性能指标,多种分析功能,丰富
发表于 05-15 11:34
•903次阅读
DH1766线性三路可编程直流电源
➤01 DH1766直流电源1.简介在今年(2020-12-07 16:24:58)购买实验室所使用的直流电源: DH1766 。▲ DH1766三路可编程直流电源2.编程
发表于 01-07 14:20
•14次下载
mos管设计电池和直流电源的切换
发表于 01-11 09:49
•16次下载
树莓派|两路继电器控制直流电机转动、正反转
一、电路连接准备硬件:树莓派继电器为继电器供电的电源直流电机为直流电机供电的电源(我用的这种继电器和直流电机)按图所示连接电路 注意继电器的
发表于 04-03 11:33
•7次下载
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?
分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和
直流电源纹波怎么测量
直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有
是德科技E3644A 双路输出可编程直流电源:灵活供电的经典解决方案
输出可编程直流电源 以其两路完全独立的线性输出通道、优异的噪声性能和灵活的串联/并联组合能力,成为众多研发与测试平台的可靠能源基础。 为确保此类关键供电设备长期保持精确、稳定的
轨道交通双路两路输出直流电源
