铁路接触网是电力机车的动力来源,其健康状态直接关系到行车安全。传统的人工巡检方式不仅效率低下,而且难以发现潜伏的热隐患。格物优信热像仪的应用,为这一难题提供了高效的解决方案。它如同一位不知疲倦的“安全哨兵”,通过非接触式测量,精准捕捉接触网部件表面的温度分布,从而能在电气连接点因松动、氧化导致接触电阻增大并过热的第一时间发出预警,实现从“事后抢修”到“事前预防”的转变。
在格物优信合作的某列车受电弓监测系统项目中,受电弓滑板在线监测系统需满足以下核心需求:
1.监测能力:系统需实现全天候、实时、非接触式精准测温,准确覆盖受电弓滑板区域(3.2m×1.5m×2m),并在列车运行中持续稳定追踪监测点。
2.数据管理:系统应能实时显示并存储红外温度视频数据,数据格式需符合既定规范,确保信息的完整性与可追溯性。
3.预警报警:当接触网的监测温度超过设定阈值时,系统应立即触发自动报警,并同步保存超温区域的图像信息,为工作人员分析判断提供依据,以实现对隐患的早发现早处置。
4.系统配置:系统须配备符合参数要求的红外热像仪及全套组件,以确保整体性能满足上述监测要求。
格物优信受电弓监测专用热像仪的核心优势在于其高精度与智能化。它们具备极高的热灵敏度,能分辨出最细微的温度差异,确保不漏过任何早期缺陷。同时,内嵌的AI算法能够自动识别线夹、吊弦、绝缘子等关键部件,并进行智能分析和跟踪,大幅降低了人工审图的负担,提升了监测的准确性和效率。无论是安装在检测车顶进行高速动态扫描,还是固定于关键枢纽进行24小时不间断监控,它们都能稳定工作。
格物优信受电弓红外监测系统的核心功能要点如下:
1.实时动态监控:通过车顶红外热像仪全天候获取受电弓红外图像与视频,并借助高速网络将数据实时传至监控中心,实现动态观测。
2.精准温度测量:精准温度测量:监控人员可通过软件手动选取滑板特定区域,获取该位置的精确温度数据,以辅助故障诊断。
3.数据存储与回放:系统支持对温度图像、视频流及温度流数据进行存储,并可对历史数据进行离线分析与回溯。
4.超温自动报警:系统实时检测铁路接触网温度,一旦超过设定温度阈值,即出现高温,系统可立即触发报警并输出报警信号提醒工作人员,同时自动保存超温时的图像数据。
在严苛的铁路环境中,格物优信热像仪展现出强大的适应性。其工业级的设计能够抵御震动、粉尘、极端温度和电磁干扰,保障设备长期稳定运行。通过将热像仪与GPS定位系统结合,运维人员可以精准获取每一个过热缺陷的具体位置坐标。这些数据会实时上传至监控中心,并自动生成巡检报告,从而形成一个完整的“监测-报警-维修-验证”的智能化运维闭环。
总而言之,格物优信热像仪的技术深度融入,正在深刻改变铁路接触网的运维模式。它不仅是技术的升级,更是管理理念的革新,推动接触网维护从周期性、被动式的检修,迈向基于实时状态的预测性维护,为保障铁路大动脉的安全、高效与畅通提供了坚实的技术支撑。
监测系统
8文章
3095浏览量
84655 -
热像仪
454浏览量
25034
原文标题:格物优信热像仪用于铁路接触网监测
文章出处:【微信号:gh_f13f52d75e0c,微信公众号:格物优信红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
格物优信红外热像仪在受电弓在线监测中的应用
无线倾角传感器在杆塔监测中的应用:为铁路接触网支柱提供高可靠安全预警
格物优信科研专用热像仪在激光技术研究领域的应用
格物优信显微热像仪在航空防冰研究中的应用
格物优信显微热像仪在芯片焊接中的应用
铁路外部供电线路(接触网)故障精确定位装置,接触网常见故障类型解析
格物优信高速显微热像仪在航空科研中的应用
格物优信微距热像仪有什么优势
格物优信高速微距红外热像仪在科研领域的应用
格物优信推出新一代高精度科研红外热像仪
格物优信受电弓监测热像仪为轨道交通保驾护航
格物优信推出高速中波制冷红外热像仪
格物优信红外热成像系统在铁路受电弓监测中的应用
铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全哨兵”
格物优信热像仪在铁路接触网监测中的应用
