在工业检测和科学研究中,对微观世界的温度分布和变化进行精确测量一直是一项重大挑战。近日,格物优信推出的系列显微热像仪,以其卓越的性能——最高1280*1024红外分辨率、125Hz高帧率,可加装不同焦距的显微镜头,实现微米级测量精度,结合自研算法与专业软件系统,为微观热现象观测提供了全新的解决方案,在多个前沿领域展现出强大的应用潜力。
技术突破:高分辨率、高帧率与高精度的融合
格物优信显微热像仪的核心优势在于其成功融合了三大关键性能指标,突破了传统热成像技术的瓶颈。
1. 高分辨率与高帧率捕捉动态热世界 细节
设备支持最高1280*1024的红外分辨率,远高于常规热像仪,能够呈现极其清晰的热分布图像。同时,125Hz的高帧率选项确保了即使在高速变化的温度过程中,也能捕捉每一帧的细微温度变化,无遗漏地记录温度动态演变。
2. 微米级测量与显微光学系统
通过加装不同焦距的显微镜头,该热像仪可实现微米级别的空间分辨率,专门针对微小目标进行精确测温。这一设计使得观测对象不再限于宏观物体,而是延伸至芯片、材料微观结构、流体界面等微小尺度。
3. 自研算法增强温差表现
针对细微温差变化,格物优信自主研发的图像处理算法进一步强化了热成像的灵敏度与对比度,使得以往难以察觉的微小温度差异也能清晰呈现,真正做到“纤毫毕现”。
专业软件与硬件生态:从数据采集到深度分析
为充分发挥硬件性能,格物优信配套了专业的IRstudio软件系统。该软件支持在线录制温度视频、实时绘制温度曲线、分析趋势变化,并提供多种数据处理工具,帮助用户快速从热数据中提取有价值的信息。
此外,系统还配备了科研级专用分析支架,确保观测过程的稳定性和持久性,尤其适合长时间在线监测实验过程,减少人为干扰,提升数据的可靠性和重复性。
应用案例:从实验室到工业场景的卓越表现
格物优信显微热像仪已在多个高端研究和工业场景中得到应用,以下是一些典型案例:
材料热效应研究(使用型号X640D150UM8):
在新型材料开发中,研究人员利用该型号热像仪观察材料在热负荷下的微观响应,精确测量局部过热与热扩散行为,为优化材料热管理性能提供数据支持。
芯片热传导分析(使用X640F300UM17)
针对集成电路中的热管理难题,该设备以高空间分辨率实时捕捉芯片工作时的温度分布,识别热流路径,助力电子器件散热设计。
粗糙表面温度测量(使用型号640F150UM70)
在航空发动机涡轮叶片的检测中,即使面对表面粗糙、反射率低的复杂环境,该热像仪仍能实现稳定、精确的温度测量,评估叶片在高温下的温度行为。
相变过程观测(使用型号X640H150UM25)
用于滴液结冰放热过程的实验研究,准确记录相变界面的热释放细节,为热力学研究及防冻技术开发提供直观的温度动态数据。
格物优信显微热像仪凭借其超高分辨率、高帧率、微米级精度以及强大的软件分析功能,成功将热成像技术引入了微观世界。它不仅满足了科研与工业界对精确温度 测量的迫切需求,更开辟了热现象研究的新维度。未来,随着技术的持续迭代和应用场景的拓展,格物优信有望成为高端热成像领域的创新标杆,助力更多行业实现温度管理的关键突破。
热像仪
453浏览量
25033 -
工业检测
79浏览量
10359
原文标题:格物优信显微热像仪洞悉微观热世界
文章出处:【微信号:gh_f13f52d75e0c,微信公众号:格物优信红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
格物优信显微热像仪在科学研究中的应用
