格物优信红外热像仪在受电弓在线监测中的应用
格物优信红外热像仪 来源:格物优信红外热像仪 2026-03-24 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气化铁路高速发展的今天,电力牵引列车已成为轨道交通的主力军。作为列车从接触网获取电能的关键部件,受电弓的安全状态直接关系到列车的供电安全与运行效率。列车运行时,受电弓的滑板与接触网直接接触摩擦,同时伴随大电流通过,产生大量热量,使滑板温度上升。正常情况下,这种温升处于可控范围,但一旦受电弓出现故障,某一点或区域会持续摩擦通电,温度急剧上升超过警戒值,最终可能导致受电弓组件损坏甚至接触网电路故障,引发供电中断或列车停运。
据统计,受电弓系统故障占动车组总故障率的38%,其中因弓网接触不良导致的接触点过热问题占比高达67%。传统的人工巡检方式效率低下,检修人员需要在列车停库的短短两小时内完成上百个检测点的排查,不仅工作强度大,而且难以发现隐性故障。面对这一挑战,红外热像仪以其非接触、实时、全天候的监测优势,成为解决受电弓测温难题的理想选择。
轨道交通专用热像仪的技术突破
在众多红外热像仪产品中,YOSEEN-X640E系列凭借其卓越的性能参数和针对性的设计,成为轨道交通受电弓监测领域的专业之选。该设备采用640×480高分辨率红外传感器,17μm像素尺寸,可清晰捕捉受电弓局部细微温度差异,确保故障点的精准识别。
针对列车顶部狭小的安装空间和复杂的运行环境,YOSEEN-X640E采用了精巧的一体化设计,体积小巧、重量轻,便于在受电弓前部的平整车顶区域安装,不会干扰受电弓升降及其他部件的正常工作。同时,设备结构坚固,配备专业的防护外壳,能够抵抗列车运行中的振动与冲击,在-20℃至+80℃的极端温差环境下依然稳定运行。
全天候实时监测,风雨无阻
轨道交通设备常年暴露在室外,易受污染、腐蚀、雨雪、大雾等恶劣天气影响。YOSEEN-X640E具备高防护等级,能够在雨雪、大雾、风沙等恶劣条件下清晰成像,实现24小时不间断温度监测。无论是北方严寒地区还是南方高温酷热地区,设备都能保证正常运行,真正做到风雨无阻、全天候守护。
50Hz高帧率,捕捉瞬间异常
列车高速运行时,受电弓与接触网的相互作用瞬息万变。YOSEEN-X640E采用50Hz高帧率成像技术,响应灵敏,画面无延时拖影,能够快速捕捉高速移动的受电弓温度变化。这一特性对于监测弓网接触不良产生的瞬时拉弧、打火等异常现象尤为重要——系统能够在0.1秒内捕捉到0.1℃的温差变化,及时预警潜在的故障隐患。
智能监测与自动预警
YOSEEN-X640E配备专业测温软件,具备强大的智能分析功能。系统能够自动识别视场内的最高温度点,当温度超过设定阈值时,立即触发声光报警,并通过邮件、短信等多种方式通知相关人员。同时,系统支持全程录像与数据存储,便于后续离线分析和故障追溯。
多维度故障诊断能力
YOSEEN-X640E不仅能够监测滑板温度,还能全面评估受电弓系统的工作状态:
滑板磨耗监测:准确识别碳滑板脱落、缺口、不均匀磨损等缺陷。这些缺陷在热像图上表现为明显的温度异常区域,帮助运维人员及时发现并处理。
受电弓机械状态诊断:通过温度分布分析,间接判断羊角是否变形或脱落、弓体是否倾斜、中心是否偏移等机械问题。
弓网压力评估:通过分析滑板整体温度分布,评估弓网压力是否正常。压力过小会导致接触不良产生电弧,压力过大会导致整体温度偏高。
数据驱动的智能运维
随着轨道交通行业向智能化、数字化转型,状态检修已成为设备维护的主流方向。YOSEEN-X640E的实时监测数据可以汇入数字孪生系统,形成受电弓的全生命周期数据库。通过历史数据的积累与分析,运维人员可以准确掌握受电弓的健康状态,将滑板更换周期从定期更换优化为状态更换,有效降低维护成本。某动车段的应用案例显示,通过分析3年累计的120TB数据,成功将滑板更换周期从3个月延长至5个月,材料成本降低40%。
结语
红外热像仪在受电弓在线监测中具有不可替代的技术价值。YOSEEN-X640E系列凭借其高分辨率、高帧率、高防护等级和智能分析能力,为轨道交通的安全运行提供了可靠保障。从人工巡检到智能感知,从被动检修到主动预防,这场静悄悄的技术革命正在重塑铁路运维的每个环节。下一次当您乘坐高铁时,或许可以抬头看看车顶那个默默守护的“红外之眼”,它正在用科技的温度,守护着中国速度。
  • 轨道交通
  • 红外热像仪
原文标题:红外热像仪如何为受电弓安全运行保驾护航
文章出处:【微信号:gh_f13f52d75e0c,微信公众号:格物优信红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    格物科研专用热像仪激光技术研究领域的应用
    格物科研专用热像仪激光技术研究领域正逐渐成为一项重要的分析工具,为科研工作者提供了前所未有的热过程观测能力。该设备基于先进的
    的头像 发表于 12-29 09:48 385次阅读
    格物红外热像仪煤炭运输过程的应用
    煤炭运输过程,由于煤堆内部通风不畅导致热量积聚,存在自燃风险,严重威胁运输安全。煤炭运输环节部署红外热像仪系统,可显著提升安全等级并优化管理效能。
    的头像 发表于 11-06 15:41 628次阅读
    格物红外热像仪航空发动机的应用
    航空发动机核心部件极端高温环境下的可靠运行,高度依赖于隔热材料与先进冷却技术的协同保护。红外热像仪凭借其非接触、全场测温的核心优势,已成为评估材料隔热性能与验证冷却效率不可或缺的科学工具。
    的头像 发表于 11-02 15:00 1216次阅读
    格物激光焊接红外测温系统的优势
    ,这有助于评估和控制焊接质量。格物激光焊接红外测温系统可以实时并准确测量焊接区域的温度变化,以便及时调整工艺参数,提升产品性能,节约维护成本。
    的头像 发表于 10-29 15:13 786次阅读
    格物显微热像仪航空防冰研究的应用
    近日,中国民用航空飞行学院科研团队材料科学顶级期刊《Advanced Materials》上发表了一项突破性研究成果,成功开发出一种无涂层、超耐久的航空螺旋桨防冰表面。该研究依托格物
    的头像 发表于 10-22 10:44 859次阅读
    格物显微热像仪芯片焊接的应用
    现代电子制造领域,芯片焊接工艺的质量把控始终是行业关注的焦点。焊接过程的温度控制直接影响着芯片的性能表现与长期可靠性。随着芯片集成度不断提升,元件尺寸持续缩小,传统测温手段如热电偶或红外测温枪已难以满足微观尺度下的精确测温需
    的头像 发表于 10-22 10:40 842次阅读
    格物热像仪铁路接触网监测的应用
    铁路接触网是电力机车的动力来源,其健康状态直接关系到行车安全。传统的人工巡检方式不仅效率低下,而且难以发现潜伏的热隐患。格物热像仪的应用,为这一难题提供了高效的解决方案。它如同一位
    的头像 发表于 10-14 09:18 900次阅读
    格物高速显微热像仪航空科研的应用
    依托格物X640H150UM25高速显微红外热像仪实现微秒级温度场精准捕捉,为国产高端科研仪器服务国家重大需求树立新标杆。
    的头像 发表于 10-14 09:12 844次阅读
    格物微距热像仪有什么优势
    科研实验,往往会有许多微小物体的观测需求,尤其是毫米级甚至微米级的物体,他们的温度变化情况是怎样的?如何针对毫米级、微米级物体进行温度分布及变化进行实时精准测温呢?格物
    的头像 发表于 09-30 13:36 921次阅读
    格物高速微距红外热像仪科研领域的应用
    格物高速微距红外热像仪,以其卓越的性能,正成为推动前沿科学研究的重要工具,为科研工作者提供了洞察高速温度变化的热世界的智慧之眼。
    的头像 发表于 09-30 13:34 902次阅读
    格物推出新一代高精度科研红外热像仪
    追求科研精度的道路上,温度的精准测量与可视化往往是揭示物质本质和过程机制的关键钥匙。近日,国内热成像技术优秀企业格物宣布推出其新一代科研级高精度
    的头像 发表于 09-29 17:23 1322次阅读
    格物受电监测热像仪为轨道交通保驾护航
    现代电气化铁路受电作为列车从接触网获取电能的关键设备,其工作状态直接关系到列车的运行安全。当列车高速行驶时,受电
    的头像 发表于 09-24 11:36 996次阅读
    格物显微热像仪科学研究的应用
    工业检测和科学研究,对微观世界的温度分布和变化进行精确测量一直是一项重大挑战。近日,格物推出的系列显微
    的头像 发表于 09-24 11:33 954次阅读
    格物推出高速中波制冷红外热像仪
    格物隆重推出其高端重量级热像仪新品——中波制冷型红外热像仪。此款产品专为高温及火焰测温而生,
    的头像 发表于 09-10 09:32 1061次阅读
    格物红外热成像系统铁路受电监测的应用
    列车运行时,受电滑板与接触网摩擦且通有大电流,产生热量导致滑板温升。正常情况下温升有限,但温度超过限值则表明受电或接触网可能存在故障。
    的头像 发表于 09-06 16:41 1668次阅读
