在当代科研领域,对瞬态、高速、非接触式温度场测量的需求日益迫切。从微观的芯片发热到宏观的航空航天器气动热效应,从生命科学到新材料研发,精准捕捉高速变化的温度场是揭示物理化学本质、验证理论模型的关键。格物优信高速微距红外热像仪,以其卓越的性能,正成为推动前沿科学研究的重要工具,为科研工作者提供了洞察高速温度变化的热世界的智慧之眼。
传统测温手段(如热电偶)或普通红外热像仪在面对高速变化的thermal phenomenon(热现象)时往往力不从心。它们要么是单点测量,无法获取全场信息;要么帧率过低,会丢失关键的时间分辨率,导致无法准确记录如爆炸冲击、激光作用、流体瞬态传热、材料断裂等毫秒甚至微秒级的热事件。
高速红外热像仪的核心价值在于,它能够以极高的采样速率(每秒成百上千帧)捕获目标物体表面的温度分布,并将每一帧的温度数据以图像和矩阵的形式记录下来,从而实现对整个热事件过程的全场、可视化、定量化的“慢动作”回放与分析。
格物优信高速微距红外热像仪已应用于各大高校科研院所的多种场景科研项目:
航空航天领域:
发动机燃烧室研究:用于观测燃料喷射、雾化、点火及稳定燃烧的全过程温度场变化,分析燃烧效率和不稳定燃烧现象,为发动机优化设计提供数据支撑。
新能源与新材料领域:
电池安全与性能研究:实时监测锂电池在充放电、短路、针刺、过充等极端工况下的热失控发起与传播过程,识别热斑,研究失效机理,助力开发更安全的电池技术。
additive manufacturing (3D打印):在线监测激光熔覆或电子束熔融过程中熔池的温度分布和冷却速率,优化打印工艺参数,控制内部应力与缺陷,提升制件质量。
微电子与光电子领域:
芯片热管理:用于捕捉集成电路(IC)和功率器件(如IGBT、MOSFET)在开关瞬态过程中纳秒至微秒级的动态温升,定位热点并分析其成因,为电子设备的热设计与可靠性优化提供关键依据。
激光器与光学元件检测:可实现对激光束能量分布的高分辨率成像,并定量测量光学元件在强光照射下的吸收发热效应。
生物医学与化学领域:
生命科学:研究小动物(如小白鼠)身体表面的温度分布与变化,用于药效评估、病理研究等(需注意伦理和测量模型修正)。
化学反应动力学研究:实时捕捉催化、合成等剧烈反应过程中瞬态温度场的变化,关联反应放热行为与进程演变规律。
集成格物优信高速微距红外热像仪,可为科研项目提供以下核心价值:
实时观测热现象:精准捕捉以往难以观测的瞬态热过程,为探索科学现象提供关键实验热数据依据。
验证数值模型:为CFD、FEA等仿真计算提供高精度、高时空分辨率的实测数据,有效支撑理论模型的校验与优化。
驱动设计与工艺改进:基于真实、可靠的热测试数据,精准识别热特性瓶颈,指导产品结构设计、工艺流程优化与性能提升。
增强科研产出质量:获取直观、准确的高价值热数据,显著提升实验数据的可靠性和论文的说服力,助力高水平学术成果的发表及重大科研项目的顺利完成。
格物优信高速微距红外热像仪以其高帧频、高精度、高可靠性的特点,成功打破了热现象观测的时间壁垒,成为了现代科学研究中不可或缺的高端测试装备。它将继续赋能各个领域的科研工作者,探索未知,揭示热背后的科学规律,为推动科技进步做出重要贡献。
激光器
19文章
3017浏览量
64807 -
红外热像仪
12文章
654浏览量
34724
原文标题:高速微距红外热像仪用于科研项目
文章出处:【微信号:gh_f13f52d75e0c,微信公众号:格物优信红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
格物优信高速微距红外热像仪在科研领域的应用
