该MCT8315A为需要高达 4A 峰值电流的 12 至 24V 无刷直流电机提供高速运行(高达 3 kHz 电气)或超快启动时间(< 50 ms)的客户提供单芯片、无代码无传感器梯形解决方案。该MCT8315A集成了三个1/2桥,具有40 V绝对最大能力和240 mΩ的低R DS(ON)(高侧+低侧FET)。MCT8315A集成了电源管理电路,包括电压可调降压稳压器(3.3 V / 5 V,170 mA)和 LDO(3.3 V,20 mA),可用于为外部电路供电。
无传感器梯形控制可通过非易失性EEPROM中的寄存器设置进行高度配置(电机启动/停止行为、故障处理、闭环作),从而允许器件在配置后独立运行。MCT8315A通过PWM信号、模拟电压、变频方波或I 2C指令接收速度命令。MCT8315A中集成了大量保护功能,以保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
*附件:mct8315a.pdf
特性
- 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
- 无代码高速梯形控制
- 支持高达 3 kHz(电频率)
- 启动时间非常快(< 50 毫秒)
- 快速减速(< 150 毫秒)
- 支持 120° 或 150° 调制以提高声学性能
- 通过正向再同步和反向驱动支持风车
- 基于模拟、PWM、频率或 I 2C 的速度输入
- 主动退磁以减少功率损耗
- 可配置的电机启动和停止选项
- 闭速/功率环路选项
- 抗电压浪涌 (AVS) 保护可防止电机减速期间出现直流母线电压尖峰
- 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
- 高输出电流能力:4A 峰值
- 低 MOSFET 导通电阻
- T A = 25°C 时的 R DS(ON) (HS + LS):240mΩ(典型值)
- 低功耗睡眠模式
- V VM = 24V,T A = 25°C时为5μA(最大值)
- 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
- 客户可配置的非易失性存储器 (EEPROM) 用于存储器件配置
- 支持高达 100kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
- 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测
- 内置 3.3V、20mA LDO 稳压器
- 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
- 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
- 用于缓解 EMI 的扩频和压摆率
- 集成保护功能套件
参数
方框图
1. 核心特性
- 集成驱动与控制:三相BLDC电机驱动器,支持高达3kHz电气频率的无传感器梯形控制,集成240mΩ MOSFET(HS+LS)。
- 快速响应:启动时间<50ms,减速时间<150ms,支持120°/150°调制优化声学性能。
- 灵活输入:支持模拟、PWM、频率或I2C速度指令,内置主动消磁降低损耗。
- 宽电压范围:4.5-35V工作电压(峰值40V),4A峰值输出电流。
- 低功耗:睡眠模式电流低至5µA(24V供电时)。
2. 关键功能模块
- 电源管理:
- 内置3.3V/20mA LDO和可调Buck稳压器(3.3V/5V,170mA),支持外部电路供电。
- 支持电感或电阻模式Buck配置,效率最高达97.5%。
- 保护机制:
- 过压/欠压保护(OVP/UVLO)、过流保护(OCP)、电机堵转检测(5种类型)、热警告/关断(OTW/TSD)。
- 反电压冲击保护(AVS),防止减速时母线电压骤升。
- 通信接口:I2C接口支持配置EEPROM和实时监控,支持CRC校验。
3. 应用场景
- 机器人吸尘电机、摩托车燃油泵、家电风扇/泵、汽车散热风机、CPAP呼吸机等。
4. 控制与配置
- 速度控制:支持闭环速度/功率调节,精度达1%(外部时钟参考时)。
- 启动选项:对齐启动、双对齐、初始位置检测(IPD)、慢速首周期启动。
- 停止模式:Hi-Z滑行、高低边制动、主动降速等可配置。
- FG输出:可编程分频输出,支持2-30极电机转速反馈。
5. 封装与文档
- 封装:40引脚VQFN(7mm×5mm),带散热焊盘。
- 参考文档:需查阅《MCT8315A调谐指南》和EVM GUI工具。
BLDC
217文章
907浏览量
99750 -
FET
3文章
903浏览量
66050 -
无刷直流电机
61文章
735浏览量
48724 -
峰值电流
302浏览量
12423 -
无传感器
63浏览量
13701
MCF8315C:一款集成无传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
Texas Instruments MCT8315Z三相无刷直流电机驱动器技术解析
MCT8315ZEVM 无传感器BLDC电机驱动评估模块深度解析
MCT8315A 高转速无传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器技术文档总结
