Texas Instruments MCT8316Z/MCT8316Z-Q1 40V三相BLDC电机驱动器为驱动12V至24V无刷DC电机的用户提供了一种单芯片无代码含传感器梯形解决方案。MCT8316Z/MCT8316Z-Q1集成了三个半桥,具有40V绝对最大电压和95mΩ超低R DS(ON) (高侧和低侧之和),可提供大功率驱动能力。电流通过集成电流检测功能检测,无需再使用外部功率检测电阻器。可调降压稳压器和LDO的电源管理系列能够为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
数据手册:
Texas Instruments MCT8316Z/MCT8316Z-Q1在固定功能状态机中实现传感器梯形控制,因此无需外部微控制器即可使无刷DC电机转动。该器件集成了三个用于位置检测的模拟霍尔比较器,以实现传感器梯形BLDC电机控制。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。速度可通过PWM输入进行控制。
MCT8316Z/MCT8316Z-Q1集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。MCT8316Z-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
- 集成含传感器梯形控制的三相BLDC电机驱动器
- 基于霍尔传感器的梯形 (120°) 换向
- 支持模拟或数字霍尔输入
- 可配置PWM调制:同步/异步
- 逐周期限流,可限制相电流
- 支持高达200kHz的PWM频率
- 主动消磁支持减少功率损耗
- 4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V)
- 高输出电流能力: 8A峰值
- 低MOSFET导通电阻
- R
DS(ON):95mΩ(高侧+低侧)(TA=25°C时)
- R
- 低功耗睡眠模式
- 1.5µA(V
VM=24V、TA=25°C时)
- 1.5µA(V
- 集成内置电流检测
- 无需外部电流检测电阻器
- 灵活的器件配置选项
- MCT8316ZR:用于器件配置和故障状态的5MHz 16位SPI接口
- MCT8316ZT:基于硬件引脚的配置
- 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
- 内置3.3V (5%)、30mA LDO 稳压器
- 内置3.3V/5V、200mA降压稳压器
- 延迟补偿减少占空比失真
- 整套集成保护特性
简化示意图
MCT8316Z无感梯形控制BLDC电机驱动器技术解析
一、核心特性与应用场景
MCT8316Z是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,专为12-24V电机设计,具有以下技术亮点:
- 集成化设计
- 内置MOSFET功率级(RDS(ON)低至95mΩ,峰值电流8A)
- 集成电流检测功能,无需外部采样电阻
- 内置3.3V/5V Buck稳压器(200mA)和LDO(30mA)
- 控制算法
- 支持霍尔传感器梯形控制(120°换向)
- 可配置PWM调制模式(同步/异步)
- 支持高达200kHz的PWM频率
- 保护机制
- 过流保护(OCP)、电机堵转保护
- 热警告/关断(OTW/OTSD)
- 欠压锁定(UVLO)和电荷泵监测(CPUV)
典型应用:家用电器、HVAC系统、办公自动化设备及工业机器人中的BLDC电机驱动。
二、硬件架构解析
- 电源管理
- 工作电压范围4.5-35V(绝对最大值40V)
- Buck稳压器可通过SPI或硬件引脚配置输出电压(3.3V/5V可选)
- 控制接口
- MCT8316ZR:支持5MHz 16位SPI配置
- MCT8316ZT:硬件引脚配置(模式、方向、制动等)
- 霍尔传感器支持
- 兼容差分/单端模拟霍尔传感器及数字霍尔元件
- 内置迟滞比较器(可编程阈值范围1.5-50mV)
三、关键技术参数
- 能效表现:睡眠模式电流仅1.5μA(24V供电时)
- 动态性能:
- 相位引脚压摆率可调(14-280V/μs)
- 超前角配置范围0-30°(SPI版本支持8级调节)
- 保护阈值:
- 过压保护(OVP)阈值32.5-35V
- 过流保护(OCP)阈值10-31A(可调)
四、设计建议
- 布局优化
- 散热管理
- 器件结温上限150°C,建议PCB增加散热过孔
- 持续输出时需监控RDS(ON)随温度上升的特性(典型值从95mΩ升至185mΩ)
- 故障诊断
- 通过nFAULT引脚或SPI寄存器获取故障代码
- 典型故障恢复时间:睡眠脉冲≥20μs
五、选型对比
| 型号 | 配置接口 | 特色功能 |
| MCT8316ZR | SPI | 支持寄存器级参数微调 |
| MCT8316ZT | 硬件引脚 | 适合快速开发的固定功能方案 |
三相
6文章
416浏览量
33752 -
BLDC
220文章
951浏览量
100671 -
电机驱动器
16文章
870浏览量
66708
如何使用BLDC电机助力机械扫描激光雷达实现360度视场
德州仪器MCT8316ZTEVM评估模块技术解析
