‌MCT8316A 高速度无传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器总结
科技绿洲 2025-10-14 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该MCT8316A为需要高速运行(高达 3kHz 电气)或非常快的启动时间(<50ms)的客户提供单芯片、无代码无传感器梯形解决方案,适用于峰值电流高达 8A 的 12 至 24V 无刷直流电机。该MCT8316A集成了三个 1/2H 电桥,具有 40V 绝对最大能力和极低的 R DS(开) 95 mΩ(高侧+低侧)。可调降压稳压器和LDO电源管理功能为器件生成3.3V或5.0V电压轨,可用于为外部电路供电。
*附件:mct8316a.pdf
无传感器梯形控制可通过寄存器设置 (MCT8316AV) 或硬件引脚 (MCT8316AT) 进行高度配置,范围从电机启动行为到闭环作。MCT8316AV的寄存器设置可以在非易失性EEPROM中设置,这允许器件在配置后独立运行。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I接收速度命令^2^C 命令。MCT8316A中集成了大量保护功能,旨在保护设备、电机和系统免受故障事件的影响。
特性
  • 具有集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码高速梯形控制
    • 支持高达 3 kHz(电频率)
    • 非常快的启动时间(<50 ms)
    • 快速减速 (<150 ms)
    • 支持 120° 或 150° 调制以提高声学性能
    • 通过正向再同步和反向驱动支持风车
    • 模拟、PWM、频率或 I^2^基于C的速度输入
    • 主动退磁以减少功率损耗
    • 可配置的电机启动和停止选项
    • 可选的闭环速度控制
    • 抗电压浪涌保护可防止过压
    • 通过 DACOUT 进行变量监控
  • 4.5 至 35V 工作电压(最大 40V 绝对值)
  • 高输出电流能力:8A 峰值
  • MOSFET 导通电阻
    • 95 mΩ R DS(开) (HS + LS) 在 T 处 一个 = 25°C
  • 低功耗睡眠模式
    • V时为3μA(最大值) 虚拟机 = 24伏,T 一个 = 25°C
  • 速度环路精度:3%(内部时钟)和1%(外部时钟基准)
  • 灵活的设备配置选项
    • MCT8316AV:我^2^C 接口 (EEPROM)
    • MCT8316AT:基于硬件引脚的配置
  • 支持高达 100kHz 的 PWM 频率,支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻
  • 内置 3.3V ±5%、20mA LDO 稳压器
  • 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
  • 用于禁用 (Hi-Z) 输出的专用 DRVOFF 引脚
  • 用于缓解 EMI 的扩频和压摆率
  • 集成保护功能套件
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电机锁检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和关断 (OTW/TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 I 进行可选故障诊断^2^C接口
参数
方框图
1. 产品概述
MCT8316A是德州仪器(TI)推出的一款高性能三相无刷直流(BLDC)电机驱动器,集成了无传感器梯形控制算法和功率FET,适用于高速(最高3kHz电气频率)和快速启动(<50ms)应用。主要特点包括:
  • 集成驱动与控制‌:内置3个半桥驱动器,总RDS(ON)低至95mΩ(高边+低边),支持8A峰值电流。
  • 宽电压范围‌:工作电压4.5-35V(绝对最大值40V),适用于12-24V电机系统。
  • 灵活配置‌:提供I2C(MCT8316AV)和硬件引脚(MCT8316AT)两种配置接口,支持非易失性EEPROM存储参数。
  • 高效电源管理‌:集成3.3V/5V降压稳压器(170mA)和LDO(20mA),可为外部电路供电。
2. 关键特性
  • 控制算法‌:支持120°和150°调制,优化声学性能;具备动态退磁、主动同步整流(ASR)功能降低损耗。
  • 快速启动与制动‌:启动时间<50ms,快速制动时间<150ms,支持反向驱动和同步恢复。
  • 多种速度输入‌:支持PWM、模拟电压、频率或I2C命令控制。
  • 保护功能‌:包括欠压锁存(UVLO)、过流保护(OCP)、电机堵转检测、热警告/关断等。
3. 应用领域
  • 机器人吸尘电机、摩托车燃油泵
  • 家电风扇/泵、汽车散热风扇
  • 医疗CPAP鼓风机等
4. 封装与版本
  • 封装‌:40引脚VQFN(7mm×5mm),带散热焊盘。
  • 版本差异‌:
    • MCT8316AV‌:通过I2C配置,支持实时变量监控(12位DAC输出)。
    • MCT8316AT‌:硬件引脚配置,简化设计。
5. 功能模块
  • 电源管理‌:集成Buck/LDO稳压器,支持电感或电阻模式。
  • 驱动输出‌:可调栅极驱动速率(25-200V/µs),死区时间保护。
  • 通信接口‌:I2C(仅MCT8316AV)用于参数配置和故障诊断。
6. 典型应用电路
  • 外部需连接电机、电感/电阻(Buck稳压器)、电荷泵电容等。
  • 提供布局指南和热设计建议(如RθJA=25.7°C/W)。
7. 文档支持
  • 数据手册包含详细寄存器映射、电气特性及典型应用电路。
  • 参考设计:EVM GUI、调谐指南等辅助工具。
总结‌:MCT8316A是一款高集成度、高灵活性的BLDC驱动解决方案,适用于需要高速响应和小型化设计的应用场景,通过丰富的保护功能和配置选项提升系统可靠性。
  • 电路
  • 电源管理
  • 单芯片
  • 降压稳压器
  • 无刷直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments MCF8316D传感器FOC BLDC驱动器数据手册
    Texas Instruments MCF8316D传感器磁场定向控制(FOC)刷直流(BLDC
    的头像 发表于 07-10 11:50 4315次阅读
    Texas Instruments MCF<b class='flag-5'>8316</b>D<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b>FOC <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    基于MCT8315A传感器BLDC电机驱动器技术解析
    Texas Instruments MCT8315A FET刷直流 (BLDC) 驱动器是单片、
    的头像 发表于 09-01 10:47 3551次阅读
    基于<b class='flag-5'>MCT8315A</b>的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>BLDC</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    Texas Instruments MCT8316AEVM评估模块技术解析与应用指南
    ,用于三相刷直流 (BLDC) 电机的传感器梯形控制,可
    的头像 发表于 09-16 15:03 1744次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>MCT8316</b>AEVM评估模块技术解析与应用指南
    基于MCT8316A刷直流电机驱动技术解析
    Texas Instruments MCT8316Ax/MCT8316Ax-Q1高速传感器梯形
    的头像 发表于 09-23 14:37 2349次阅读
    基于<b class='flag-5'>MCT8316A</b>的<b class='flag-5'>无</b>刷直流电机<b class='flag-5'>驱动</b>技术解析
    MCT8316Z梯形控制BLDC电机驱动器技术解析
    Texas Instruments MCT8316Z/MCT8316Z-Q1 40V三相BLDC电机驱动器驱动12V至24V
    的头像 发表于 09-24 14:57 2221次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCT8316</b>Z<b class='flag-5'>无</b>感<b class='flag-5'>梯形</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>BLDC</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    MCF8316D传感器感FOC集成FET BLDC驱动器总结
    该MCF8316D提供单芯片、代码传感器 FOC 器件,用于驱动高达 8A 峰值电流的 12
    的头像 发表于 10-11 13:43 1949次阅读
    MCF<b class='flag-5'>8316</b>D<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>无</b>感FOC<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    MCT8316A-Q1 高速度传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器技术文档总结
    MCT8316A-Q1 为需要高速运行(高达 3kHz 电气)或非常快的启动时间(
    的头像 发表于 10-11 15:18 1639次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCT8316A</b>-Q1 <b class='flag-5'>高速度</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>梯形</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MCT8315Z 集成刷直流电机驱动器技术文档总结
    MCT8315Z是德州仪器(TI)推出的集成FET的三相刷直流(BLDC)电机驱动器,采用霍尔
    的头像 发表于 10-12 16:52 1977次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCT</b>8315Z <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>无</b>刷直流电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MCT8329A 高转速传感器梯形控制三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    MCT8329A是德州仪器(TI)推出的集成传感器梯形控制算法的三相
    的头像 发表于 10-13 11:29 1246次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCT8329A</b> 高转速<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>梯形</b><b class='flag-5'>控制</b>三相<b class='flag-5'>BLDC</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    ‌MCF8316A 传感器感FOC集成FET BLDC驱动器技术文档总结
    该MCF8316A驱动峰值电流高达 8A速度控制 12 至 24V 刷直流电机 (
    的头像 发表于 10-14 09:41 1096次阅读
    ‌MCF<b class='flag-5'>8316A</b> <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>无</b>感FOC<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MCT8316Z 传感器梯形控制集成FET三相BLDC电机驱动器技术文档总结
    MCT8316Z为驱动 12 至 24V 刷直流电机的客户提供单芯片代码传感器梯形解决方案
    的头像 发表于 10-14 11:36 1147次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCT8316</b>Z <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>梯形</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>三相<b class='flag-5'>BLDC</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档<b class='flag-5'>总结</b>
    MCT8316A-Q1:高性能传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器解析
    的头像 发表于 01-07 09:35 966次阅读
    MCT8315A:高性能传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-07 14:55 2058次阅读
    MCT8316A:高性能传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-07 15:40 2389次阅读
    MCT8316Z:集成FET刷直流电机驱动芯片详解
    集成FET刷直流(BLDC)电机驱动芯片,能为12 - 24V的BLDC电机提供单芯片
    的头像 发表于 01-07 17:50 843次阅读
