深度解析军用特种电子中的信号调理电路
通导控联盟 来源:jf_69012302 作者:jf_69012302 2025-10-13 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代高技术战争中,信息的获取、处理与传递是决定胜负的关键。各类传感器作为武器装备的“感官”,无时无刻不在捕捉着物理世界的变化。然而,传感器输出的原始信号往往微弱、混杂噪声且形式各异,无法被后续的数字处理系统直接识别。这时,就需要一位关键的“信号翻译官”——信号调理电路。它在军品特种电子中扮演着承前启后的核心角色,其性能直接关系到整个武器系统的精度、可靠性与生存能力。
一、信号调理电路的核心功能
信号调理电路的核心任务,是将传感器输出的各类原始信号,转换为标准、稳定、且能够被模数转换器ADC)或主控系统识别的电压信号。根据输入信号物理性质的不同,本文按功能主要解析以下几类:
1.电容转电压(C/V)
(1)原理:利用电容的容抗随其值变化的特性,通过交流激励或将其置于振荡电路/专用集成电路(如CDC芯片)中,将微小的电容变化(通常可至fF级别)线性地转换为电压变化。
(2)军事应用场景:常用于对微小距离、压力或加速度敏感的传感器。
典型器件:MEMS加速度计、电容式压力传感器、接近引信。
挑战:杂散电容对测量精度影响极大,需要精密的屏蔽和驱动防护技术。
2.电荷转电压(Q/V)
(1)原理:基于运算放大器的积分器电路,是这类转换的核心。根据电荷守恒定律,传感器产生的电荷(Q)会在反馈电容(Cf)上积分,从而产生一个输出电压Vout=-Q/Cf。这通常需要一个复位电路来防止饱和。
(2)军事应用场景:主要应用于压电式传感器。
典型器件:冲击、振动监测传感器,爆炸冲击波测试系统,火炮膛压传感器。
挑战:压电传感器输出阻抗极高,要求调理电路具有极高的输入阻抗和极低的输入偏置电流。同时,对反馈电容和复位开关的漏电流控制极为苛刻。
3.电势(电压)转电压(V/V)
(1)原理:这看似多此一举,实则至关重要。其核心功能并非简单传递,而是对原始电压信号进行隔离、放大、滤波、阻抗变换。
隔离:在高压、强干扰或地电位不同的场合(如电机驱动、电力系统),使用光耦或磁耦隔离器,切断地回路,保障人员和设备安全。
放大/衰减:将微弱的传感器信号(如mV级热电偶信号)放大到ADC的最佳输入范围(如0-5V)。
滤波:去除信号中混杂的高频噪声和工频干扰。
(2)军事应用场景:无处不在。
典型器件:热电偶(测温度)、应变片(测应力)、各种雷达/通信接收机的中频信号处理。
挑战:需要高共模抑制比(CMRR)以抑制干扰,高精度、低漂移的运算放大器以保证长期稳定性,以及在极端温度下的可靠性。
4.电阻转电压(R/V)
(1)原理:最经典的方法是使用惠斯通电桥。将变化的电阻(如应变片、热电阻)置于电桥的一臂或几臂中,当电阻变化时,电桥失去平衡,输出一个与电阻变化成正比的微小差分电压,再经过仪表放大器进行高精度放大。
(2)军事应用场景:用于任何将物理量变化转换为电阻变化的传感器。
典型器件:应变式压力传感器(燃油、液压系统压力监测)、应变式力传感器(机翼载荷、起落架受力)、热电阻(RTD,高精度温度测量)。
挑战:电桥输出信号非常微弱(mV/V量级),需要极低噪声、高共模抑制比的仪表放大器。同时,需要提供稳定、低噪的桥路激励电压。
5.频率/脉冲转电压(F/V)
(1)原理:通过频率-电压转换器(FVC)电路实现。核心是利用锁相环(PLL)或单稳态触发器等电路,将输入信号的频率或脉冲速率线性地转换为一个直流电压。输入频率越高,输出的直流电压就越高。
(2)军事应用场景:用于测量转速、流速和一切输出为频率/脉冲的传感器。
典型器件:涡轮转速传感器(发动机转速)、磁电式转速传感器(车轮、炮塔转速)、涡街流量计(燃油流量)。
挑战:对输入信号的波形有一定要求,需要良好的抗抖动能力和快速的响应速度,以适应发动机等高速变化的场景。
二、信号调理电路在军事系统中的部分应用
1.航空发动机健康管理系统(EHM)
场景:在战斗机发动机内部,遍布着振动、温度、压力传感器。
压电加速度计(电荷输出)通过电荷放大器(Q/V)将振动信号转换为电压,用于分析叶片和轴承的健康状态。
热电偶(电势输出)和RTD(电阻输出)通过各自的信号调理模块(V/V,R/V)精确监测各级涡轮温度和滑油温度。
磁性转速传感器(频率输出)通过F/V转换器精确测量发动机转子转速。
作用:所有这些经过调理的信号被送入计算机,实时监控发动机性能,预测剩余寿命,避免灾难性故障。
2.坦克火炮稳定与控制系统
场景:坦克在行进间射击,炮管必须保持稳定指向目标。
高精度的MEMS陀螺仪和加速度计(部分为电容式,C/V)实时感知炮塔和炮管的角速度与线加速度。这些信号经过C/V和V/V调理后,变得“干净”且标准,被送入火控计算机。计算机解算出稳定指令,驱动液压或电机系统,对抗车体晃动。
作用:信号调理电路的精度和动态响应速度,直接决定了“动对动”射击的命中率。
3.弹药引信系统
场景:导弹或炮弹的近炸引信需要在最佳距离引爆战斗部。
电容式接近传感器(C/V)可以探测到与目标之间电容场的微小变化,从而在飞临目标时产生触发信号。
冲击压电传感器(Q/V)可用于硬目标侵彻引信,在撞击目标瞬间产生大量电荷,通过快速响应的电荷放大器直接触发引信。
作用:信号调理电路在这里要求极高的可靠性和抗过载能力,确保“该响的时候响,不该响的时候绝对不响”。
4.军用车辆综合后勤保障
场景:在装甲运兵车或军用卡车上,需要对关键系统进行状态监测。
应变式压力传感器(R/V)监测发动机机油压力和液压系统压力。
频率式速度传感器(F/V)监测发动机转速和车辆行驶速度。
作用:通过总线将调理后的数据上报,实现预测性维护,减少非战斗损耗,提高装备出勤率。
三、主要厂商与产业链格局
信号调理电路,尤其是军品级别,是一个技术壁垒极高的领域。参与其中的厂商大致可分为三类:
1.顶级集成电路(IC)原厂:
美国亚德诺半导体AnalogDevices,Inc.)和德州仪器TexasInstruments)是全球领先的模拟芯片巨头。它们提供信号调理链路上几乎所有的核心芯片,如高精度运算放大器、仪表放大器、模数/数模转换器(ADC/DAC)、基准电压源、隔离器等。其产品以其卓越的性能、可靠性和丰富的技术文档,成为众多军工单位和高科技企业进行电路设计的首选基础。
美信MaximIntegrated,现已被ADI收购)在数据转换、电源管理接口方面拥有大量特色产品。
2.专业的模块与系统级供应商:
这类厂商不直接生产核心IC,但基于IC原厂的芯片,进行二次开发、集成和加固,生产出符合特定军用标准(如MIL-STD-810、MIL-STD-461)的信号调理模块或数据采集系统。
国外代表:如德怀尔(DwyerInstruments)、维希特(Vishay)旗下的部分业务部门,以及一些专注于国防领域的公司如Curtiss-Wright、TEConnectivity等,它们提供从传感器到调理的一体化解决方案。
国内代表:在国内,这一领域主要由中国电子科技集团(CETC)和中国航天科工集团(CASIC)等下属的研究所及公司主导,例如中电13所、24所、49所等,它们在高端ADC/DAC、放大器等核心元器件和模块的自主研发上取得了显著进展,致力于解决“卡脖子”问题,保障国防装备的自主可控。此外,国内的民营企业也在快速成长,如智腾微电子通过SIP多芯片组件封装工艺,将复杂的调理电路集成到一个微小的模块中,在大幅度减小体积的同时提高了可靠性,为提高军用电子系统在极端环境的稳定性发挥作用。
3.系统集成商内部的自主研发:
许多大型军工集团(如洛马、波音、国内的成飞、沈飞等)为了确保核心子系统的性能、安全性和供应链安全,会设立内部部门或团队,进行特定用途、高保密等级的信号调理电路设计与生产。
选择考量:
在军品领域,选择信号调理方案不仅仅是性能参数的比拼,更是对长期可靠性、极端环境适应性、质量保证体系(如国军标GJB、美军标MIL)以及供应链安全的综合考量。因此,拥有深厚技术积累、完备质量认证和强大应用支持能力的厂商,才能在这一领域占据主导地位。
总结
在要求严苛的军品特种电子领域,信号调理电路远非简单的“转换器”。它是确保信息链路“源头活水”清澈、准确的第一道关卡,集成了模拟电子技术的精华。其设计需要综合考虑高精度、低温漂、宽温区工作、抗强电磁干扰(EMI)、抗振动冲击等诸多极端因素。正是这位默默无闻的“信号翻译官”,为现代智能化武器装备提供了感知世界的“火眼金睛”和“敏锐触觉”,是提升军队作战效能不可或缺的技术基石。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    485B39系列DIGIDAQ™ USB信号调理器:便携数字化传感新选择
    485B39系列DIGIDAQ™ USB信号调理器:便携数字化传感新选择 在电子工程领域,信号调理器是数据采集和处理
    的头像 发表于 12-10 10:05 129次阅读
    信号调理设备的接地方式有哪些?
    信号调理设备的接地方式核心围绕 “抗干扰、防地环路、稳电位” 设计,主要分为 单点接地、浮地、屏蔽层接地、混合接地、多级接地 五类,不同方式适配不同场景(干扰强度、布线距离、信号类型),具体如下
    的头像 发表于 11-14 16:18 3307次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>设备的接地方式有哪些?
    STMicroelectronics KIT2407AUTOSC汽车信号调理套件技术解析
    满足汽车环境的严格要求。它为工程师提供了必要的工具,用于设计和测试信号调理电路,确保汽车系统的高性能和可靠性。STMicroelectronics KIT2407AUTOSC套件元件具有稳健性和效率,因此非常适合用于开发需要精确
    的头像 发表于 10-16 10:04 284次阅读
    STMicroelectronics KIT2407AUTOSC汽车<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>套件技术<b class='flag-5'>解析</b>
    控制电机与特种电机
    1.1 控制电机、特种电机和传统电机的区别 在各类自动化系统,需要用到大量的各种各样的元件,控制电机就是其中的重要元件之一。它属于机电元件,在系统具有执行、检测和解算的功能。虽然从基本原理来说
    发表于 06-06 14:07
    Nginx核心功能深度解析
    Nginx核心功能深度解析
    的头像 发表于 05-09 10:50 713次阅读
    解锁未来汽车电子技术:软件定义车辆与区域架构深度解析
    解锁未来汽车电子技术:软件定义车辆与区域架构深度解析 ——立即下载白皮书,抢占智能汽车发展先机 *附件:解锁未来汽车电子技术:软件定义车辆与区域架构
    的头像 发表于 04-27 11:58 1105次阅读
    AD8138ARZ是否可以做信号衰减调理
    如下原理图设计,检测的CP信号为正负13V,1KHz的PWM信号,ADC 选用的是AD9649BCPZ-40, 使用内部1.0V参考,使用AD8138进行衰减调理,想知道运放AD8138能否用于衰减
    发表于 03-25 06:26
    传感器信号调理应用笔记的关键电路
    在传感器技术,精确的信号调理对于可靠的数据分析至关重要。放大、相位控制和降噪是这一过程的关键环节。本应用笔记探讨传感器信号调理核心的五个基
    的头像 发表于 02-21 09:32 3.1w次阅读
    传感器<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>应用笔记<b class='flag-5'>中</b>的关键<b class='flag-5'>电路</b>
    ADS1258差分配置时,信号调理电路不能使用吗?
    采用数据手册典型电路进行设计,希望将16通道设计成6通道的差分和4通道的单端,外部信号调理采用opa2365,如上图所示,可是 我设计中上图中对单端
    发表于 02-05 07:36
    调理电路的噪声余量计算如何计算
    调理电路的噪声余量计算 请问各位,在数据采集系统,2Msps要达到12bit分辨率,选用14bit的ADC。前端调理电路的噪声理论余量
    发表于 01-21 07:55
    AN23-用于信号调理的微功耗电路
    电子发烧友网站提供《AN23-用于信号调理的微功耗电路.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:21 0次下载
    AN23-用于<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>调理</b>的微功耗<b class='flag-5'>电路</b>
    AN98-2004年秋季的信号源、调理器和电源电路
    电子发烧友网站提供《AN98-2004年秋季的信号源、调理器和电源电路.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 10:08 0次下载
    AN98-2004年秋季的<b class='flag-5'>信号</b>源、<b class='flag-5'>调理</b>器和电源<b class='flag-5'>电路</b>
    深度解析:PCB高速信号传输的阻抗匹配与信号完整性
    一站式PCBA智造厂家今天为大家PCB设计什么是高速信号?PCB设计为什么高频会出现信号失真。在电子设备制造
    的头像 发表于 12-30 09:41 1209次阅读
    如何选取ADS1220信号调理电路的阻容器件?
    传感器P3的输出(输出_P、输出_N),经信号调理电路(由 两个电阻、三个电容 组成)后输入 模数转换器U6(ADS1220)。 信号调理
    发表于 12-27 07:13
    PGA411的OSIN和OCOS信号是否可经过外部调理电路处理后送进dsp进行信号检测?
    您好,关于PGA411的OSIN和OCOS信号是否可经过外部调理电路处理后送进dsp进行信号检测?谢谢
    发表于 12-20 06:04
