MCT8315Z:无刷直流电机驱动的优选方案
lhl545545 2026-01-07 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的世界里,高效、可靠且功能丰富的电机驱动方案始终是我们追求的目标。今天,我要为大家详细介绍一款出色的无刷直流(BLDC)电机驱动芯片——MCT8315Z,它来自德州仪器(TI),在电机驱动领域展现出了卓越的性能。
文件下载:mct8315z.pdf
一、产品概述
MCT8315Z是一款专为驱动12V/24V无刷直流电机而设计的单芯片解决方案,无需外部微控制器即可驱动BLDC电机。它集成了三个半桥,具有40V的绝对最大耐压能力和低至275mΩ(HS + LS)的导通电阻,能够实现高功率驱动。同时,集成的限流功能可在启动或高负载条件下限制电机电流,并且无需外部检测电阻。此外,它还提供了输出电压可调的降压调节器和LDO,可用于为外部电路供电。
二、关键特性
(一)控制模式与性能
  • 有感梯形控制:基于霍尔传感器实现120°梯形换向,支持模拟或数字霍尔输入,可通过PWM输入控制速度。
  • 可配置的PWM调制:支持同步/异步调制,具备逐周期限流功能,可限制相电流,最高支持200kHz的PWM频率。
  • 主动去磁功能:有效降低功耗,提高能源利用效率。
(二)电气性能
  • 宽工作电压范围:4.5V至35V(绝对最大40V),适应多种电源环境。
  • 高输出电流能力:峰值可达4A,满足不同功率需求。
  • MOSFET导通电阻:典型值为275mΩ(HS + LS),降低功率损耗。
  • 低功耗睡眠模式:在特定条件下,最大电流仅为2.5µA,节省能源。
(三)保护功能
集成了多种保护特性,如电源欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、电荷泵欠压(CPUV)、过流保护(OCP)、过温警告(OTW)和过温关断(TSD)等,通过nFAULT引脚指示故障状态,有效保护设备、电机和系统。
(四)接口模式
  • SPI接口(MCT8315ZR):支持5MHz的16位SPI接口,可用于设备配置和读取详细的故障信息。
  • 硬件接口(MCT8315ZH、MCT8315ZT):通过硬件引脚配置,如ADVANCE、MODE和SLEW引脚,可实现关键设备设置,无需SPI总线,简化设计。
三、功能模块详解
(一)输出级
采用集成的NMOS FETs,以三相H桥配置连接,导通电阻低至275mΩ。通过倍压电荷泵为高端NMOS FETs提供合适的栅极偏置电压,支持100%占空比,内部线性调节器为低端MOSFETs提供栅极偏置电压。
(二)PWM控制模式
提供7种不同的控制模式,支持1x PWM控制模式,可通过单个PWM信号控制三相BLDC电机,实现梯形电流控制。支持模拟和数字霍尔输入,可根据不同需求进行配置。
(三)设备接口模式
  • SPI接口:通过SCLK、SDISDO和nSCS引脚实现与外部微控制器的通信,可灵活配置设备参数和读取故障信息。
  • 硬件接口:使用三个可通过电阻配置的输入引脚(ADVANCE、MODE和SLEW),在电源启动时检测引脚电压并进行设备配置,后续引脚电压变化不影响配置,直到下一次电源复位
(四)降压调节器
集成了混合模式降压调节器,可提供3.3V或5.0V的稳压输出,支持高达200mA的负载电流。可通过BUCK_SEL位配置输出电压,支持电感模式、电阻模式和与外部LDO配合使用,满足不同负载需求。
(五)AVDD线性电压调节器
提供3.3V的线性调节器,用于为内部数字电路和外部低功耗MCU其他电路供电,输出应通过X5R或X7R、1µF、6.3V的陶瓷电容进行旁路。
(六)电荷泵
集成电荷泵电路,为高端FETs提供高于VM电源的栅极驱动电压,需要两个外部电容进行操作,当nSLEEP引脚为低电平时,电荷泵关闭。
(七)压摆率控制
通过调整MOSFET的栅极驱动电流,实现压摆率控制,可通过SLEW引脚(硬件变体)或SLEW位(SPI变体)进行调整,提供4种压摆率设置。
(八)交叉导通保护
在高低端MOSFET切换时,插入死区时间(tdead),避免直通事件,通过检测MOSFET的栅源电压确保安全切换。
(九)传播延迟补偿
仅在SPI变体中可用,通过添加可变延迟时间(tvar)来匹配预设的目标延迟时间,减少电流测量和PWM输出时序的不匹配,降低占空比失真。
(十)主动去磁
通过自动开启MOSFET,减少二极管导通损耗,降低功率损耗。可通过MODE引脚(硬件变体)或EN_ASR和EN_AAR位(SPI变体)进行配置,分为自动同步整流(ASR)模式和自动异步整流(AAR)模式。
(十一)逐周期限流
当通过低端MOSFET的电流超过ILIMIT阈值时,激活限流电路,将高端FET关闭,直到下一个PWM周期开始。可通过配置ILIM引脚调整限流阈值,范围为AVDD/2至(AVDD/2 - 0.32)V。
(十二)霍尔比较器
处理霍尔传感器的原始信号,实现电机换向。具有迟滞特性,可防止PWM噪声耦合到霍尔输入,导致错误换向。
(十三)提前角
可根据ADVANCE引脚(硬件变体)或ADVANCE_LVL位(SPI变体)的电压,提前电机换向的电角度,优化电机性能。
(十四)FGOUT信号
提供开漏输出的FGOUT信号,可用于BLDC电机的闭环速度控制,可配置为不同的霍尔信号分频因子。
(十五)保护功能
提供多种保护机制,如VM、AVDD、电荷泵和降压欠压保护,VM过压保护,过流保护,电机锁定保护,SPI和OTP错误保护以及过温警告和关断保护等,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
四、设备功能模式
(一)睡眠模式
当nSLEEP引脚为低电平时,设备进入低功耗睡眠模式,所有FET、电流检测放大器、降压调节器、电荷泵、AVDD调节器和SPI总线均被禁用。进入睡眠模式前,tSLEEP时间必须过去;当nSLEEP引脚为高电平时,设备自动退出睡眠模式,tWAKE时间后准备好接收输入信号。
(二)运行模式
当nSLEEP引脚为高电平且VM电压大于VUVLO电压时,设备进入运行模式,tWAKE时间后准备好接收输入信号。此时,电荷泵、AVDD调节器、降压调节器和SPI总线均处于活动状态。
(三)故障复位
在设备出现锁存故障时,可通过设置CLR_FLT位(SPI变体)或向nSLEEP引脚发送复位脉冲来清除故障,使设备恢复到正常运行状态。
五、SPI通信与寄存器映射
(一)SPI通信
MCT8315Z的SPI变体支持与外部微控制器进行串行通信,通过SCLK、SDI、SDO和nSCS引脚实现。输入数据字为16位,包括1位读写位、6位地址位、1位奇偶校验位和8位数据位;输出数据字也为16位,前8位为状态位,后8位为寄存器数据。
(二)寄存器映射
包括状态寄存器和控制寄存器,用于存储设备的状态信息和配置参数。状态寄存器可读取电机锁定、降压故障、SPI故障、过流保护等状态信息;控制寄存器可配置寄存器锁定、SDO模式、压摆率、PWM模式、过压保护、过流保护等参数。
六、应用与实现
(一)设计步骤
在使用MCT8315Z驱动BLDC电机时,可参考以下设计步骤:
  1. 确定电源电压:根据电机的额定电压和功率需求,选择合适的电源电压,MCT8315Z的VM引脚支持4.5V至35V的电源电压。
  2. 配置霍尔传感器:根据实际情况选择合适的霍尔传感器配置方式,如典型配置、开漏配置、串联配置或并联配置,并连接到HPx和HNx引脚。
  3. 设置PWM参数:通过PWM引脚输入PWM信号,控制电机的速度和输出频率,可根据需要调整PWM频率和占空比。
  4. 启用主动去磁功能:在SPI变体中,通过设置EN_ASR和EN_AAR位;在硬件变体中,通过设置MODE引脚为Mode 5、Mode 6或Mode 7,启用主动去磁功能,降低功率损耗。
  5. 使用延迟补偿功能:在SPI设备中,根据实际情况配置延迟补偿的目标延迟时间,以匹配不同输入条件下的传播延迟,减少占空比失真。
  6. 配置降压调节器:根据外部负载需求,选择合适的降压调节器模式(电感模式或电阻模式),并配置相应的参数,如LBK、RBK和CBK的值。
(二)典型应用示例
以三相无刷直流电机控制为例,使用MCT8315Z可实现高达100%占空比的电流限制。在设计过程中,需要考虑电机电压、主动去磁、延迟补偿和降压调节器的使用等因素,以确保系统的性能和稳定性。
七、电源供应与布局建议
(一)电源供应
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容至关重要。它可以减少电源与电机系统之间的寄生电感影响,稳定电机电压,快速提供高电流。实际应用中,需要根据系统的具体需求,通过系统级测试来确定合适的大容量电容值。
(二)布局建议
  • 大电流路径:大容量电容应尽量靠近电机驱动设备,连接的金属走线应尽可能宽,并使用多个过孔连接PCB层,以减少电感,确保大容量电容能够提供高电流。
  • 小电容放置:电荷泵、AVDD和VREF等小值电容应使用陶瓷电容,并紧密放置在设备引脚附近。
  • 高电流输出:高电流设备输出应使用宽金属走线,以降低电阻和电感。
  • 接地分区:为减少大瞬态电流对小电流信号路径的噪声耦合和EMI干扰,应将PGND和AGND进行分区接地。建议将所有非功率级电路(包括散热垫)连接到AGND,以减少寄生效应,提高设备的散热性能。
  • 散热设计:设备的散热垫应焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到大面积的底层接地平面,以提高散热效率。
八、总结
MCT8315Z作为一款功能强大的无刷直流电机驱动芯片,凭借其丰富的功能特性、出色的电气性能和完善的保护机制,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电机驱动解决方案。无论是在工业自动化机器人、家电还是其他领域,MCT8315Z都能够发挥其优势,帮助我们实现更加智能、高效的电机控制。希望通过本文的介绍,能让大家对MCT8315Z有更深入的了解,在实际设计中能够充分发挥其潜力。
在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,仔细调整和优化各项参数,以确保系统的最佳性能。同时,要注意遵循相关的设计指南和注意事项,如ESD防护、电源供应和布局设计等,以提高系统的可靠性和稳定性。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MCT8316Z:集成FET的直流电机驱动芯片详解
    MCT8316Z:集成FET的直流电机驱动芯片详解 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-07 17:50 745次阅读
    MCT8316Z-Q1:三相直流电机驱动芯片的全方位解析
    MCT8316Z-Q1:三相直流电机驱动芯片的全方位解析 在电机
    的头像 发表于 01-07 16:30 693次阅读
    深入解析MCT8314Z:高性能直流电机驱动芯片
    ——MCT8314Z。 文件下载: mct8314z.pdf 芯片概述 MCT8314Z是一款集成了有感梯形控制功能的三相BLDC电机驱动
    的头像 发表于 01-07 09:35 369次阅读
    MCT8376Z - Q1:集成FET的有感梯形直流电机驱动器的技术剖析
    MCT8376Z - Q1:集成FET的有感梯形直流电机驱动器的技术剖析 在电机
    的头像 发表于 01-06 14:00 333次阅读
    MCT8316Z-Q1 汽车级直流电机驱动器技术文档总结
    MCT8316Z-Q1 为驱动汽车 12V 直流电机的客户提供单芯片代码传感器梯形解决
    的头像 发表于 10-14 10:30 757次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCT8316Z</b>-Q1 汽车级<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    ‌MCF8315A 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET直流电机驱动器技术文档总结
    该MCF8315A为驱动峰值电流高达 4A 的速度控制的 12 至 24V 直流电机 (BLDC) 或永磁同步
    的头像 发表于 10-13 14:37 863次阅读
    ‌MCF<b class='flag-5'>8315</b>A 传感器磁场定向控制(FOC)集成FET<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    MCT8315Z 集成直流电机驱动器技术文档总结
    MCT8315Z是德州仪器(TI)推出的集成FET的三相直流(BLDC)电机驱动器,采用霍尔
    的头像 发表于 10-12 16:52 1889次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCT8315Z</b> 集成<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    CW32电机控制基础——直流电机换相控制原理
    与有直流电机相比,直流电机除使用电子换相器取代有直流
    的头像 发表于 10-09 17:15 5196次阅读
    CW32<b class='flag-5'>电机</b>控制基础——<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>换相控制原理
    MCT8315ZEVM 传感器BLDC电机驱动评估模块深度解析
    Texas Instruments MCT8315ZEVM驱动器评估模块 (EVM) 这次用户评估MCT8315Z电机驱动器的性能。评估模块
    的头像 发表于 09-06 17:26 1159次阅读
    <b class='flag-5'>MCT8315</b>ZEVM <b class='flag-5'>无</b>传感器BLDC<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>评估模块深度解析
    Texas Instruments MCT8315Z三相直流电机驱动器技术解析
    Texas Instruments MCT8315Z 3相BLDC电机驱动器为要驱动12V/24V
    的头像 发表于 09-05 11:12 3200次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>MCT8315Z</b>三相<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术解析
    直流电机方波正弦波复合驱动器设计
    摘要:针对直流电机方波驱动出力大,正弦波驱动转矩脉动和噪声小的特点,设计了基于霍耳传感器信号的
    发表于 06-27 16:39
    直流电机的控制研究
    摘一要:设计了一种采用 TMS320LF2407DSP作为主控制器,集成 IGBT 作为功率驱动元件的直流电机控制器,对电机转速和电流的
    发表于 06-26 13:39
    直流电机的保护电路
    摘 要:为了使直流电机长期稳定运行,采用加保护电路的方法使其正常工作,保护电路主要由欠压保护,过流保护、短路保护等组成,在软件里设置电压,电流的间值,直接对电压,电流进行检测并产生相应的保护
    发表于 06-26 13:38
    电机】了解直流电机BLDC
    1介绍直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷
    的头像 发表于 05-30 19:34 5279次阅读
    【<b class='flag-5'>电机</b>】了解<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>BLDC
    电机直流电机的原理
    一、什么是直流电机直流电机,英文名称BrushlessDCMotor,简称BLDC;
    的头像 发表于 05-23 21:00 8901次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>:<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的原理
