如何减少外部环境对电压暂降的影响?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-10-11 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
减少外部环境对电压暂降的影响,核心是 **“预防为主、应急为辅”**—— 通过针对性技术措施降低环境因素(如雷击、覆冰、施工误碰)引发暂降的概率,同时强化电网抗扰动能力,在暂降发生时缩小影响范围。以下分 “自然灾害防护”“外力破坏防控”“通用抗扰提升” 三大类,提供可落地的具体策略,附技术原理与效果量化:
一、自然灾害防护:降低雷击、覆冰等引发暂降的概率
外部环境中,雷击、覆冰、洪水是导致电网设备故障(如线路短路、杆塔倒塌)进而引发暂降的主要自然因素,需按灾害类型针对性防护。
1. 雷击防护(最高频场景,占自然因素引发暂降的 60%)
雷击通过击穿线路绝缘引发短路,是户外配网暂降的首要自然诱因,需从 “拦截雷电、疏导电流、提升绝缘” 三方面防护:
加装主动防雷装置
线路杆塔顶端安装氧化锌避雷器(ZnO),可拦截 90% 以上的直击雷,将雷电流导入大地(避雷器残压≤1.5 倍额定电压,避免绝缘击穿);
变电站加装避雷针 / 避雷线,形成 “防雷保护区”(保护角≤25°),确保主变、开关等关键设备不被直击雷击中;
优化接地系统
杆塔接地电阻≤10Ω(土壤电阻率高的区域用降阻剂,如膨润土,可将接地电阻从 30Ω 降至 8Ω),加速雷电流泄放,避免杆塔电位升高导致绝缘子闪络;
线路地线(避雷线)采用 “双端接地”,增强雷电流疏导能力,减少反击过电压(可使雷击导致的短路暂降次数下降 50%);
提升线路绝缘水平
将传统的瓷绝缘子更换为复合绝缘子(硅橡胶材质),耐雷击击穿能力提升 3 倍,且抗污闪(雷雨天气的污秽易导致绝缘下降)性能更优;
10kV 配网线路采用 “绝缘导线”(如交联聚乙烯绝缘导线),替代裸导线,即使雷击导致局部过电压,也不易引发短路(可使雷击暂降发生率再降 30%)。
2. 覆冰与舞动防护(冬季高纬度地区高发)
线路覆冰会导致导线重量增加、弧垂变大,可能引发杆塔倒塌;导线舞动(风吹覆冰导线产生的低频摆动)会导致相间短路,两者均会引发长时间电压暂降(持续时间>500ms):
防冰技术
线路采用防冰导线(如间隙型导线、纳米涂层导线),减少覆冰附着(纳米涂层可使覆冰量减少 40%~60%);
变电站关键线路加装直流融冰装置,覆冰厚度>10mm 时自动启动,通过电流发热融化冰层(融冰时间≤2 小时,避免线路因覆冰断裂);
抗舞动措施
导线间隔棒采用 “防舞型设计”(如双摆式间隔棒),抑制舞动幅度(从 10m 降至 2m 以下),避免相间接触短路;
高舞动风险线路(如跨越山谷、湖泊的线路)安装 “舞动监测装置”(含加速度传感器),实时预警,提前安排巡检(可使舞动导致的暂降次数下降 70%)。
3. 洪水与地震防护(极端灾害,影响范围广)
洪水会淹没变电站设备,地震会导致杆塔倒塌、设备位移,均会引发大面积电网故障和长时间暂降,需从 “选址、加固、应急” 三方面应对:
源头选址规避
新建变电站避开低洼地(百年一遇洪水水位以上)、地震活动断层带,减少灾害直接影响;
线路杆塔选址远离河道、冲沟,避免洪水冲刷杆塔基础;
设备加固升级
变电站设备(如主变、开关柜)采用 “抗震设计”(抗震烈度≥8 度),基础用钢筋混凝土加固,避免地震时倾倒;
杆塔基础采用 “深埋式”(埋深≥3m)或 “桩基式”,增强抗洪水冲刷能力(可使洪水导致的杆塔倒塌率下降 60%);
应急备用方案
洪水 / 地震高发区域的配网,配置 “移动式应急电源车”(容量≥500kVA),暂降发生后可快速为关键用户(医院、基站)供电,缩短停电时间。
二、外力破坏防控:减少施工误碰、树障等人为环境因素
外部环境中的施工误碰、树障、设备盗窃是人为导致电网故障的主要原因(占外力引发暂降的 80%),需通过 “提前预警、物理隔离、责任管控” 减少风险。
1. 施工误碰防护(城市配网高发,占外力破坏的 40%)
市政施工(如道路扩建、地铁修建)中挖掘机误碰高压线路,是城市配网暂降的常见人为诱因,需强化 “事前交底、事中监控、事后追责”:
事前规划与交底
建立 “电网线路地理信息系统(GIS)”,施工前向建设单位提供线路精确位置(误差≤1m),明确 “禁挖区”(线路两侧 5m 内);
施工前组织 “安全交底会”,向施工方明确线路电压等级、防护要求,签订《防误碰责任协议》;
事中实时监控
线路关键区段(如施工区域附近)安装 “防外破监控装置”(含红外探测器、声光报警器),当施工机械进入禁挖区时,立即触发本地报警(喇叭音量≥100dB)并远程推送短信至运维人员(响应时间≤10 秒);
安排 “专人现场监护”(重要线路施工期间全程监护),及时制止违规操作;
效果:某城市配网实施后,施工误碰导致的暂降次数从每月 8 次降至 1 次以下。
2. 树障清理(农村 / 郊区配网高发,占外力破坏的 30%)
树木生长触碰线路会导致单相接地短路,引发暂降,需建立 “定期巡检、责任分区” 的树障管控机制:
定期巡检与清理
春季(树木生长旺季)每月巡检 1 次,秋季每 2 个月巡检 1 次,采用 “无人机巡检 + 人工复核”,快速定位树障(无人机巡检效率是人工的 5 倍);
线路两侧树木与导线的安全距离需满足:10kV 线路≥1.5m,35kV 线路≥3m,不足时及时修剪(修剪后需确保 1 年内不会再次触碰);
责任分区管控
将线路树障清理责任划分至 “属地供电所”,与沿线村委会签订《树障清理协议》,明确村民不得在禁种区(线路两侧 10m 内)种植高杆树木(如杨树、桉树);
对难以清理的古树、经济林,采用 “线路迁移” 或 “绝缘改造”(加装线路绝缘套管),避免强制砍伐引发纠纷。
3. 设备盗窃与破坏防护
电网设备(如绝缘子、电缆、变压器)盗窃会导致线路停运或短路,引发暂降,需通过 “物理防护 + 安防监控” 防控:
物理防护
变压器加装 “防盗锁”(如电磁密码锁),电缆井加装 “防盗井盖”(带防撬装置),增加盗窃难度;
线路绝缘子采用 “防盗窃型设计”(如一体化绝缘子,无法单独拆卸),减少绝缘子被盗导致的线路短路;
安防监控
变电站、杆塔附近安装 “视频监控 + 红外报警装置”,支持夜间红外成像,当有人靠近设备时(距离≤5m),触发报警并上传视频至运维平台;
偏远地区杆塔安装 “太阳能供电的振动传感器”,设备被撬动时立即发送告警信息(电池续航≥6 个月)。
三、通用抗扰提升:强化电网应对外部环境影响的能力
即使外部环境因素无法完全避免,通过优化电网结构、配置补偿设备,可在暂降发生时缩小影响范围、缩短持续时间,降低损失。
1. 优化电网网架结构,提升冗余度
双回路 / 环网供电:对关键用户(医院、数据中心)采用 “双回路供电”(两条独立线路从不同变电站引入),一条线路因外部环境故障时,另一条线路自动切换(切换时间≤50ms),避免暂降影响;
缩短薄弱线路长度:农村配网中的 “单辐射线路”(长度>20km)易因树障、雷击导致暂降,可拆分线路或增加 “分段开关”,将故障影响范围从 20km 缩小至 5km 以内。
2. 配置动态补偿与应急设备
暂降发生时快速补偿:在易受外部环境影响的线路(如雷击高发线路)末端配置 “动态电压恢复器(DVR)”,暂降发生时 2ms 内注入电压,将幅值从 0.7p.u. 恢复至 0.95p.u. 以上,保护敏感用户;
故障后快速恢复:配置 “带电作业车”“应急抢修物资库”,暂降发生后 30 分钟内抵达现场,缩短故障处理时间(如线路短路修复时间从 4 小时缩短至 1 小时)。
3. 强化监测与预警能力
实时监测外部环境:在变电站、杆塔安装 “温湿度传感器、风速传感器、雷击计数器”,实时监测环境参数,当雷击、大风等风险来临前,提前预警(如雷击预警提前 15 分钟推送),运维人员可提前做好应急准备;
暂降溯源与分析:通过电能质量在线监测装置,记录暂降发生时的波形、时间戳,结合环境参数(如是否有雷击),快速定位诱因(如暂降波形显示为短路故障,且雷击计数器有记录,则判定为雷击导致),后续针对性优化防护措施。
总结
减少外部环境对电压暂降的影响,核心逻辑是 “先防再抗”:通过防雷、防冰、防施工误碰等措施,降低环境因素引发暂降的概率;通过优化网架、配置补偿设备,提升电网抗扰动能力,即使暂降发生也能快速恢复。不同场景需侧重不同措施 —— 城市配网侧重施工误碰防控,农村配网侧重树障与雷击防护,高纬度地区侧重覆冰防护。
  • 电压暂降
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电网电能质量理论:谐波、电压暂降的产生与控制原理
    微电网中,光伏、风电等逆变器型分布式电源的广泛应用、柔性负荷的随机投切、储能系统的充放电调控,以及并网/离网模式切换等,均会诱发或加剧谐波、电压暂降问题与稳定性风险。同时,微电网的低惯量特性使得其
    的头像 发表于 03-14 14:53 2429次阅读
    微电网电能质量理论:谐波、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的产生与控制原理
    电能质量在线监测装置持暂降事件关联分析吗?
    现代电能质量在线监测装置普遍支持暂降事件关联分析功能,这是其核心能力之一。 一、暂降事件关联分析的定义与功能 暂降事件关联分析是指装置通过捕获、记录电压
    的头像 发表于 12-17 16:41 411次阅读
    电能质量在线监测装置持<b class='flag-5'>暂降</b>事件关联分析吗?
    电能质量在线监测装置支持暂降事件关联分析吗?
    、IT、半导体等多行业需求。 一、核心关联分析能力(装置侧) 关联类型 具体分析内容 应用价值 多参数关联 电压暂降与电流突变、频率波动、谐波畸变同步分析 判断暂降是否伴随短路电流、无功冲击,定位故障类型(如短路、雷击) 波形时
    的头像 发表于 12-12 10:52 698次阅读
    电能质量在线监测装置支持<b class='flag-5'>暂降</b>事件关联分析吗?
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业电能质量在线监测装置能够精准捕捉充电桩电压暂降,且符合国家标准要求。 这些装置不仅能捕捉
    的头像 发表于 11-27 15:47 925次阅读
    电能质量在线监测装置充电桩<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>能抓吗?
    电压暂降对电子设备的影响的耐受阈值是多少?
    电子设备对电压暂降的耐受阈值因设备类型、设计标准和应用场景差异极大,以下是基于行业标准、厂商数据及实验测试的核心参数解析,结合典型设备类型与具体影响: 一、工业控制类设备(PLC、变频器、伺服驱动器
    的头像 发表于 10-11 17:56 2070次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>对电子设备的影响的耐受阈值是多少?
    电压暂降的原因有哪些?
    电压暂降的原因可归纳为 电网侧故障、负荷侧扰动、外部环境影响 三大类,其中电网侧短路故障和负荷侧冲击性负荷启动是最主要诱因,两者合计占所有暂降事件的 80% 以上。不同原因的发生场景、
    的头像 发表于 10-11 17:23 4385次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的原因有哪些?
    电压暂降发生后,有哪些应对策略?
    电压暂降发生后的应对策略需分 “ 电网侧(源头控制与快速恢复) ” 和 “ 用户侧(设备保护与损失控制) ”,结合 “紧急处置(发生后立即行动)” 与 “长期治理(避免重复发生)”,形成 “止损
    的头像 发表于 10-11 17:16 2405次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测电压暂降的?
    电能质量在线监测装置通过 “ 实时信号采集→精准信号调理→智能暂降判断→完整数据记录 ” 的闭环流程监测电压暂降,核心是 快速捕捉电压有效值跌落(10%~90% 标称值)并精准量化其
    的头像 发表于 10-11 17:09 1416次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的?
    电压暂降对电力系统和设备有哪些影响?
    电压暂降对电力系统和设备的影响具有 系统性、差异化 特征 —— 既会破坏电网整体稳定性,也会导致不同类型用电设备(如电机、电子设备、医疗仪器)故障或性能失效,具体影响程度与暂降的 “幅值跌落深度
    的头像 发表于 10-11 16:58 2698次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>对电力系统和设备有哪些影响?
    电能质量在线监测装置电压暂降最小监测时长?
    电能质量在线监测装置的电压暂降最小监测时长由国际和国家标准严格规定,核心依据是 GB/T 30137-2013《电能质量 电压暂降与短时中断》 和 IEC 61000-4-30:201
    的头像 发表于 09-26 13:57 783次阅读
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差是多少?
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差由设备等级(A 级 / S 级)和具体参数决定,核心指标包括 幅值误差、持续时间误差、相位跳变误差 ,其允许范围需符合 GB/T 19862-2016《电能质量
    的头像 发表于 09-26 11:01 896次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>测量误差是多少?
    电压暂升和暂降对设备的具体影响有哪些不同?
    电压暂升(电压超出额定范围,如 220V→250V、380V→420V)与电压暂降电压低于额定范围,如 220V→180V、380V→30
    的头像 发表于 09-26 09:42 1822次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>暂升和<b class='flag-5'>暂降</b>对设备的具体影响有哪些不同?
    如何提高电源耐受电压暂升/暂降的能力?
    提高电源(此处特指用电设备的电源系统,或供电侧保障设备稳定运行的电源体系)对电压暂升 / 暂降的耐受能力,需从 设备端优化、供电端保障、监测预警、控制策略 四个维度系统设计,结合暂升 / 暂降
    的头像 发表于 09-26 09:38 1552次阅读
    暂降的波形特征在判断电网问题和装置误判时有多大的参考价值?
    暂降的波形特征在判断 “电网问题” 与 “装置误判” 时,是核心且不可替代的参考依据,参考价值极高(可视为 “决定性证据之一”)。其本质原因是:电网真实暂降与装置误判的物理机制完全不同,必然会在电压
    的头像 发表于 09-23 15:34 700次阅读
    <b class='flag-5'>暂降</b>的波形特征在判断电网问题和装置误判时有多大的参考价值?
    监测数据中 “电压暂降” 如何区分是电网问题还是装置误判?
    在电能质量监测中,区分 “电压暂降” 是电网真实问题还是监测装置误判,需围绕 **“电网事件的关联性”“多源数据的一致性”“装置自身的可靠性”** 三大核心维度展开,通过 “交叉验证 + 特征分析
    的头像 发表于 09-23 10:52 946次阅读
    监测数据中 “<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>” 如何区分是电网问题还是装置误判?
