提高电源(此处特指用电设备的电源系统,或供电侧保障设备稳定运行的电源体系)对电压暂升 / 暂降的耐受能力,需从设备端优化、供电端保障、监测预警、控制策略四个维度系统设计,结合暂升 / 暂降的 “短时间、突发性” 特点,针对性解决 “电压波动超出设备耐受范围” 的核心问题。以下是具体可落地的技术方案与实践方法:
一、设备端优化:从 “被动承受” 到 “主动适应”
设备自身的电源设计是耐受电压波动的基础,通过硬件升级与电路优化,直接拓宽电压适应范围,减少对外部供电的依赖。
1. 采用 “宽幅输入电源模块”—— 直接覆盖暂升 / 暂降范围
核心原理:常规电源模块输入电压范围较窄(如 AC 220V±10%),而宽幅模块可覆盖 AC 85-265V(或 DC 120-370V),能直接承受 ±20% 以内的电压暂升 / 暂降(多数工业场景暂升 / 暂降幅度在此区间)。
适用场景:
民用设备:路由器、智能家居设备选用宽幅电源适配器(如 AC 100-240V),避免 220V 暂降到 180V 或暂升到 250V 时停机;
工业设备:PLC、变频器等核心设备采用宽幅开关电源(如施耐德 ATV320 变频器,输入电压 AC 380-480V,可耐受 380V 暂降到 300V、暂升到 450V)。
效果:无需额外装置,直接将暂升 / 暂降耐受能力提升 50% 以上,成本仅增加 10%-20%。
2. 加装 “储能缓冲装置”—— 应对短时电压缺口 / 过剩
电压暂升 / 暂降的持续时间通常为几十毫秒到几秒,储能装置可快速补充电压暂降时的 “能量缺口”,或吸收暂升时的 “多余能量”,维持设备供电稳定。
常用储能方案对比:
| 储能类型 | 响应时间 | 适用场景 | 优势 | 案例 |
| 超级电容 | ≤1ms | 工业电机、变频器(暂降) | 充放电快,寿命长(10 万次 +) | 某汽车焊装车间,超级电容在电压暂降 200ms 内维持焊机供电,避免焊点报废 |
| 蓄电池(锂电池) | 5-10ms | 数据中心、医疗设备(暂降) | 储能容量大,支持长时间供电 | 医院 ICU 设备,锂电池 UPS 在电压暂降 5 秒内无缝切换,确保呼吸机不中断 |
| 飞轮储能 | 10-20ms | 大型电机、轧机(暂降) | 无化学污染,适合高功率场景 | 钢铁厂轧机,飞轮储能在电压暂降 300ms 内维持电机转速,避免轧件报废 |
| 氧化锌压敏电阻(MOV) | ≤1μs | 家电、低压设备(暂升) | 吸收瞬时过压,成本低 | 家庭冰箱电源端加装 MOV,耐受 220V 暂升到 280V 的瞬时冲击 |
3. 集成 “主动稳压电路”—— 动态调节电压偏差
通过电子电路实时检测输入电压,主动补偿暂升 / 暂降带来的偏差,输出稳定电压(如 DC 24V、AC 220V)。
核心技术:
暂降补偿:采用 “Boost 升压电路”,当输入电压从 380V 暂降到 300V 时,电路通过电感储能升压至 380V 输出;
暂升抑制:采用 “Buck 降压电路”,当输入电压从 220V 暂升到 250V 时,电路降压至 220V 输出;
高端方案:工业级 “动态电压恢复器(DVR)”,可在 1ms 内补偿 ±30% 的电压偏差,适用于半导体光刻机、精密检测设备等敏感负载。
案例:某半导体工厂光刻机电源端加装 DVR,将电压暂升 / 暂降的耐受范围从 ±5% 提升至 ±30%,晶圆良率提升 2%。
二、供电端保障:从 “源头减少” 到 “系统缓冲”
通过优化配电网设计、增加无功调节装置,减少电压暂升 / 暂降的发生频率与幅度,从源头降低设备承受的波动压力。
1. 优化配电网结构 —— 减少暂升 / 暂降诱因
电压暂升 / 暂降的主要诱因是 “配电网负载突变”(如电机启动、电容器投切)或 “外部故障”(如线路短路),优化电网结构可直接减少诱因:
暂降防控:
对大功率电机(如空压机、水泵)采用 “软启动器” 或 “变频器启动”,避免直接启动时的大电流拉低电压(启动电流从 6-8 倍额定电流降至 1.5 倍,暂降幅度从 15% 降至 3%);
重要负荷(如数据中心、医院)采用 “双回路供电”,一条线路故障时,另一条线路在 0.5 秒内切换,避免长时间暂降。
暂升防控:
对电容器组采用 “分级投切”(如分 3 组投切,而非一次性投切),避免电容投入时的无功过剩导致电压暂升(暂升幅度从 8% 降至 2%);
新能源场站(光伏 / 风电)加装 “有功功率平滑装置”,避免出力骤升导致的电压暂升(如光伏出力从 10MW 骤升至 20MW 时,通过储能缓冲,暂升幅度控制在 5% 以内)。
2. 加装 “无功补偿与电压调节装置”—— 实时平抑波动
通过快速调节配电网的无功功率,维持电压稳定,减少暂升 / 暂降的幅度:
静止无功发生器(SVG):响应时间≤20ms,可快速发出或吸收无功功率,平抑负载突变导致的电压波动(如某工厂加装 SVG 后,电机启动时的电压暂降从 12% 降至 4%);
有载调压变压器(OLTC):通过调节变压器分接头,在电压持续偏差时(如暂降 / 暂升超过 10 秒)稳定输出电压,适用于配电网末端(如农村、偏远地区);
STATCOM(静止同步补偿器):比 SVG 响应更快(≤10ms),可补偿负序电流,同时抑制电压暂升 / 暂降,适用于新能源并网、高铁牵引等冲击性负载场景。
三、监测预警:从 “被动应对” 到 “主动预判”
通过实时监测电压波动,提前预警并触发保护措施,避免设备在暂升 / 暂降发生时 “无准备承受”。
1. 部署 “电能质量在线监测装置”—— 实时捕捉波动
核心功能:选择支持 “毫秒级采样”(≥256 点 / 周波)的装置(如安科瑞 APView500),实时监测电压暂升 / 暂降的 “幅度、持续时间、发生时间”,并通过 APP / 短信推送告警;
关键应用:
提前预警:当监测到电压开始下降(如从 380V 降至 360V),预判即将发生暂降,提前触发设备的 “低功耗模式” 或 “储能投入”;
事后分析:记录暂升 / 暂降的波形数据(COMTRADE 格式),分析诱因(如某暂降是因隔壁工厂电机启动),针对性制定防控方案。
2. 构建 “电压波动预警模型”—— 提前预判风险
技术逻辑:基于历史监测数据,结合负载变化规律(如工厂上下班时段电机启停频繁)、天气因素(如台风导致线路故障概率高),建立 AI 预警模型,提前 1-5 分钟预判暂升 / 暂降风险;
应用案例:某工业园区通过 AI 模型,预判 “工作日 8:00-8:30 电机集中启动,可能发生电压暂降”,提前让敏感设备(如精密机床)切换到储能供电,暂降导致的设备停机率下降 80%。
四、控制策略:从 “硬件防护” 到 “软件适配”
通过优化设备的控制逻辑,让设备在电压波动时 “主动调整运行状态”,减少对电源稳定性的依赖。
1. 设备 “低功耗 / 降载运行”—— 减少能量需求
暂降时:当监测到电压暂降(如从 220V 降至 180V),设备自动切换到 “低功耗模式”(如关闭非核心功能、降低电机转速),减少对电源功率的需求,避免因电压不足停机;
案例:某服务器集群在电压暂降时,自动关闭部分非核心服务,CPU 功耗从 80% 降至 40%,确保核心业务不中断。
暂升时:当监测到电压暂升(如从 380V 升至 420V),设备自动降低负载(如减少变频器输出频率),避免过压导致的元件过热(如电容、IGBT);
案例:某风机在电网电压暂升时,降低发电功率从 1.5MW 至 1.0MW,避免变流器因过压损坏。
2. “延时保护” 与 “重试机制”—— 避免误动作
延时保护:设备的过压 / 欠压保护设置 “延时触发”(如 50ms 延时),避免因毫秒级的瞬时暂升 / 暂降误触发保护停机;
原理:多数暂升 / 暂降持续时间短(<100ms),延时后若电压恢复正常,设备无需停机;若持续异常,再触发保护。
自动重试:设备因暂降停机后,电压恢复时自动重启(如 PLC 程序设置 “电压恢复后 3 秒自动运行”),减少人工干预时间;
案例:某流水线因电压暂降停机,电压恢复后设备自动重试启动,恢复时间从 10 分钟缩短至 10 秒,减少生产损失。
五、不同场景的针对性方案
| 应用场景 | 核心风险 | 推荐方案组合 | 效果指标 |
| 工业车间(电机 / 变频器) | 电压暂降导致停机、产品报废 | 宽幅电源 + 超级电容 + SVG + 在线监测 | 暂降耐受幅度 ±20%,停机率下降 90% |
| 数据中心(服务器) | 暂降导致数据丢失、服务中断 | 锂电池 UPS + 双回路供电 + AI 预警 | 零中断,暂降耐受时间≥10 分钟 |
| 医院(ICU / 影像设备) | 暂降导致设备停摆、医疗风险 | DVR + 双电源冗余 + 延时保护 | 暂升 / 暂降耐受 ±30%,零医疗事故 |
| 新能源场站(光伏 / 风电) | 暂升导致并网失败、罚款 | STATCOM + 有功平滑装置 + 在线监测 | 暂升幅度≤5%,并网通过率 100% |
| 家庭 / 民用设备 | 暂升 / 暂降导致家电损坏 | 宽幅电源适配器 + MOV 压敏电阻 | 耐受 AC 100-265V,家电故障率下降 70% |
总结:提高耐受能力的核心逻辑
提高电源对电压暂升 / 暂降的耐受能力,本质是 “多层防护、软硬结合”:
硬件层面:通过宽幅电源、储能装置、稳压电路,直接拓宽设备的电压适应范围;
系统层面:通过配电网优化、无功补偿,从源头减少电压波动的发生;
智能层面:通过监测预警、控制策略,让设备在波动发生时 “提前准备、主动适应”。
电源
185文章
19072浏览量
265277
电能质量在线监测装置支持暂降事件关联分析吗?
电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
电压暂降对电子设备的影响的耐受阈值是多少?
如何减少外部环境对电压暂降的影响?
电压暂降的原因有哪些?
电压暂降发生后,有哪些应对策略?
电能质量在线监测装置是如何监测电压暂降的?
电压暂降对电力系统和设备有哪些影响?
像这种受电端/负载端的电压诱骗芯片和电源端//负载端的协议芯片有什么区别,没搞懂
不同类型的暂态事件(如电压暂降、电压暂升、谐波等)在捕捉方法上有何异同?
监测数据中 “电压暂降” 如何区分是电网问题还是装置误判?
浅谈SiC MOSFET器件的短路耐受能力
如何提高电源耐受电压暂升/暂降的能力?
