电压暂降对电力系统和设备有哪些影响?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-10-11 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电压暂降对电力系统和设备的影响具有系统性、差异化特征 —— 既会破坏电网整体稳定性,也会导致不同类型用电设备(如电机、电子设备、医疗仪器)故障或性能失效,具体影响程度与暂降的 “幅值跌落深度”(标称值的 10%~90%)和 “持续时间”(10ms~1min)直接相关,以下分 “电力系统层面” 和 “典型设备层面” 详细解析:
一、对电力系统整体的影响:破坏稳定性与供电可靠性
电压暂降会从 “源端(发电机)→网端(输电 / 配电网络)→荷端(用户负载)” 传导,引发连锁反应,甚至导致电网局部崩溃。
1. 电网稳定性下降,诱发连锁故障
发电机失步风险:火电机组、水电机组的励磁系统对电压敏感,若暂降幅值>30%、持续时间>50ms,励磁电压会快速跌落,导致发电机电磁转矩骤降,可能与电网失去同步(即 “失步”),进而引发机组跳闸、电网频率波动(如 50Hz 电网降至 49.5Hz 以下);
继电保护误动作:配电网络中的过流保护、低电压保护可能因暂降误触发 —— 例如,电压暂降时电机电流增大(堵转电流达额定 3~5 倍),过流保护可能误跳闸,导致负荷切除,进一步加剧电网功率失衡;
分布式能源脱网:光伏逆变器、风电变流器需满足 “低电压穿越(LVRT)” 要求(如国标 GB/T 19964 要求电压跌至 0% 时维持并网 150ms),若暂降超出 LVRT 范围(如电压 0% 持续 200ms),逆变器会主动脱网,导致可再生能源发电中断,减少电网供电容量。
2. 供电可靠性降低,用户停电风险上升
配网设备故障:电压暂降可能导致配电变压器励磁涌流增大(达额定电流 6~8 倍),加速变压器绝缘老化;电缆线路因暂降后的电压恢复过程产生 “过电压”,可能击穿绝缘层,引发短路故障;
用户侧停电延伸:若暂降导致关键用户(如数据中心、医院)的备用电源(UPS)切换失败,会从 “暂降” 升级为 “短时中断”,甚至长时间停电 —— 某数据中心曾因 20ms 电压暂降导致 UPS 切换延迟,引发核心服务器停机,数据丢失损失超千万元。
二、对典型用电设备的影响:从性能失效到硬件损坏
不同设备对电压暂降的敏感度差异极大(敏感设备如半导体光刻机,耐受值仅 0.9p.u./5ms;耐受设备如电阻炉,可耐受 0.5p.u./100ms),以下按设备类型分类解析:
1. 电机类设备(异步电机、同步电机):转矩骤降 + 过载烧毁
核心影响原理:电机的电磁转矩与 “电压平方” 成正比,电压暂降会导致转矩急剧下降 —— 例如,电压从额定值(1p.u.)降至 0.7p.u.,转矩会降至 0.49p.u.(仅原有的 49%);
具体故障表现
异步电机:若转矩低于负载阻力矩,会出现 “堵转”,电流骤增至额定 3~5 倍,若持续时间>100ms,定子绕组会因过热烧毁(绝缘层耐受温度通常为 130℃~155℃,堵转时温度每分钟可升 50℃);
同步电机(如大型水泵、压缩机):暂降可能导致 “失步”,转子转速偏离同步速,产生 “振荡电流”,加剧轴承磨损,甚至导致转子绕组短路;
典型场景:某钢厂轧机电机因 50ms、0.6p.u. 电压暂降,转矩不足导致轧机停机,钢坯卡阻,后续清理和重启耗时 4 小时,损失超 50 万元。
2. 电子与控制设备(PLC变频器、服务器):程序中断 + 数据丢失
核心影响原理:这类设备依赖直流母线供电(如变频器通过整流将交流电转为直流),电压暂降会导致直流母线电压跌落,触发欠压保护(通常阈值为额定电压的 70%~80%);
具体故障表现
PLC(可编程逻辑控制器):暂降持续>10ms 时,可能触发 “watchdog 超时”,程序复位,生产流程中断(如汽车焊接生产线因 PLC 复位,焊接机器人停摆,需重新校准工位);
变频器:直流母线电压低于阈值(如 380V 系统的直流母线电压从 540V 跌至 370V)时,会触发 “欠压跳闸”,电机骤停,若用于电梯、传送带,可能导致机械冲击(如电梯急停引发乘客不适);
服务器 / 数据存储设备:暂降持续>20ms 且 UPS 未及时切换时,会导致硬盘读写中断,数据分区损坏(如数据库因断电式暂降出现 “脏页”,修复需数小时);
敏感设备特例:半导体光刻机对暂降极敏感,0.9p.u.(仅 10% 幅值跌落)、5ms 的暂降就会导致光刻精度偏差(纳米级),晶圆报废,单片损失超 10 万元。
3. 医疗与生命支持设备(呼吸机、监护仪、手术设备):危及生命安全
核心风险:这类设备对供电连续性要求极高,暂降可能直接中断生命支持功能;
具体故障表现
ICU 呼吸机:暂降持续>5ms 时,若备用电池未激活,会停止供气,需医护人员紧急切换手动模式,否则可能导致患者缺氧;
手术设备(如腹腔镜、激光治疗仪):暂降会导致设备功率不稳定(如激光能量骤降),影响手术精度,甚至引发医疗事故;
标准要求:国标 GB 7258-2017 要求医疗场所的关键设备需具备 “100ms 电压暂降耐受能力”,但实际中仍有部分老旧设备无法满足(如使用超 5 年的监护仪,耐受能力可能降至 50ms)。
4. 照明与民生设备(LED 灯、家用电器):功能失效 + 寿命缩短
具体故障表现
LED 灯:暂降幅值>20%、持续>5ms 时,会出现闪烁(频率与暂降次数同步),若频繁暂降(如每天>10 次),会加速 LED 芯片老化,寿命从 5 万小时降至 3 万小时;
家用电器(冰箱、空调):冰箱压缩机因暂降骤停,重启时会产生 “启动冲击电流”(达额定 5 倍),频繁暂降会导致压缩机绕组烧毁;空调因暂降导致外机停转,室内机吹风温度异常,需重新设定运行模式。
5. 特殊工业设备(电弧炉、电镀槽):产品质量缺陷
具体故障表现
电弧炉(钢铁冶炼):暂降会导致电弧不稳定,钢水温度波动(如从 1600℃降至 1550℃),导致钢材硬度不达标,需重新回炉;
电镀槽:暂降会导致电镀电流中断,金属离子沉积不均匀,工件表面出现 “针孔” 或 “色差”,需返工处理(返工成本达原生产成本的 30%)。
三、影响程度的关键影响因素(量化参考)
电压暂降的影响程度由 “幅值跌落深度” 和 “持续时间” 共同决定,以下为不同组合的典型影响:
电压暂降幅值(p.u.) 持续时间 对电力系统影响 对敏感设备(光刻机)影响 对耐受设备(电阻炉)影响
0.9~0.8(10%~20% 跌落) 10~50ms 无明显影响,仅敏感保护可能告警 光刻精度偏差,晶圆报废 无影响,正常运行
0.8~0.5(20%~50% 跌落) 50~200ms 分布式能源可能脱网,配网过流 设备停机,程序复位 功率下降,效率降低(仍可运行)
0.5~0.1(50%~90% 跌落) 200ms~1min 发电机失步风险,大范围停电 硬件损坏(如直流母线电容击穿) 停机,重启后需重新预热
四、总结:影响的核心特征与应对方向
电压暂降的影响具有 **“小扰动、大损失”** 的特点 —— 其幅值跌落可能仅 10%、持续时间仅 10ms,但对敏感行业(半导体、医疗、精密制造)的损失可能达数百万元。应对需从 “电网侧” 和 “用户侧” 双管齐下:
电网侧:加装动态电压恢复器(DVR)、静止无功发生器(SVG),快速补偿暂降电压;
用户侧:敏感设备配置 UPS(切换时间<5ms)、选择耐暂降型设备(如符合 IEC 61000-4-30 A 级的变频器)。
  • 电力系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率分析仪用于监测、分析和优化电力系统的性能
    随着电力系统的复杂性不断增加,功率分析仪成为了不可或缺的工具,用于监测、分析和优化电力系统的性能。本文将深入探讨功率分析仪的使用方法,以帮助用户充分发挥其功能,确保电力系统的高效运行。 功率分析仪
    的头像 发表于 04-27 15:47 225次阅读
    功率分析仪用于监测、分析和优化<b class='flag-5'>电力系统</b>的性能
    功率分析仪在电力系统中的应用
    随着电力系统的飞速发展和智能化转型,电能质量与能源效率已成为衡量现代电网优劣的核心指标。在这一背景下,功率分析仪作为电力系统中的“精密之眼”,其重要性日益凸显。它不仅能够对电路中的电压、电流、功率等
    的头像 发表于 04-27 15:46 181次阅读
    功率分析仪在<b class='flag-5'>电力系统</b>中的应用
    电抗器:电力系统的稳压器与净化器
    电抗器:电力系统的稳压器与净化器
    的头像 发表于 04-01 10:36 580次阅读
    电抗器:<b class='flag-5'>电力系统</b>的稳压器与净化器
    船舶电力系统不稳?CXK控制变压器如何成为“定海神针”?
    :在船舶电力系统中,电压波动、负载突变、谐波干扰等问题时有发生,不仅影响设备正常运行,还可能引发控制系统误动作。根据《CB/T4388-2013船用变压器》标准,船
    的头像 发表于 01-07 10:36 567次阅读
    船舶<b class='flag-5'>电力系统</b>不稳?CXK控制变压器如何成为“定海神针”?
    一次消谐器对电力系统的核心贡献
    一次消谐器(又称 PT 一次消谐装置)是安装在电压互感器一次侧中性点与地之间的非线性电阻设备,主要应用于3-66kV 中性点不接地或经消弧线圈接地的中压配电网,对保障电力系统安全稳定运行具有不可替代
    的头像 发表于 01-07 06:40 711次阅读
    一次消谐器对<b class='flag-5'>电力系统</b>的核心贡献
    为什么要对电力系统的绝缘状态进行监测?
    随着电网规模扩大和设备复杂度增加,绝缘监测这一项工作的重要性愈发凸显。对电力系统的绝缘状态进行监测是保障电网安全、稳定、经济运行的关键措施,这种“防患于未然”的核心手段,通过技术手段将潜在风险转化
    的头像 发表于 11-26 13:20 492次阅读
    综合配电柜——电力系统的“智慧管家”
    ,一台综合配电柜可同时控制多台设备的启停、监测电压波动、自动切断故障电路,并记录每日用电量,堪称电力系统的“智慧管家”。 二、核心功能解析 电力分配:通过母线
    的头像 发表于 10-16 10:31 834次阅读
    实际电网THD值超标会对电力系统中的哪些设备造成损害?
    实际电网 THD(总谐波畸变率)值超标(如电压 THDv>5%、电流 THDi>10%)时,会对电力系统 “输电→配电→发电→控制→用电” 全链条的设备造成器质性损害,核心原因是谐波产生的附加损耗
    的头像 发表于 10-13 16:34 1978次阅读
    谐波THD误差对电力系统有哪些具体影响?
    谐波 THD 误差对电力系统的影响需从 “ 实际电网 THD 值超标(谐波含量过高) ” 和 “ THD 测量误差(监测不准) ” 两方面展开 —— 前者直接危害系统设备与稳定性,后者因 “误判
    的头像 发表于 10-13 16:31 1657次阅读
    电能质量在线监测装置的监测精度对电力系统有何影响?
    电能质量在线监测装置的监测精度是电力系统 “感知能力” 的核心,直接决定电力系统运行的安全性、经济性、稳定性,以及对用户供电的可靠性。精度不足会导致 “误判、误控、误决策”,引发设备损坏、经济损失
    的头像 发表于 10-11 16:34 922次阅读
    EasyGo TestSim:新能源电力系统自动化测试的利器
    在双碳目标的推动下,新型电力系统呈现出“双高”特性,即高比例可再生能源接入和高比例电力电子设备应用。这给电力系统的测试技术带来了前所未有的挑战。传统的人工测试方法不仅效率低下,还容易出
    发表于 09-03 18:35
    鄂电局放监测装置助力电力系统稳定运行
    电力系统是社会生产生活的能源核心,变压器、开关柜、电缆线路等关键设备的稳定运行,直接决定电网供电可靠性。而局部放电(简称 “局放”)是电力设备绝缘劣化的早期信号,若未及时监测处理,易引发设备
    的头像 发表于 09-02 10:25 843次阅读
    鄂电局放监测装置助力<b class='flag-5'>电力系统</b>稳定运行
    如何解决电力系统变压器电能质量难题
    变压器是电力系统的核心设备,电能质量检测是保障变压器安全、提升系统效率、降低运维成本的基础工作,关系到整个供电网络的安全与效率。
    的头像 发表于 08-12 14:06 4510次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>电力系统</b>变压器电能质量难题
    变压器容量不足引发停机?华兴CXK如何确保船舶电力系统满负荷运行
    启停的复杂工况下,传统变压器常因容量预留不足导致电压骤降,迫使关键设备连锁停机。一、瞬时过载的致命代价船舶电力系统面临最严苛的挑战并非稳态运行,而是毫秒级的电流冲
    的头像 发表于 07-30 13:44 957次阅读
    变压器容量不足引发停机?华兴CXK如何确保船舶<b class='flag-5'>电力系统</b>满负荷运行
    AS32A601与ASM1042芯片在电力系统自动化监控中的应用效能分析
    自动化监控中的应用效能。通过对两款芯片的技术特性、功能优势以及在电力系统监控场景下的实际运用进行详尽分析,旨在为电力系统自动化监控设备的设计、选型与优化提供坚实的理论依据与丰富的实践参考,推动
    的头像 发表于 06-20 17:47 1094次阅读
