时光见证创新,盛会圆满收官。2025年9月26日,为期3天的PCIM Asia Shanghai 2025在上海新国际博览中心落下帷幕,让我们一起回顾三菱电机展台不容错过的精彩内容!
亮点一
Compact DIPIPM,DIPIPM家族第8位成员闪亮登场
三菱电机为变频家电和工业设备开发的Compact DIPIPM系列产品包括PSS30SF1F6(30A/600V)和PSS50SF1F6(50A/600V),样品已于9月22日开始发售。通过采用RC-IGBT,该模块的封装尺寸已缩减至第7代Mini DIPIPM的53%,有助于客户在柜式变频空调等应用中实现更紧凑的逆变控制器。该产品新增用于桥臂短路保护的互锁功能,将有助于简化逆变器的基板设计。另外,通过将连续工作温度下限扩展至-40°C,拓展了变频空调和工业设备的工作温度范围,特别有助于推动在冬季寒冷地区更广泛地使用变频空调。
亮点二:SiC SLIMDIP,高能效变频家电的理想选择
此次在变频家电展区展出的产品,是三菱电机推出的空调及家电用SLIMDIP系列智能功率模块全SiC DIPIPM和混合SiC DIPIPM。与现有硅基逆导型绝缘栅双极晶体管(RC-IGBT)SLIMDIP模块相比,新产品性能大幅提升。作为三菱电机首款面向大容量家电的SiC SLIMDIP功率半导体模块,其内置了专为SLIMDIP封装优化的SiC-MOSFET芯片,显著提高输出功率。该模块适配全SiC SLIMDIP的芯片尺寸与特性,可有效降低功率损耗,助力提升家电能效。混合SiC SLIMDIP,内部封装了多个元件及连线,采用同一IC来驱动并联的SiC MOSFET(低电流下的低导通电压特性)和Si RC-IGBT(高电流导通特性),同样实现了功率损耗的显著降低。
亮点三
IGBT8,为新能源发电与储能系统量身定制
为了进一步提高IGBT模块功率密度,三菱电机开发了第8代IGBT模块,采用了分段式沟槽栅结构,在芯片背面采用可以控制载流子的等离子体层结构来减少芯片厚度,从而显著地降低了功率损耗。第8代IGBT同时扩大了芯片面积,从而降低了结壳热阻。第8代LV100封装IGBT从第7代的1200V/1200A提升至1200V/1800A。第8代NX封装计划开发5款,包含1000A/1200V半桥、800~1000A/1200V Split-NPC (半桥+钳位二极管)。
该产品在太阳能逆变器和储能系统中,能显著降低系统功耗(仿真显示约15%),并提升输出功率(约25%),这意味着同等体积的逆变器可以转换更多电能,有助于提高发电效率,降低系统成本,助推绿色能源转型,对减少碳排放和实现“双碳”目标有积极意义。
亮点四
J3系列T-PM & J3系列Relay,使电动汽车跑得更远更稳
三菱电机推出用于电动汽车主驱逆变器的J3系列SiC-MOSFET功率半导体模块,包括半桥结构的J3系列T-PM模块和全桥结构的J3系列HEXA模块。
J3系列T-PM采用紧凑的第3代T-PM封装技术,具有高可靠性和高散热能力,可降低热阻并助力逆变器小型化,帮助降低电感量。模块内置高可靠性SiC-MOSFET芯片,进一步实现模块高紧凑性及高能量密度,独特沟槽栅设计抑制Vth漂移和损耗退化,兼具优异的RonA性能和高VGS(th)。J3系列可扩展性强,J3系列T-PM可并联使用,扩大其应用功率范围,J3系列HEXA-S/L可适应不同容量等级逆变器设计。模块附加带SCM的DESAT短路保护,实现快速短路检测和系统的高功率密度。
近年来,关于用功率器件替代机械接触器的研究和需求逐渐增多,功率器件具有可重复开关次数高、反应速度快等优势,对此三菱电机开发了采用J3系列T-PM紧凑型封装的可用于EV用电池断路单元等切换/断开回路的J3系列继电器模块,包括双向开关,单向开关两种内部电路结构,且与J3系列T-PM配备相同的辅助功能。
控制器
114文章
17931浏览量
196024 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265473 -
三菱电机
217浏览量
21689
原文标题:PCIM Asia Shanghai 2025圆满落幕!三菱电机展台四大亮点全回顾
文章出处:【微信号:三菱电机半导体,微信公众号:三菱电机半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
瑞可达InterBattery 2026圆满收官
芯干线PCIM Asia 2025圆满落幕
赛米控丹佛斯亮相PCIM Asia 2025
龙腾半导体亮相PCIM Asia 2025
博世PCIM Asia 2025精彩回顾
罗姆邀您相约PCIM Asia Shanghai 2025
芯长征邀您相约PCIM Asia Shanghai 2025
龙腾半导体邀您相约PCIM Asia Shanghai 2025
安森美PCIM Asia 2025亮点前瞻
三菱电机PCIM Asia Shanghai 2025圆满收官
