Nexperia(安世半导体)近日宣布,为旗下不断扩充的应用专用MOSFET (ASFET)产品组合再添新产品。ASFET系列的产品特性经优化调校,可满足特定终端应用的严苛需求。其中,80 V PSMN1R9-80SSJ与100 V PSMN2R3-100SSJ两款开关器件能够提供增强的动态均流功能,专为需要并联多个匹配MOSFET的高功率48 V应用设计。此类应用涵盖叉车、电动滑板车、代步设备等电动交通工具的电机驱动系统,或高功率工业电机。
在并联两个或多个MOSFET以实现高电流能力和降低导通损耗的过程中,设计人员往往难以确保在导通与关断阶段,负载电流可在各独立器件间均匀分配。VGS(th)值最低的MOSFET会最先导通,进而承受更高热应力,可能会加速器件失效。为保障足够的安全裕量,工程师通常会对终端应用中所用MOSFET的规格进行过度设计。这种方式不仅会增加成本、消耗更多时间,还需开展额外的测试,但仍难以保证器件在高负载电流(数十安培级别)场景下具有稳定表现。另一种方案是向供应商采购经过筛选匹配的器件,但同样会增加终端应用的整体成本。
Nexperia PSMN1R9-80SSJ和PSMN2R3-100SSJ ASFET凭借优异的特性和增强的动态均流功能,可帮助设计人员规避上述两种方案的局限。在导通/关断过程中,针对单器件电流达50 A的应用场景,这两款开关能使并联器件间的电流差值减少50%;同时,VGS(th)参数差异范围缩小50%(最大值与最小值仅差0.6 V)。这一特性结合1.9 mΩ或2.3 mΩ的低RDS(on),有助于在功率开关应用中提升能效表现。
新款ASFET采用兼具耐用性与空间效率的8 mm×8 mm铜夹片LFPAK88封装,工作温度范围为-55℃至+175℃。
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有12,500多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
MOSFET
152文章
11369浏览量
240078 -
功率开关
1文章
257浏览量
27683 -
开关器件
1文章
227浏览量
17948 -
Nexperia
1文章
796浏览量
61425
原文标题:新品快讯 | Nexperia推出应用专用MOSFET,为高功率工业应用提供增强的动态均流功能
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
应用选型 | 中小功率工业逆变器镭诺MOSFET选型推荐
才茂通信推出两款自动驾驶专用5G工业路由器
SiLM27213LCA-DG专用MOSFET门极驱动器适用太阳能优化器、电机控制
IX4351评估板:高功率SiC MOSFET门驱动器的实用之选
MOSFET中耗散功率指标,是指MOSFET最大能承受的功率,还是指MOSFET正常工作时的一个典型功率?
MOSFET和GaN FET应用手册
瑞斯特半导体AONS66617-RST:高功率密度MOSFET的技术突破
TSC428双功率 MOSFET 驱动器:设计与应用解析
安森美推出采用T2PAK顶部冷却封装的EliteSiC MOSFET
SiLM27213EK-DG专用MOSFET门极驱动器,高频高效率开关电源解决方案
功率MOSFET管的应用问题分析
N沟道功率MOSFET 美容仪加湿器专用HC3400Y 高性能30V5.7AMOS管
三菱电机SiC MOSFET模块的高功率密度和低损耗设计
Nexperia推出高功率工业应用专用MOSFET
