Microchip Technology 24CSM01 1-Mbit串行EEPROM的速度高达3.4MHz,工作电压范围为1.7V至5.5V。这些串行EEPROM支持多达八个器件共享一个共用I^2^C(两线)总线。24CSM01 EEPROM构成为131.072字节,每字节8位(12千字节),优化用于消费和工业应用。这些EEPROM具有4Kbit安全寄存器,前半部分为只读。安全寄存器在前16字节中包含工厂编程、确保唯一的128位序列号。
数据手册:*附件:Microchip Technology 24CSM01 1Mb串行EEPROM数据手册.pdf
24CSM01 EEPROM包含一个支持写保护行为的配置寄存器和一个只读纠错状态锁存(ECS)。这些串行EEPROM采用内置纠错码(ECC)方案,可在4字节读取中纠正多达一个错误读取位。24CSM01 EEPROM支持I^2^C制造商识别(ID)命令,可返回24CSM01的唯一值,从而在应用中轻松识别。这些串行器件采用PDIP-8、SOIC-8、SOIJ-8、UDFN-8、TSSOP-8、MSOP-8和WLCSP-8封装。
特性
- 1-Mbit电子擦除可编程只读存储器:
- 内部构造为一个131.072 x 8位
- 字节或页面写入高达256个字节
- 字节或顺序读取
- 自定时写入周期:5 ms(最大值)
- 高速I^2^C接口:
- 高速模式支持3.4MHz
- 行业标准1MHz、400kHz和100kHz
- 输出斜率控制,消除接地弹跳
- 用于噪声抑制的施密特触发器输入
- 安全寄存器
- 可编程128位序列号
- 用户可编程和可锁定256字节ID页面
- 内置纠错码(ECC)逻辑:
- 通过配置寄存器实现纠错状态(ECS)闩锁
- 支持I^2^C制造商识别功能
- 多功能数据保护选项
- 硬件写保护 (WP) 引脚,用于全阵列数据保护
- 通过配置寄存器增强软件写保护
- 工作电压范围:1.7 V至5.5 V
- 低功耗CMOS技术:
- 写入电流:3mA(最大值,5.5V时)
- 读取电流:1mA(最大值,5.5V、1MHz时)
- 待机电流:1µA(5.5V时,I-temp)
- 高可靠性:
- 超过100万次擦除/写入循环
- 内置ECC逻辑,提高可靠性
- 数据保留:>200年
- ESD保护:>4000V
- 温度范围:
- 工业 (I) :-40 °C至85 °C
- 扩展温度 (E):-40 °C至125 °C
- 符合汽车类AEC-Q100标准
- 符合RoHS标准
使用串行EEPROM进行系统配置
方框图
基于Microchip 24CSM01串行EEPROM的技术解析与应用指南
一、核心特性概述
Microchip 24CSM01是一款1Mb(128KB)容量的I2C接口串行EEPROM,具有以下技术亮点:
- 高速通信:支持3.4MHz高速模式,兼容标准1MHz/400kHz/100kHz时钟
- 安全机制:
- 预编程128位唯一序列号(只读)
- 可锁定的256字节用户ID页
- 硬件写保护引脚(WP) + 可配置的软件写保护模式
- 增强可靠性:
- 内置ECC纠错逻辑(可修正单比特错误)
100万次擦写周期
- 200年数据保存期限
二、硬件设计要点
- 引脚配置:
- 电气特性:
- 宽电压工作范围:1.7V-5.5V
- 超低功耗:
- 待机电流1μA@5.5V
- 写入电流3mA@5.5V
三、典型应用场景
- 设备序列化管理:
- 直接读取预编程的128位唯一ID
- 避免产线序列号烧录环节
- 关键参数存储:
- 校准数据(受写保护区域保护)
- 设备运行日志(支持顺序读取)
- IoT设备认证:
- 结合安全寄存器的锁定功能
- 存储加密密钥等敏感信息
四、设计注意事项
- 时序要求:
- 写入周期时间:5ms(最大值)
- 电源上升速率:<0.1V/μs
- PCB布局建议:
- SDA/SCL走线长度匹配
- 靠近主控放置,减少总线电容
- 故障排查:
- 通过ACK polling检测写入完成
- 高可靠应用建议启用ECC监控
五、选型对比
| 特性 | 24CSM01 | 竞品A | 竞品B |
| 最大时钟 | 3.4MHz | 1MHz | 400kHz |
| 写保护粒度 | 128KB分区 | 全片 | 无 |
| 唯一ID | 128位 | 无 | 64位 |
举报投诉
串行
256浏览量
35586 -
总线
10文章
3068浏览量
91987 -
EEPROM
9文章
1148浏览量
86500
热点推荐
I2串行EEPROM应用系统的设计
I2串行EEPROM应用系统的设计
在嵌入式控制系统中,通常要用到非易失性存储器。无论是掉电时维持需要保存的设置,还是存
发表于 03-29 15:12
•1017次阅读
at24c01b双线串行EEPROM
The AT24C01B provides 1024 bits of serial electrically erasable and programmable read-only memory (EEPROM) organized as 128 words of 8 b
发表于 09-15 09:46
•5次下载
24XXX串行EEPROM的详细中文介绍和源代码的资料概述
Microchip Technology 的 24XXX 系列串行 EEPROM 支持双向 2 线总线和数据传输协议。总线由单片机(主器件)控制,该单片机可产生
发表于 06-19 17:26
•15次下载
DS1307串行实时时钟和AT24C02串行CMOS E2PROM电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是DS1307串行实时时钟和AT24C02串行CMOS E2PROM电路原理图免费下载。
发表于 03-22 08:00
•27次下载
AT24C01和24C256串行EEPROM的中文数据手册免费下载
CAT24WC01/02/04/08/16 是一个 1K/2K/4K/8K/16K 位串行 CMOS E2 PROM 内部含有 128/256/512/1024/2048 个 8 位字节
发表于 12-22 08:00
•28次下载
24C02串行EEPROM英文手册
Microchip Technology Inc. 24C02C是2K位电压范围的串行电可擦除PROM4.5V至5.5V 该设备被组织为一个带有2线串口的256 x 8位存储器块界面。 低电流设计允许在以下条件下运行最大限度。
发表于 05-06 11:32
•14次下载
Microchip Microwire串行EEPROM器件的建议用法
本应用笔记提供有关使用 Microchip Microwire 串行EEPROM 的帮助和指南。这些建议并不是必需的;但是,采用这些建议有助于实现更健壮的总体设计。
发表于 05-11 09:44
•7次下载
Microchip 25CS640 SPI串行EEPROM技术解析与应用指南
Microchip Technology 25CS640 64Kb SPI串行EEPROM利用串行外设接口(SPI)兼容总线提供64Kb串行
Microchip 11XX 系列串行 EEPROM 产品深度解析
Microchip 11XX 系列串行 EEPROM 产品深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,串行
深入解析Atmel AT24CM01:一款多功能串行EEPROM
深入解析Atmel AT24CM01:一款多功能串行EEPROM 在电子设计领域,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种常用的非易失
AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南
AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,EEPROM
Microchip AT24C512C:I²C 兼容串行 EEPROM 的深度解析
Microchip AT24C512C:I²C 兼容串行 EEPROM 的深度解析 在电子设计领域,EE
24AA014/24LC014:高性能串行EEPROM的深度解析
24AA014/24LC014:高性能串行EEPROM的深度解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的存储芯片是一项至关重要的任务。
AT24CS01/AT24CS02:I²C 兼容串行 EEPROM 的卓越之选
AT24CS01/AT24CS02:I²C 兼容串行 EEPROM 的卓越之选 在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种
