Microchip AT24C512C:I²C 兼容串行 EEPROM 的深度解析
璟琰乀 2026-03-30 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是常用的存储元件,它能在掉电后保存数据,为各种电子设备提供可靠的数据存储解决方案。Microchip 的 AT24C512C 就是一款性能出色的 I²C 兼容串行 EEPROM,下面我们来深入了解一下它。
文件下载:AT24C512C-MAHM-T.pdf
一、AT24C512C 概述
AT24C512C 提供了 512 - Kbit(65,536 x 8)的存储容量,采用内部组织为 65,536 个 8 位字的结构。它具有低电压和标准电压两种工作模式,低电压模式下 (V{CC}=1.7 ~V) 到 3.6V,标准电压模式下 (V{CC}=2.5 ~V) 到 5.5V,能适应不同的电源环境。其工作温度范围为 -40°C 到 +85°C,可满足工业级应用的需求。
二、关键特性剖析
1. 接口特性
  • I²C 兼容接口:支持 100 kHz 标准模式(1.7V 到 5.5V)、400 kHz 快速模式(1.7V 到 5.5V)以及 1 MHz 快速模式 Plus(FM +,2.5V 到 5.5V),能与不同速度要求的系统进行通信
  • 噪声抑制:采用施密特触发器和滤波输入,有效抑制噪声,提高通信的稳定性。
  • 双向数据传输协议:方便数据的读写操作,可灵活地与主机进行数据交互。
2. 电源与功耗特性
  • 宽电压工作范围:前面提到的低电压和标准电压工作模式,为设计提供了更多的电源选择。
  • 低功耗:超低的有源电流(最大 3 mA)和待机电流(最大 6 μA),适合对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备。
3. 写入与读取特性
  • 页面写入模式:支持 128 - 字节页面写入模式,且允许部分页面写入,提高了数据写入效率。
  • 多种读取模式:包括随机和顺序读取模式,可根据实际需求灵活选择读取方式。
  • 快速写入周期:自定时写入周期最大为 5 ms,能快速完成数据写入操作。
4. 可靠性与保护特性
  • ESD 保护:具有超过 4,000 V 的 ESD 保护,增强了芯片的抗静电能力,提高了芯片在复杂环境下的可靠性。
  • 高耐久性和数据保留:写入耐久性可达 1,000,000 个写入周期,数据保留时间长达 100 年,确保数据的长期可靠存储。
  • 写保护功能:通过写保护引脚(WP)可实现全阵列的硬件数据保护,防止误写入操作。
三、引脚功能详解
AT24C512C 有多种封装形式,如 8 - 引脚的 SOIC、SOIJ、TSSOP 等,各引脚功能如下:
1. 设备地址输入(A0, A1, A2)
用于设置设备地址,可硬连线到 GND 或 (V_{CC}),最多可在单总线系统上寻址八个设备。若引脚浮空,会内部下拉到 GND,但为避免电容耦合影响,建议将其连接到已知状态。
2. 接地(GND)
作为电源的接地参考,应连接到系统地。
3. 串行数据(SDA)
是一个开漏双向输入/输出引脚,用于串行传输数据。需使用外部上拉电阻(值不超过 10 kΩ)上拉,可与总线上其他设备的开漏或开集电极引脚进行线或操作。
4. 串行时钟(SCL)
为设备提供时钟信号,控制数据的传输。命令和输入数据在 SCL 的上升沿锁存,输出数据在 SCL 的下降沿时钟输出。空闲时,SCL 可强制拉高或使用外部上拉电阻上拉。
5. 写保护(WP)
当连接到 GND 时,允许正常写入操作;连接到 (V_{CC}) 时,禁止对受保护内存的所有写入操作。若引脚浮空,会内部下拉到 GND,同样建议连接到已知状态。
6. 设备电源((V_{CC}))
为设备提供电源电压,使用时应确保 (V_{CC}) 在有效范围内,否则可能产生错误结果。
四、电气特性分析
1. 绝对最大额定值
温度偏置范围为 -55°C 到 +125°C,存储温度范围为 -65°C 到 +150°C,(V_{CC}) 最大为 6.25V,任何引脚相对于地的电压范围为 -1.0V 到 +7.0V,直流输出电流最大为 5.0 mA,ESD 保护大于 4 kV。在设计时,应避免芯片超出这些额定值,以免造成永久性损坏。
2. 直流和交流工作范围
工作温度范围为工业级的 -40°C 到 +85°C,电源电压有低电压等级(1.7V 到 3.6V)和标准电压等级(2.5V 到 5.5V)两种选择。
3. 直流特性
包括电源电压、电源电流、待机电流、输入和输出泄漏电流等参数。例如,在不同的 (V_{CC}) 和工作模式下,电源电流和待机电流会有所不同,设计时需根据实际情况进行考虑。
4. 交流特性
规定了时钟频率、时钟脉冲宽度、噪声抑制时间等参数。如时钟频率在不同模式下有不同的限制,在 1.7V 到 2.5V 时,快速模式最大为 400 kHz;在 2.5V 到 5.5V 时,快速模式 Plus 最大为 1000 kHz。这些参数对于确保芯片的正常通信至关重要。
五、设备操作与通信
1. 时钟和数据转换要求
SDA 引脚为开漏端,需用外部上拉电阻上拉;SCL 引脚可驱动或上拉。数据在 SCL 低电平时可改变,高电平时必须稳定,否则会触发启动或停止条件。
2. 启动和停止条件
  • 启动条件:当 SCL 为高电平时,SDA 从高到低的转变为启动条件,可使设备退出待机模式,所有命令都必须以启动条件开始。
  • 停止条件:当 SCL 为高电平时,SDA 从低到高的转变为停止条件,可结束数据传输,使设备返回待机模式。
3. 确认和无确认
每接收一个字节数据,接收设备需发送确认(ACK)信号。若主机不想继续接收数据,可发送无确认(NACK)信号,使设备释放 SDA 线。
4. 待机模式
当执行有效的上电序列、接收到停止条件(除非启动内部写入周期)或内部写入周期完成时,设备进入低功耗待机模式。
5. 软件复位
在协议中断、电源丢失或系统复位后,可通过时钟 SCL 直到 SDA 被 EEPROM 释放并变高来进行软件复位,一般不超过九个虚拟时钟周期。
六、内存组织与寻址
1. 内存组织
内部组织为 512 页,每页 128 字节。
2. 设备寻址
访问设备需要一个 8 位的设备地址字节,其中高四位为设备类型标识符(‘1010’),接着是三个硬件客户端地址位(A2, A1, A0),最后一位为读写选择位。除当前地址读取外,还需发送两个 8 位的字地址字节来指定内存位置。
七、读写操作
1. 写入操作
  • 字节写入:主机发送启动条件、设备地址字节(R/W 位为 0)、字地址字节,然后发送 8 位数据字,最后发送停止条件,设备进入内部自定时写入周期。
  • 页面写入:与字节写入类似,但主机在发送第一个数据字后可继续发送最多 127 个数据字,最后发送停止条件开始内部写入周期。
  • 确认轮询:可通过不断发送启动条件和有效设备地址字节(R/W 位为 0)来判断写入周期是否完成,当设备返回 ACK 时,表示写入完成。
  • 写入保护:通过 WP 引脚控制,当 WP 为 (V_{CC}) 时,禁止写入操作。
2. 读取操作
  • 当前地址读取:根据内部数据字地址计数器的位置输出数据,主机发送启动条件和有效设备地址字节(R/W 位为 1),设备返回数据。
  • 随机读取:先进行“虚拟写入”操作加载新的字地址,然后发送启动条件和有效设备地址字节(R/W 位为 1)读取数据。
  • 顺序读取:由当前地址读取或随机读取启动,只要主机发送 ACK,设备就会继续输出顺序数据。
八、封装与标记信息
AT24C512C 提供多种封装形式,包括 8 - 引脚的 SOIC、SOIJ、TSSOP、8 - 焊盘 UDFN、8 - 球 WLCSP 和 8 - 球 VFBGA 等。每个封装都有相应的标记信息,包含日期代码、电压信息、产地等内容,方便用户识别和管理。
综上所述,Microchip 的 AT24C512C 是一款功能强大、性能可靠的 I²C 兼容串行 EEPROM,适用于各种工业和商业应用,尤其是对低功耗、高可靠性和数据存储有要求的场景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理使用其各种特性和功能,以达到最佳的设计效果。你在使用 EEPROM 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • EEPROM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AN979使用手册,I2C串行EEPROM与P
    AN979使用手册,I2C串行EEPROM与PIC18器件接口设计 Microchip Technology 的24LCXX
    发表于 03-04 11:09 16次下载
    AT24C512_2线串行EEPROM
    AT24C512——2-wire Serial EEPROM 512K (65536 x 8)
    发表于 01-06 10:29 43次下载
    I2C串行CMOS512KB EEPROM的CAV24C512WE-GT3
    The CAV24C512 is a 512 kb Serial CMOS EEPROM, internally organized as 65,536 words of 8 bits each.
    发表于 09-05 16:29 7次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>串行</b>CMOS<b class='flag-5'>512</b>KB <b class='flag-5'>EEPROM</b>的CAV<b class='flag-5'>24C512</b>WE-GT3
    AT24C512C芯片介绍_AT24C512C芯片怎么烧写程序
    AT24C512是Atmel公司生产的64KB串行电可擦的可编程存储器,内部有512页,每一页为128字节,任一单元的地址为16位,地址范围为0000~0FFFFH。
    发表于 01-09 16:21 2w次阅读
    <b class='flag-5'>AT24C512C</b>芯片介绍_<b class='flag-5'>AT24C512C</b>芯片怎么烧写程序
    CAV24C512 EEPROM串行512-Kb I.
    电子发烧友网为你提供()CAV24C512相关产品参数、数据手册,更有CAV24C512的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAV24C512真值表,CAV24C512管脚
    发表于 04-18 22:31
    CAT24C512 EEPROM串行512-Kb I
    电子发烧友网为你提供()CAT24C512相关产品参数、数据手册,更有CAT24C512的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT24C512真值表,CAT24C512管脚
    发表于 04-18 22:19
    NV24C512WF EEPROM串行512-Kb I.
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NV24C512WF相关产品参数、数据手册,更有NV24C512WF的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NV24C512WF真值表,NV
    发表于 08-01 11:02
    使用I2C读取24cxx串行EEPROM
    Read 24cxx serial EEPROM with I2C
    发表于 06-30 15:10 2次下载
    使用<b class='flag-5'>I2C</b>读取<b class='flag-5'>24</b>cxx<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>
    GN24C02A I2C兼容串行EEPROM手册
    GN24C02A是一款2-Kbit I2C-兼容串行 EEPROM(带电可擦除可编程只读存储器)。它包含一个256 ×8位的内存阵列,每页8
    发表于 12-29 15:45 5次下载
    串行EEPROM P24C256H产品介绍
    P24C256H是I²C兼容串行EEPROM(电可擦除可编程存储器)设备。它包含一个256Kb
    的头像 发表于 08-08 17:05 2232次阅读
    <b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b> P<b class='flag-5'>24C</b>256H产品介绍
    ‌CAT24C64 64Kb I²C CMOS串行EEPROM技术深度解析
    安森美 (onsemi) CAT24C64 64Kb I^2^C CMOS串行EEPROM在内部为每个8位安排有8192个字。这些
    的头像 发表于 11-25 10:14 777次阅读
    ‌CAT<b class='flag-5'>24C</b>64 64Kb <b class='flag-5'>I</b>²<b class='flag-5'>C</b> CMOS<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>技术<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Microchip 93XX56A/B/C系列2K Microwire兼容串行EEPROM深度解析
    的头像 发表于 03-02 16:15 235次阅读
    AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南
    的数据存储解决方案。Microchip 的 AT24C32E 就是一款备受关注的 I²C 兼容串行
    的头像 发表于 03-12 17:05 634次阅读
    深入解析AT24C128C:一款高性能I²C串行EEPROM
    深入解析AT24C128C:一款高性能I²C串行EEPROM 在工业和商业应用领域,低功耗、低电
    的头像 发表于 03-13 16:55 900次阅读
    深入剖析 CAT24C02/04/08/16:I²C 串行 EEPROM 的卓越之选
    深入剖析 CAT24C02/04/08/16:I²C 串行 EEPROM 的卓越之选 在电子设计领域,E
    的头像 发表于 04-15 16:00 127次阅读
