电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流侦测等场景。对于大多数应用而言,都是间接测量电阻两端的跨压差来获取待测电流。
如下面的高端电流检测芯片FP130A,丝印是FC915。https://yasemi.com.cn/productinfo/2280274.html
举报投诉
芯片
463文章
54423浏览量
469289 -
IC
36文章
6477浏览量
186349 -
电流检测
14文章
710浏览量
42860
热点推荐
FP137高端电流检测IC是如何检测电流的? 电流监测利器!FP137高端电流检测IC助您解决电流问题!
了我们使用。 一、FP137电流检测原理 大家谈及到电流检测首先会联想到电阻,利用V=IR这个公
高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
的紧凑设计,为工程师在电源管理系统设计中提供了兼具高性能与高可靠性的解决方案。
一、 产品深度解析
FP135是一款基于高侧检测原理的电流测量IC
发表于 03-18 14:09
FP130A 、INA199、SGM8199:28V耐压与可调增益的高侧电流检测IC
FP130A:快充移动电源电流检测的高性价比优选方案在快充移动电源设计中,精准的电流检测是实现高效充放电与安全保护的核心环节。随着快充功率不
同是电流检测芯片FP137 与 INA139,实际性能差距有多大?
高,并且供货稳定。通过与客户的充分沟通,我们了解到客户项目的供电电压、驱动电流等情况,综合评估后给客户推荐台湾远翔的高边电流检测芯片FP13
发表于 11-17 10:45
增益可调设计:电流检测芯片FP130A与FP355的三电阻配置
FP130A/FP35都具备精确的电流监测与智能保护能力,能够实时采集电流数据并准确判断设备状态,实现系统的智能化管理;采用高侧采样架构,有
增益误差±1%的电流检测放大器FP130A用于解决TEC的限流保护问题
时,比较器会输出低电平信号,反之则输出高电平信号。将输出的信号给到MCU进行判断,再由MCU进行关断操作,避免TEC出现烧坏损毁的情况。 台湾远翔的零漂移电流检测放大器FP130A可在2.7V
高端电流检测IC芯片FP130A数据手册
地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。Pparameter技术参数➢独立电源电压:2.7~28V➢宽输入共模电压:2.7至
发表于 09-30 14:43
•1次下载
高端电流检测IC芯片FP130说明书
发表于 09-30 14:40
•1次下载
高端电流检测IC芯片FP130A 耐压28V 资料PDF数据手册引脚图产品手册参数
