21V~28V散热风扇无刷电机驱动-如何选型电流检测IC
雅欣鱼子酱 来源:jf_15550837 作者:jf_15550837 2025-12-02 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 散热风扇为什么要用到电流检测IC
散热风扇的无刷电机模块,要防止堵转,防止过载,要用电流检测IC做保护作用。
2. 电流检测IC在散热风扇中的工作原理
通常采用低阻值采样电阻串联在电机回路中,电流检测IC将检测到的电流转换为电压值供MCU/主控芯片分析做出判断
3. 选型建议:
一般散热风扇的无刷电机在28V以内的,所以要选择对应耐压区间合适的低压电流检测IC,并且电压电流要预留足够区间,防止峰值过高。
台湾远翔的高边电流检测芯片FP355应用在该电机模块的设计中,具有宽输入电压的特点。典型应用电路如下所示:
高边电流检测芯片FP355用在无刷电机模块设计中有以下特点:
1、 共模输入电压范围:2.7V至28V,可以满足大多数低压应用的电流检测耐压区间。同时电源可以接在一起也可以分开,
2、 具有三个外部电阻灵活增益设置增益功能,输出电流通过外部负载电阻器转换回电压。更加灵活
3. 常规24V风扇工作电流为200-400mA,堵转电流可达1A以上,一般量程预留2-3倍余量。
FP355电流检测范围覆盖10mA-50A之间,量程广。精度±1%,满足精度要求。
4. 共模抑制比CMRR):最小 100dB,典型值 120dB,抗干扰能力好
5. 在需要双向测量电流的应用中,需要两个FP355器件将其输入跨接在分流电阻上,有利于多种应用方案的设计。
并且工作温度范围为-20℃至+125℃,耐温范围广,不易损坏器件。采用SOT-23-5封装小型封装,且外围电路元器件较少,适合散热风扇这种小型应用,节省PCB板体积。
  • IC
    IC
  • 电流检测
  • 无刷电机驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.2V锂电池充电芯片IC线性与开关选型依据电流散热需求
    MOSFET,无需外部电流检测电阻与反向隔离二极管,外围仅需两颗电容与一颗电流设定电阻即可完成完整充电方案。 核心特性 ·输入高耐压与 OVP 保护 :VCC 引脚可承受最高 28V
    发表于 05-26 15:47
    ROHM BH6799FVM:5V单相同步全波风扇电机驱动芯片的深度解析
    笔记本电脑散热风扇电机设计的5V单相同步全波风扇电机驱动芯片。 文件下载: BH6799FVM-
    的头像 发表于 05-18 15:25 164次阅读
    告别噪音与低效!PTC BLDC 驱动芯片,为桌机 / 服务器散热风扇注入澎湃动力
    的 BLDC 驱动 IC 方案,从根源解决痛点,让设备 “冷静” 又安静地高效运行。 ��精准匹配,覆盖全场景电压需求 针对桌机与服务器散热风扇的多样化供电需求,PTC 提供了三款电压覆盖全面、功能各有侧重的三相 BLDC
    的头像 发表于 05-11 09:44 2051次阅读
    告别噪音与低效!PTC BLDC <b class='flag-5'>驱动</b>芯片,为桌机 / 服务器<b class='flag-5'>散热风扇</b>注入澎湃动力
    银杏微半导体MOS 管在 12V无刷电机驱动中的应用详解与选型指南
                            WWW.GINKGOMOS.COM GINKGO MICRO MOS 管在 12V 无刷电机驱动中的应用详解与选型指南 一、前言 12
    的头像 发表于 04-16 10:25 511次阅读
    基于 BLDC 的散热风扇驱动板设计与控制
    在电子设备小型化、高功率密度化趋势下,散热风扇作为核心热管理组件,其性能直接决定设备可靠性与使用寿命。无刷直流电机马达驱动板(BLDC)凭借高效率(额定工况≥85%)、长寿命(10000~50000
    的头像 发表于 04-07 16:03 2649次阅读
    MOS管在24V无刷电机风扇应用参数详解与选型指南
    GINKGO MICRO MOS管在24V无刷电机风扇应用参数详解与选型指南应用背景与拓扑方案24V无刷
    发表于 03-30 16:29 2次下载
    SL3036:驱动散热风扇的12V/2A高效、高可靠性降压电源解决方案
    电源系统的长期可靠性。 二、强大驱动与全面保护:确保风扇稳定可靠运行 散热风扇作为电机负载,其启动瞬间可能产生较大的冲击电流。SL303
    发表于 03-02 16:26
    散热风扇如何守护智慧大棚与垂直农场
    万小时)、低功耗无刷电机电机温升≤20℃,连续 365 天运转转速波动≤5%,适配农业 24 小时不间断节律。 四、核心场景:风扇类型 + 尺寸 + 选型要点 1. 高功率 L
    发表于 01-22 14:24
    3D打印机散热风扇:热管理核心与选型优化指南
    3D打印机使用。一、散热风扇:3D打印里的“降温主力”3D打印机工作的时候,喷嘴温度一般都要超过180℃,主板、驱动模块这些电子元件也会一直发热。散热风扇的核心作用,就是通过空气循环把这些多余的热量
    发表于 01-19 15:05
    矽力杰AI服务器48V散热风扇解决方案
    ”。无论是散热风扇还是水泵,其精准控制都离不开预驱芯片这一“神经中枢”。矽力杰SQ55560作为一款专为无传感器三相BLDC电机设计的驱动IC,集成了正弦
    的头像 发表于 11-19 12:04 977次阅读
    矽力杰AI服务器48<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>散热风扇</b>解决方案
    浮思特 | NMB散热风扇静音如何?卓越静音效果提升散热性能
    随着现代电子设备的不断发展,散热风扇在保证设备稳定运行方面的作用愈发重要。尤其是在高性能计算、工业设备及服务器等领域,如何在确保散热效果的同时降低噪音,成为了设计中的关键问题。作为全球知名的散热方案
    的头像 发表于 11-06 14:15 867次阅读
    浮思特 | NMB<b class='flag-5'>散热风扇</b>静音如何?卓越静音效果提升<b class='flag-5'>散热</b>性能
    关于散热风扇散热风扇转子你了解多少?
    风冷散热风扇是主要的空气驱动部件。 散热风扇可以根据不同的分类标准进行分类,以下是一些常见的分类方法: 按工作原理分类: ü 轴流风扇:气
    的头像 发表于 10-28 08:28 1060次阅读
    浮思特|NMB散热风扇是什么品牌?为什么会被广泛使用?
    说到电子设备里的“小心脏”,除了芯片、电源之外,其实还有一个很关键的角色——散热风扇。如果发热控制不好,不仅性能打折扣,严重时还可能直接“罢工”。在众多散热风扇品牌里,NMB(美蓓亚三美旗下
    的头像 发表于 09-18 17:13 2046次阅读
    浮思特|NMB<b class='flag-5'>散热风扇</b>是什么品牌?为什么会被广泛使用?
    电子设备NMB散热风扇核心技术:从基础选型到耐环境设计
    散热风扇是电子设备内部用于关键热管理的核心组件,其作用远超简单的“吹风”,涵盖散热、通风及空气循环等多种功能。理解其技术特性对于设备设计与可靠性至关重要。散热风扇的基本分类散热风扇主要
    的头像 发表于 07-03 10:20 1790次阅读
    电子设备NMB<b class='flag-5'>散热风扇</b>核心技术:从基础<b class='flag-5'>选型</b>到耐环境设计
    60V降12V2A降压恒压SL3036芯片12V 24V 36V 48V开关电源散热风扇
    12V时,满载温升仅28℃(无辅助散热条件下) 三、散热风扇电源优化方案 针对开关电源散热风扇应用,建议: PCB布局规范: 功率回路面
    发表于 06-03 16:40
