高端电流检测IC芯片 FP355PDF参数规格说明书
产品概述
FP355是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个具有发射极输出的NPN晶体管。有三个外部电阻,轨道电流信号可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
Pparameter
技术参数
➢独立电源电压:2.7~24V
➢宽输入共模电压:2.7至24V
➢源电流发射器输出
➢3个电阻器增益设置
➢工作温度范围:-20℃至+125℃
➢封装:SOT23-5L
举报投诉
芯片
463文章
54673浏览量
471170 -
IC
36文章
6497浏览量
186792 -
电流检测
14文章
725浏览量
42944
热点推荐
FS4056HS 30V高耐压输入单节锂电充电芯片规格书
电子发烧友网站提供《FS4056HS 30V高耐压输入单节锂电充电芯片规格书.pdf》资料免费下载
发表于 05-25 16:34
•0次下载
P4SMA160CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数解读
读懂 P4SMA160CA 规格书核心参数,是电路选型设计的关键。反向工作电压为系统长期安全工作上限,设计必须预留电压余量。反向击穿电压为器件导通触发门槛,固定标准公差,决定防护灵敏度。钳位电压
发表于 05-09 15:17
P4SMA62CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数解读
P4SMA62CA 规格书核心参数是选型与应用的依据,精准解读可避免设计失误、保障防护可靠,重点关注以下 8 项核心参数。
反向工作电压(VRWM):62V,电路长期工作的最高安全电压
发表于 05-07 15:03
P4SMA39CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数解读
P4SMA39CA 规格书核心参数是选型与应用的依据,精准解读可避免设计失误、保障防护可靠。
反向工作电压(VRWM):39V,电路长期工作的最高安全电压,设计时实际电压需低于此值,预留 20
发表于 05-06 15:10
P4SMA24CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数详解
P4SMA24CA 作为 24V 级双向 TVS,其规格书是电路设计、选型、来料检验与可靠性验证的核心技术文件,涵盖电气参数、机械特性、环境条件、可靠性指标四大核心板块,精准解读
发表于 05-05 15:56
P4SMA9.1CA 双向 TVS 二极管原厂规格书核心参数详解与查阅使用要点
曲线等关键内容,精准读懂规格书参数,是科学开展 9.1V 双向电路防护设计的基础前提。
规格书核心关键电气参数包含:双向反向截止电压、对称雪
发表于 04-29 16:23
宽压输入12-24V 转 54V 100瓦 DCDC升压模块 FP7209 方案
,效率 **≥90%。芯片驱动外置 NMOS,频率 100-1000kHz 可调,0.25V 低反馈降低损耗;集成UVP、OVP、OCP、SCP、OTP** 全保护,支持软启动、PWM / 模拟调光,适配工业电源、LED 驱动、通信设备,外围精简、体积小、可靠性高。
发表于 04-15 10:05
高端电流检测芯片,FP135,增益可通过外部电阻自由调整,输出电压与负载检测电流成线性变化
提升逆变器、储能电池、太阳能控制器等电源管理系统电流监测性能的推荐方案,助力实现更高效、可靠的系统设计。
FP135LR-G1规格书:
发表于 03-18 14:09
车载 / 电池供电户外便携设备 24V 升压模块FP7209M升压测试板 7.4V升24V 50W 带短路保护
FP7209M 非常适合做 7.4V 升 24V / 50W 带短路保护 的升压测试板:它是 TSSOP-14 封装、带 SC 短路保护引脚、可驱动外置 NMOS、频率可调(100k–1MHz
发表于 03-09 17:11
大功率音响方案,三串电池通过FP5207升压24V,最大功率140瓦,涵盖PD取电ECP5702,电池充电IP2326,升压驱动FP5207
大功率音响方案推送,涵盖PD取电,电池充电,升压驱动,
通过ECP5702协议芯片PD取电9V供给,IP2326将9V升压给三串电池充电
最大功率15W,三串电池通过FP5207升压
发表于 12-08 17:27
FP355 高端电流检测IC芯片规格书
容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。Pparameter技术参数➢独立电源电压:2.7~24V➢宽输入共模电压:2.7至24V➢
发表于 10-10 14:42
•1次下载
高端电流检测IC芯片FP130说明书
电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流侦测等场景。对于大多数应用而言,都是间接测量电阻两端的跨压差来获取待测
发表于 09-30 14:40
•2次下载
高端电流检测IC芯片 FP355PDF说明书 规格书 应用手册参数耐压24V
