AM67x处理器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-29 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AM67x 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向智能视觉相机和通用计算应用,并建立在 TI 十多年来在视觉处理器市场领导地位积累的广泛市场知识之上。AM67x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中各种成本敏感型高性能计算应用而构建。
AM67x 以行业领先的功率/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术,并具有高水平的系统集成度,可为高级视觉相机应用实现可扩展性和降低成本。关键内核包括用于通用计算的最新 ArmGPU 处理器、具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和 MCU 内核。所有这些都受到工业级安全硬件加速器的保护。
*附件:am67a.pdf
AM67x 包含多达四个采用 64 位架构的 Arm® Cortex-A53® 内核、一个带图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)、深度学习 (DL)、密集光流 (DOF) 视频和 3D 图形加速器、一个 Cortex-R5F® MCU 岛内核和两个用于设备和运行时管理的 Cortex-R5F® 内核。Cortex-A53 提供 Linux 应用所需的强大计算元素以及基于传统视觉计算的算法的实现。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,可以灵活地处理更广泛的传感器套件,包括 RGB-红外 (RGB-IR),支持更高的位深度,并具有针对分析应用的功能。关键内核包括两个带有标量和矢量内核的“C7x”下一代 DSP、专用的“MMA”深度学习加速器以及一个 2.25MB 的大型 L2 内存,在典型的汽车最坏情况结温 125°C 下运行时,可在业界最低的功耗范围内实现高达 4 TOPS 的性能。
AM67x 集成了高速 IO,包括一个 PCIe Gen-3 (1L) 和 3 端口千兆以太网交换机,带有一个内部端口和两个支持 TSN 的外部端口。此外,AM67x 中还包含广泛的外设集,以实现系统级连接,例如 USB、MMC/SD、四个 CSI2.0 摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于与外部 ASIC/FPGA 的并行主机接口。AM67x 支持通过内置 HSM(硬件安全模块)进行 IP 保护的安全启动,并为功耗敏感型应用采用高级电源管理支持。
特性
处理器内核:
  • 高达 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,频率高达 1.4GHz
    • 四核 Cortex-A53 集群,具有 512KB 二级共享缓存和 SECDED ECC
    • 每个 A53 内核具有 32KB L1 DCache 和带 SECDED ECC 的 32KB L1 ICache 和带奇偶校验保护
  • 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,与 FFI 集成为 MCU 通道的一部分
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
    • 512KB SRAM,带 SECDED ECC
  • 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持设备管理
  • 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持运行时管理
  • 两个深度学习加速器(总共最多 4 个 TOPS),每个加速器具有:
    • C7x 浮点,高达 40 GFLOPS,256 位矢量 DSP,最高 1.0GHz
    • 矩阵乘法加速器 (MMA),在高达 1.0GHz 时高达 2 TOPS (8b)
    • 32KB L1 DCache 带 SECDED ECC 和 64KB L1 ICache 带奇偶校验保护
    • 2.25MB 的 L2 SRAM,带 SECDED ECC
  • 深度和运动处理加速器 (DMPAC)
    • 密集光流 (DOF) 加速器
    • 立体声视差引擎 (SDE) 加速器
  • 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC):
    • 600MP/秒 ISP
    • 支持 12 位 RGB-IR
    • 支持高达 16 位输入的 RAW 格式
    • 线路支持高达 4096
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
      • 输出颜色格式:8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
多媒体:
  • 显示子系统
    • 通过 OLDI/LVDS(1 个 OLDI-DL、1 个或 2 个 OLDI-SL)、DSI 或 DPI 提供三重显示支持
      • OLDI-SL(单链路):60fps(165 MHz 像素时钟)时高达 1920 x 1080
      • OLDI-DL(双链路):在 60fps(150 MHz 像素时钟)时高达 3840 x 1080
      • MIPI DSI:带 4 通道 MIPI® D-PHY 在 60fps(300 MHz 像素时钟)时支持高达 3840 x 1080
      • DPI(24 位 RGB 并行接口):在 60fps(165 MHz 像素时钟)时高达 1920 x 1080
    • 四个显示管道,支持硬件覆盖。每个显示器最多可以使用两个显示管道。
    • 支持定格检测、数据正确性检查等安全功能
  • 3D 图形处理单元
    • IMG BXS-4-64,带 256KB 缓存
    • 高达 50 GFLOPS
    • 单着色器核心
    • OpenGL ES3.2 和 Vulkan 1.2 API 支持
  • 四摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器,带 4 通道 D-PHY
    • 符合 MIPI® CSI-2 v1.3 + MIPI® D-PHY 1.2
    • CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 个数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
  • 一个带 4 通道 D-PHY 的 CSI2.0 发射器(与 MIPI DSI 共享)
    • CSI-TX 支持 1、2 或 4 个数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 HEVC (H.265) 5.1 级高级主配置文件
    • 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K 超高清分辨率(3840 × 2160)
      • 高达 400MP/s 的运行速度
  • Motion JPEG 编码速度为 416MPixels/s,分辨率高达 4K UHD(3840 × 2160)
内存子系统:
  • 专用于关键处理内核的片上 RAM
    • 256KB 片上 RAM (OCRAM),带 SECDED ECC
    • 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 512KB 片上 RAM,带 SECDED ECC,位于 Cortex-R5F MCU 子系统中
    • 64KB片上RAM,在R5F设备管理器子系统中具有SECDED ECC
    • 64KB片上RAM,带SECDED ECC,位于R5F运行时管理器子系统中
    • 每个 C7x 深度学习加速器中配备 2.25MB 的 L2 SRAM,带 SECDED ECC(总容量高达 4.5MB)
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4 内存类型
    • 带内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 4000MT/s 的速度
    • 最大 LPDDR4 大小为 8GB
功能安全:
  • 符合功能安全标准(在特定部件号上)
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 SIL 3 目标
    • 硬件完整性高达 SIL 2 目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过IEC 61508
安全:
  • 支持安全启动
    • 硬件强制实施的信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 广泛的防火墙支持隔离
    • 安全看门狗/定时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 回放保护内存块 (RPMB) 支持
  • 专用安全控制器,具有用户可编程的 HSM 内核和专用安全 DMA 和 IPC 子系统,用于隔离处理
  • 支持加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
  • 支持加密核心
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • DRBG 与真随机数生成器
    • PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
  • 调试安全性
    • 安全的软件控制调试访问
    • 安全感知调试
高速接口:
  • PCI-Express Gen3 单通道控制器 (PCIE)
    • 具有自动协商功能的 Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s) 和 Gen3 (8.0GT/s)作
  • 集成以太网交换机支持(总共 2 个外部端口)
    • RMII(10/100) 或 RGMII (10/100/1000) 或 SGMII (1Gbps)
    • IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,附有 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU H/W 中断起搏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • USB3.1-Gen1 端口
    • 一个增强型 SuperSpeed Gen1 端口
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色设备
    • 集成 USB VBUS 检测
  • USB2.0 端口
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色设备(DRD 模式)
    • 集成 USB VBUS 检测
通用连接和汽车接口:
  • 9 个通用异步接收器-发射器 (UART
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 7 个集成电路间 (I2C) 端口
  • 5 个多通道音频串行端口 (McASP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 4 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
媒体和数据存储:
  • 3 个安全数字 (SD) (4b+4b+8b) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS400
    • 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
  • 1× 通用存储器控制器 (GPMC),最高可达 133MHz
  • 支持 DDR / SDR 的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存
    • 4GBytes 内存地址支持
    • 具有可选动态加密的 XIP 模式
技术/封装:
  • 16纳米FinFET技术
  • 18 mm x 18 mm,0.65 mm 间距,带 VCA (AMW)
配套电源管理解决方案:
  • 符合功能安全标准,支持高达 ASIL-B 或 SIL-2 目标
  • TPS6522x PMIC
  • TPS6287x 可堆叠、快速瞬态降压
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:AM67x系列(包括AM67、AM67A),基于Jacinto™ 7架构,面向智能视觉摄像头和通用计算应用。
  • 工艺‌:16nm FinFET技术,封装为18mm×18mm FCBGA(594球)。
  • 目标市场‌:工业自动化、建筑自动化、机器视觉、视频监控等高性能计算场景。
2. 核心特性
  • 处理器核心‌:
    • 四核Arm® Cortex®-A53(最高1.4GHz),512KB共享L2缓存。
    • 单核Cortex-R5F(800MHz),支持功能安全(SIL 2/ASIL B)。
  • 加速器‌:
    • 深度学习加速器(4 TOPS):C7x浮点DSP + MMA矩阵加速。
    • 视觉处理单元(VPAC):支持RGB-IR、12-bit RAW输入,600MP/s ISP。
    • 视频编解码:H.265/H.264 4K@60fps,JPEG编码416MP/s。
  • 多媒体‌:
    • 三显示输出(OLDI/LVDS/DSI/DPI),支持4K分辨率。
    • 4x CSI-2摄像头接口(4 Lane),1x CSI-2 TX接口。
3. 安全与可靠性
  • 功能安全‌:支持IEC 61508(SIL 3系统级,SIL 2硬件级)。
  • 安全特性‌:
    • 安全启动(硬件Root-of-Trust)、HSM加密引擎。
    • 支持AES/SHA2/DRBG/PKA等硬件加速。
4. 外设与连接
  • 高速接口‌:
    • PCIe Gen3、USB 3.1 Gen1、双端口千兆以太网(支持TSN)。
  • 存储‌:
    • LPDDR4(32位,8GB,带ECC)、eMMC/SD接口(HS400/UHS-I)。
    • OSPI/QSPI闪存接口(支持XIP加密)。
  • 通用外设‌:
5. 应用场景
  • 工业机器人(AGV/AMR)、医疗监控、车载摄像头、能源存储系统等。
6. 文档结构
  • 包含功能框图、引脚配置、电气特性、时序要求等详细硬件设计指南。
  • 提供安全认证、热阻参数及电源管理建议。
  • 处理器
  • 交换机
  • 自动化
  • 智能视觉
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AM57x处理器实施多种内核
    内核的理念开始获得推崇,我们也开始看到地球上最复杂的应用可凭借单个处理器来完成计算。TI最近发布了全新的Sitara™AM57x处理器系列,这些处理器的设计目的是迎合嵌入式行业对
    发表于 09-04 09:54
    用于工业自动化的ARM微处理器AM335x的详细资料概述
    文档介绍的主要内容是TI用于工业自动化的ARM微处理器AM335x系列产品的详细资料概述
    发表于 05-10 08:42 10次下载
    用于工业自动化的ARM微<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>AM335x</b>的详细资料概述
    AM335X处理器的PCB设计
    AM335X处理器的PCB设计
    发表于 09-30 17:35 0次下载
    适合智能电网应用的 AM57 x 处理器
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    适合智能电网应用的 <b class='flag-5'>AM</b>57 <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>处理器</b>
    AM69x处理器数据表
    电子发烧友网站提供《AM69x处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-03 10:02 7次下载
    <b class='flag-5'>AM69x</b><b class='flag-5'>处理器</b>数据表
    AM68x处理器数据表
    电子发烧友网站提供《AM68x处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-03 10:04 1次下载
    <b class='flag-5'>AM68x</b><b class='flag-5'>处理器</b>数据表
    AM335xAM43xx Sitara处理器USB布局指南
    电子发烧友网站提供《AM335xAM43xx Sitara处理器USB布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:05 0次下载
    <b class='flag-5'>AM335x</b>和<b class='flag-5'>AM</b>43xx Sitara<b class='flag-5'>处理器</b>USB布局指南
    AM335x和AMIC110 Sitara™处理器技术参考手册
    电子发烧友网站提供《AM335x和AMIC110 Sitara™处理器技术参考手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 15:07 7次下载
    <b class='flag-5'>AM335x</b>和AMIC110 Sitara™<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b>参考手册
    AM67系列 具有三重显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、用于 HMI 的 4K 视频编解码数据手册
    AM67x 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,针对智能视觉相机和通用计算应用,并建立在 TI 在视觉处理器市场领导地位十多年积累的广泛市场知识之上。AM67x
    的头像 发表于 04-14 14:21 1161次阅读
    <b class='flag-5'>AM67</b>系列 具有三重显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、用于 HMI 的 4K 视频编解码<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    德州仪器AM68x Jacinto 8处理器技术解析
    Texas Instruments AM68x 64位Jacinto™ 8 TOPS Vision SoC处理器是一款基于Eval Jacinto 7架构的可扩展处理器。该系列面向智能视觉摄像机
    的头像 发表于 08-27 15:08 681次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>AM68x</b> Jacinto 8<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    AM275x系列信号处理微控制技术文档总结
    AM275x 系列高度集成、高性能微控制基于 Arm Cortex R5F 和 C7x 浮点 DSP 内核。这些微控制器使原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 能够通过强大的软件支持和丰富的用户界面将设备快
    的头像 发表于 09-28 15:30 883次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AM275x</b>系列信号<b class='flag-5'>处理</b>微控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AM62Ax处理器技术文档总结
    AM62Ax 是 Sitara™ 汽车级异构 Arm® 处理器系列的扩展,具有嵌入式深度学习 (DL)、视频和视觉处理加速、显示接口以及广泛的汽车外设和网络选项。AM62Ax 专为一系
    的头像 发表于 09-30 10:02 1860次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AM</b>62Ax<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AM68A/AM68处理器技术文档摘要
    AM68 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向智能视觉相机和通用计算应用,并建立在 TI 十多年来在视觉处理器市场领导地位积累的广泛市场知识之上。AM68x
    的头像 发表于 10-08 10:44 1827次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AM</b>68A/<b class='flag-5'>AM</b>68<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    AM6411技术文档总结
    AM64x 是 Sitara™ 工业级异构 Arm® 处理器系列的扩展。AM64x 专为工业应用而构建,例如电机驱动和可编程逻辑控制
    的头像 发表于 10-10 09:25 1994次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>6411<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AM6546 Sitara™处理器技术文档总结
    AM654xAM652x 器件将四个或两个 Arm Cortex-A53 内核与双 Arm Cortex-R5F MCU 子系统相结合,该子系统包括旨在帮助客户实现其最终产品功能安全目标的功能
    的头像 发表于 10-10 10:57 2113次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>6546 Sitara™<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
