Texas Instruments AM68x 64位Jacinto™ 8 TOPS Vision SoC处理器是一款基于Eval Jacinto 7架构的可扩展处理器。该系列面向智能视觉摄像机应用,基于TI在视觉处理器市场领先十多年丰富的专业知识。AM68x系列适用于工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中的各种成本敏感型高性能计算应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments AM68x 64 位 Jacinto 8 TOPS 视觉SoC处理器数据手册.pdf
AM68以业界卓越的功耗/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术,并且系统集成度高,可为高级视觉摄像头应用实现可扩展性和更低的成本。关键内核包括用于常规计算的Arm®和GPU处理器、具有标量和矢量内核的下一代DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离式MCU岛。所有都由工业级安全与安防硬件加速器提供保护。
特性
- 处理器内核
- 高达双64位Arm Cortex-A72微处理器子系统,性能高达2GHz
- 每个双核Cortex-A72集群具有1MB L2共享缓存
- 每个Cortex-A72内核具有32KB L1数据缓存和48KB L1指令缓存
- 深度学习加速器
- 每秒运算高达8万亿次 (TOPS)
- 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
- 双核Arm Cortex-R5F MCU,频率高达1.0GHz,通常采用带FFI的计算分区
- 16KB L1数据缓存、16KB L1指令缓存和64KB L2 TCM
- 双核Arm Cortex-R5F MCU,频率高达1.0GHz,支持器件管理
- 32K L1数据缓存、32K指令缓存和64K L2 TCM,所有存储器上均设有SECDED ECC
- 480MP/s ISP
- 支持高达16位输入RAW格式
- 宽动态范围 (WDR)、镜头失真校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
- 输出颜色格式:8位、12位和YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
- 多媒体
- 两个CSI2.0 4L相机串行接口 (CSI-Rx) 加CSI2- 4L Tx (CSI-Tx),带DPHY
- 视频编码器/解码器
- 支持HEVC (H.265) 主要配置文件(5.1级高阶)
- 支持H.264基线/主要/高配置文件(5.2级)
- 支持高达4K UHD分辨率 (3840 × 2160)
- 4K60 H.264/H.265编码/解码(高达480MP/s)
- 存储器子系统
- 高达4MB的片上L3随机存取存储器,具有ECC和一致性功能
- ECC错误保护
- 共享一致缓存
- 支持内部DMA引擎
- 多达两个外部存储器接口 (EMIF) 模块(带ECC)
- 支持 LPDDR4 存储器类型
- 支持数据速率高达4266MT/s
- 多达两个32位数据总线,内嵌ECC高达17GB/s(每EMIF)
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- MAIN域中多达两个512KB片上SRAM,受ECC保护
- 设备安全
- 高速串行接口
- 闪存接口
- 技术/封装
- 16nm FinFET技术
- 23mm x 23mm、0.8mm脚距、770引脚FCBGA (ALZ)
功能框图
德州仪器AM68x Jacinto 8处理器技术解析
一、处理器概述
德州仪器(TI)的AM68x系列是基于Jacinto™ 7架构的64位视觉SoC处理器,专为智能视觉相机和通用计算应用设计。该系列处理器在2023年2月发布,并于2024年12月修订,采用16nm FinFET工艺制造,封装为23mm×23mm的770引脚FCBGA(ALZ)。
AM68x处理器提供高达8 TOPS(万亿次运算每秒)的深度学习加速性能,主要面向工厂自动化、楼宇自动化等成本敏感的高性能计算应用市场。该处理器在功耗与性能比方面处于行业领先地位,具有高度的系统集成度,能够显著降低高级视觉相机应用的系统成本。
二、关键特性
1. 处理器核心
- 双核Arm® Cortex®-A72:主频高达2GHz,每核配备32KB L1 D-Cache和48KB L1 I-Cache,每双核集群共享1MB L2缓存
- Arm® Cortex®-R5F MCU:包含通用计算分区(双核)和设备管理(双核)两种配置
- 深度神经网络加速器:最高8 TOPS性能
- 视觉处理加速器(VPAC) :集成图像信号处理器(ISP)和多种视觉辅助加速器
2. 多媒体处理能力
- 显示子系统:支持多达4个显示输出,包括2个DSI 4L TX、1个eDP 4L和1个DPI 24位RGB并行接口
- 3D图形处理单元:IMG BXS-4-64 GPU,主频800MHz,支持OpenGL ES 3.1和Vulkan 1.2
- 视频编解码器:支持4K60 H.264/H.265编码/解码,最高480MP/s处理能力
3. 内存子系统
- 片上L3 RAM:高达4MB,带ECC和一致性支持
- 外部内存接口:支持两个LPDDR4控制器,最高4266MT/s速率
- 通用内存控制器(GPMC):支持高达1GB容量
三、应用领域
AM68x处理器适用于多种机器视觉和智能计算场景:
- 机器视觉相机和计算机:为工业检测、质量监控等提供高性能视觉处理
- 智能零售:支持智能购物车、零售自动化等应用
- 视频监控:提供高效的视频分析和编码能力
- 交通监控:适用于智能交通系统中的车辆和行人检测
- 自主移动机器人(AMR) :提供必要的计算能力和传感器接口
- 工业人机界面(HMI) :支持复杂的图形用户界面
- 医疗设备:适用于患者监护等医疗应用
四、技术亮点
1. 深度学习加速
AM68x集成了专用的MMA(矩阵乘法加速器)深度学习加速器,在行业最低功耗下实现高达8 TOPS的性能。即使在105°C和125°C的最坏情况结温下也能保持稳定运行。
2. 视觉处理优化
第七代ISP处理能力达480MP/s,支持16位输入RAW格式,具有宽动态范围(WDR)、镜头畸变校正(LDC)等高级功能。输出支持多种色彩格式,包括YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB和HSV/HSL。
3. 安全特性
- 安全启动与安全运行时支持
- 客户可编程根密钥,支持RSA-4K或ECC-512
- 嵌入式硬件安全模块
- 加密硬件加速器(PKA with ECC, AES, SHA等)
五、接口与连接
AM68x提供丰富的外设接口:
- 高速串行接口:PCIe Gen3(4通道)、USB 3.0 DRD
- 摄像头接口:两个CSI2.0 4L RX和两个CSI2.0 4L TX
- 网络接口:两个以太网RMII/RGMII接口
- 存储接口:eMMC 5.1、SD 3.0/SDIO 3.0、OSPI/HyperBus™
Vision
1文章
204浏览量
19281 -
SoC处理器
8浏览量
6872 -
Jacinto
13浏览量
6159
德州仪器推出全新低成本Sitara™AM437x处理器
TI推出最新Sitara AM335x ARM Cortex-A8微处理器
德州仪器将为Arduino开源项目提供ARM芯片
Sitara AM62处理器的资料分享
Jacinto7处理器摄像头接入和ISP的处理能力
德州仪器处理器(TI)详细资料
德州仪器发布5美元的ARM Cortex A8处理器
德州仪器正式推出了新一代低功耗高性能的新型Jacinto™处理器平台
德州仪器Jacinto 7系列处理器助力汽车ADAS技术大众化
使用LP87334E PMIC的AM68x处理器电源解决方案,适用于工业应用
AM68A/AM68处理器技术文档摘要
