【新启航】《超薄玻璃晶圆 TTV 厚度测量技术瓶颈及突破》
新启航半导体有限公司 2025-09-28 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我将从超薄玻璃晶圆 TTV 厚度测量面临的问题出发,结合其自身特性与测量要求,分析材料、设备和环境等方面的技术瓶颈,并针对性提出突破方向和措施。
超薄玻璃晶圆(<100μm)TTV 厚度测量的技术瓶颈突破
一、引言
超薄玻璃晶圆(<100μm)因具有轻薄、透光性好等特性,在柔性显示、微流控芯片等领域应用日益广泛 。总厚度偏差(TTV)作为衡量玻璃晶圆质量的关键指标,其精确测量对保障下游产品性能至关重要 。然而,超薄玻璃晶圆的特殊物理性质与严苛的测量要求,使得 TTV 厚度测量面临诸多技术瓶颈,亟需有效突破策略,以满足行业发展需求。
二、技术瓶颈分析
2.1 材料特性带来的测量难题
超薄玻璃晶圆质地脆且易变形,微小的外力作用,如接触式测量中的探针压力、非接触式测量时的气流扰动,都可能导致晶圆发生弯曲或翘曲,使测量的 TTV 值偏离真实情况 。同时,玻璃材料的光学特性复杂,表面反射率低且对光的散射吸收特性差异大,采用光学测量技术时,难以获得清晰稳定的反射光信号,影响测量精度 。此外,玻璃的热膨胀系数较高,环境温度的微小波动,都会引起晶圆厚度的变化,增加测量的不确定性 。
2.2 测量设备的局限性
现有测量设备在应对超薄玻璃晶圆 TTV 测量时存在不足 。接触式测厚仪的探头在接触超薄晶圆时,过大的接触力会损伤晶圆,而减小接触力又可能导致接触不良,信号不稳定 。非接触式光学测量设备,如光学干涉仪,虽然避免了接触损伤,但对于超薄玻璃晶圆,其反射光信号微弱,且易受晶圆表面粗糙度、内部应力等因素干扰,导致干涉条纹模糊,难以精确解析,无法满足高精度测量需求 。而且,部分设备的测量范围和分辨率难以平衡,高分辨率设备往往测量范围有限,难以覆盖整个晶圆表面进行全面的 TTV 测量 。
2.3 环境因素干扰
测量环境对超薄玻璃晶圆 TTV 测量影响显著 。车间内的温度、湿度波动会引起晶圆尺寸的细微变化 。同时,环境中的电磁干扰、振动等因素,会影响测量设备的正常工作,干扰信号采集与传输,导致测量数据不准确 。此外,洁净度不达标时,灰尘、颗粒物等杂质附着在晶圆表面,也会对测量结果产生干扰 。
三、技术瓶颈突破方向
3.1 创新测量原理与技术
研发基于新物理原理的测量技术,如利用量子隧穿效应、表面等离子体共振等原理开发新型传感器 。这些技术有望突破传统测量方法的局限,实现对超薄玻璃晶圆 TTV 厚度的高精度、非接触式测量 。同时,结合人工智能算法,对采集到的测量数据进行深度分析与处理,优化信号提取与解析过程,提高测量的准确性和稳定性 。
3.2 优化测量设备与探头
设计专用的超薄玻璃晶圆测量探头,采用低弹性模量、高柔韧性的材料,降低接触力对晶圆的影响 。优化探头结构,使其与晶圆表面接触更均匀,减少因接触不良导致的测量误差 。对于非接触式测量设备,改进光学系统设计,提高光信号的采集效率和灵敏度,增强对微弱反射光信号的处理能力 。此外,开发具有宽测量范围和高分辨率的设备,满足不同尺寸超薄玻璃晶圆的测量需求 。
3.3 强化环境控制与补偿
构建高精度的测量环境,通过安装恒温恒湿设备、电磁屏蔽装置、减震平台等,将温度波动控制在 ±0.1℃以内,湿度控制在 ±2% RH,减少电磁干扰和振动影响 。在测量设备中集成实时环境监测系统,同步采集温度、湿度、气压等环境参数,建立环境因素与测量误差的数学模型 。基于该模型,利用软件算法对测量结果进行实时补偿,消除环境因素对测量结果的干扰 。
如果你还想对某部分内容进行拓展,比如具体阐述某种创新测量技术的原理,或是探讨环境补偿算法的细节,都可以随时告诉我。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TTV,BOW,WARP,TIR是什么?
    TTV、BOW、WARP、TIR是评估质量和加工精度的重要指标,以下是它们的详细介绍: TT
    的头像 发表于 12-17 10:01 1972次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的<b class='flag-5'>TTV</b>,BOW,WARP,TIR是什么?
    降低 TTV 的磨片加工方法
    摘要:本文聚焦于降低 TTV(总厚度偏差)的磨片加工方法,通过对磨片设备、工艺参数的优化以及研磨抛光流程的改进,有效控制
    的头像 发表于 05-20 17:51 856次阅读
    降低<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> 的磨片加工方法
    边缘 TTV 测量的意义和影响
    。 关键词:边缘;TTV 测量;半导体制造;器件性能;良品率 一、引言 在半导体制造领域,
    的头像 发表于 06-14 09:42 479次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>边缘 <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>测量</b>的意义和影响
    超薄切割:振动控制与厚度均匀性保障
    超薄因其厚度极薄,在切割时对振动更为敏感,易影响厚度均匀性。我将从分析振动对超薄
    的头像 发表于 07-09 09:52 467次阅读
    <b class='flag-5'>超薄</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割:振动控制与<b class='flag-5'>厚度</b>均匀性保障
    超薄浅切多道切割中 TTV 均匀性控制技术研究
    我将从超薄浅切多道切割技术的原理、TTV 均匀性控制的重要性出发,结合相关研究案例,阐述该技术
    的头像 发表于 07-15 09:36 424次阅读
    <b class='flag-5'>超薄</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>浅切多道切割中 <b class='flag-5'>TTV</b> 均匀性控制<b class='flag-5'>技术</b>研究
    超薄浅切多道切割中 TTV 均匀性控制技术探讨
    超薄厚度极薄,切割时 TTV 均匀性控制难度大。我将从阐述研究背景入手,分析浅切多道切割在超薄
    的头像 发表于 07-16 09:31 382次阅读
    <b class='flag-5'>超薄</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>浅切多道切割中 <b class='flag-5'>TTV</b> 均匀性控制<b class='flag-5'>技术</b>探讨
    切割深度动态补偿技术 TTV 厚度均匀性的提升机制与参数优化
    厚度不均匀 。切割深度动态补偿技术通过实时调整切割深度,为提升 TTV 厚度均匀性提供了有
    的头像 发表于 07-17 09:28 364次阅读
    切割深度动态补偿<b class='flag-5'>技术</b>对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>均匀性的提升机制与参数优化
    切割液多性能协同优化对 TTV 厚度均匀性的影响机制与参数设计
    TTV 均匀性提供理论依据与技术指导。 一、引言 在切割工艺中,TTV 厚度均匀性是衡量
    的头像 发表于 07-24 10:23 452次阅读
    切割液多性能协同优化对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>均匀性的影响机制与参数设计
    超薄切割液性能优化与 TTV 均匀性保障技术探究
    我将围绕超薄切割液性能优化与 TTV 均匀性保障技术展开,从切割液对 TTV 影响、现有问题
    的头像 发表于 07-30 10:29 287次阅读
    <b class='flag-5'>超薄</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割液性能优化与 <b class='flag-5'>TTV</b> 均匀性保障<b class='flag-5'>技术</b>探究
    聚氨酯垫性能优化在超薄研磨中对 TTV 的保障技术
    我将从超薄研磨面临的挑战出发,点明聚氨酯垫性能对 TTV 的关键影响,引出研究意义。接着
    的头像 发表于 08-06 11:32 552次阅读
    聚氨酯垫性能优化在<b class='flag-5'>超薄</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>研磨中对 <b class='flag-5'>TTV</b> 的保障<b class='flag-5'>技术</b>
    【新启航玻璃 TTV 厚度测量数据异常的快速定位与解决方案
    一、引言 玻璃厚度偏差(TTV测量数据的准确性,对半导体器件、微流控芯片等产品的质量把
    的头像 发表于 09-29 13:32 402次阅读
    【新<b class='flag-5'>启航</b>】<b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>测量</b>数据异常的快速定位与解决方案
    【新启航玻璃 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制优化研究
    一、引言 玻璃在半导体制造、微流控芯片等领域应用广泛,光刻工艺作为决定器件图案精度与性能的关键环节,对玻璃
    的头像 发表于 10-09 16:29 471次阅读
    【新<b class='flag-5'>启航</b>】<b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>在光刻工艺中的反馈控制优化研究
    【新启航】深度学习在玻璃 TTV 厚度数据智能分析中的应用
    一、引言 玻璃厚度偏差(TTV)是衡量
    的头像 发表于 10-11 13:32 242次阅读
    【新<b class='flag-5'>启航</b>】深度学习在<b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>数据智能分析中的应用
    【海翔科技】玻璃 TTV 厚度对 3D 集成封装可靠性的影响评估
    ,在 3D 集成封装中得到广泛应用 。总厚度偏差(TTV)作为衡量玻璃质量的关键指标,其数值大小直接影响 3D 集成封装的可靠性 。深入
    的头像 发表于 10-14 15:24 251次阅读
    【海翔科技】<b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b> <b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>对 3D 集成封装可靠性的影响评估
    大尺寸玻璃(12 英寸 +)TTV 厚度均匀性提升技术
    尺寸增大,实现 TTV 厚度均匀性的难度显著增加。探索有效的 TTV 厚度均匀性提升技术,成为保障大尺寸
    的头像 发表于 10-17 13:40 259次阅读
    大尺寸<b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>(12 英寸 +)<b class='flag-5'>TTV</b> <b class='flag-5'>厚度</b>均匀性提升<b class='flag-5'>技术</b>
