Texas Instruments TXU0102电压电平转换器是一款2位、双电源非反向固定方向电压电平转换器件。Ax引脚以VCCA逻辑电平为基准,OE引脚可以VCCA或VCCB逻辑电平为基准,Bx引脚以VCCB逻辑电平为基准。A端口可接受1.1V至5.5V的输入电压,而B端口也可接受 1.1V至5.5V的输入电压。当电源OE设为高电平时,则允许数据沿固定方向从A传输到B。Texas Instruments TXU0102/TXU0102-Q1上OE设置为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。TXU0102-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
特性
- 完全可配置的双轨设计,允许每个端口在1.1V至5.5V电压范围内工作
- 支持3.3V至5.0V,速率高达200Mbps
- 施密特触发器输入允许缓慢和嘈杂的输入
- 具有集成静态下拉电阻器的输入可防止通道浮动
- 高驱动强度(5V时高达32mA)
- 低功耗
- 2.5µA最大值 (25°C)
- 6µA最大值(-40°C至+125°C)
- V
CC隔离和VCC断开 (Ioff-float) 特性- 若任一V
CC输入低于100mV或断开,则所有输出被禁用,且处于高阻抗状态
- 若任一V
- I
off支持局部关断模式运行 - 具有V
CC(MIN)电路的控制逻辑 (OE) 可从A或B端口进行控制 - 引脚兼容TXB系列电平转换器
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 闭锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
- 静电放电保护超出JESD 22标准
- 2500V人体模型
- 1500V充电器件模型
功能框图
TXU0102双比特电压电平转换器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
TXU0102是德州仪器(TI)推出的双比特固定方向电压电平转换器,具有以下突出特性:
- 宽电压范围:支持1.1V至5.5V的双向电压转换
- 高速性能:在3.3V至5.0V转换时支持高达200Mbps的数据速率
- 集成施密特触发器:有效处理缓慢或噪声较大的输入信号
- 内置下拉电阻:防止通道浮空,提高系统稳定性
- 高驱动能力:在5V下可提供高达12mA的驱动电流
- 低功耗设计:25°C时最大静态电流仅2.5µA
该器件提供三种封装形式:8引脚VSSOP(DCU)、8引脚SON(DTT)和8引脚X2SON(DTM),适用于空间受限的应用场景。
二、关键技术与工作原理
1. 施密特触发器输入设计
TXU0102的输入级集成了施密特触发器,提供:
- 输入滞回特性(VT+和VT-之间的电压差)
- 增强的噪声容限能力
- 内置5MΩ下拉电阻防止输入浮空
2. 电源隔离与VCC断开功能
- 当任一电源(VCCA或VCCB)低于100mV或断开时,所有输出自动进入高阻态
- 支持部分掉电模式(Ioff)操作
- 确保异常供电情况下的系统安全性
3. 无毛刺电源序列设计
- 支持任意顺序的电源上电/掉电
- 消除传统电平转换器可能出现的输出毛刺
- 确保电源切换过程中的稳定运行
三、典型应用电路
1. 处理器与外设接口
电路特点:
- 连接不同电压域的GPIO信号
- 典型配置:
- VCCA=1.8V(处理器端)
- VCCB=3.3V(外设端)
- OE引脚由处理器控制
2. UART接口电平转换
设计方案:
- 采用TXU0102实现TTL与RS232电平转换
- 关键参数:
- 波特率支持至115200bps
- 无需额外电平转换电路
四、电气特性详解
1. 关键参数表
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 高电平输出电压(VOH) | IOH = -12mA, VCC=4.5V | 3.7 | - | - | V |
| 低电平输出电压(VOL) | IOL = 12mA, VCC=4.5V | - | - | 0.8 | V |
| 传播延迟(tpd) | VCCA=3.3V→VCCB=5V | - | - | 12 | ns |
2. 温度特性
TXU0102在工业温度范围(-40°C至+125°C)内保持稳定性能,全温度范围内保证信号完整性。
五、设计注意事项
- 布局指南:
- 在VCCA和VCCB引脚附近放置0.1µF去耦电容
- 提供低阻抗接地路径
- 保持信号线短且对称
- 热管理:
- 满负荷工作时监测结温
- 增加PCB铜箔面积散热
- 避免长时间超过额定电流工作
- 可靠性设计:
六、选型与替代方案
1. 器件型号选择
根据应用需求可选择不同封装的TXU0102:
- DCU(8引脚VSSOP):通用封装,易于手工焊接
- DTM(8引脚X2SON):超小尺寸,适合高密度设计
- DTT(8引脚SON):平衡尺寸与散热性能
2. 相关产品比较
与TXB系列相比,TXU0102具有:
- 更强的驱动能力
- 固定方向传输
- 更宽的工作电压范围
七、常见问题解答
Q1:TXU0102能否用于双向信号转换?
A:TXU0102是固定方向转换器,通道1为A→B,通道2为B→A。如需完全双向转换,应考虑TXB系列器件。
Q2:如何处理未使用的通道?
A:未使用的输入引脚可悬空,因器件内部已集成下拉电阻。未使用的输出引脚应保持不连接。
Q3:OE引脚的最佳连接方式是什么?
A:OE引脚可连接到任一电源域(VCCA或VCCB)。系统上电期间,建议通过下拉电阻确保初始状态为高阻态。
转换器
27文章
9449浏览量
156982 -
双电源
216浏览量
35153 -
逻辑电平
205浏览量
15150 -
电压电平
45浏览量
8008
具有施密特触发输入和三态输出的TXU0104 4位定向电压电平转换器数据表
具有施密特触发输入和三态输出的汽车用single-bit定向电压电平转换器TXU0101-Q1数据表
适用于漏极开路和推挽应用的TXS0102-Q1 2位双向电压电平转换器数据表
Texas Instruments TXU0202电压电平转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TXU0101/Q1电压电平转换器技术解析
