Texas Instruments TPS562211 2A同步降压转换器是采用 SOT583封装的灵活、高性价比解决方案。TPS562211转换器具有可选Eco-mode工作模式或FCCM(强制连续导通模式)工作模式。此外,还可通过MODE引脚配置可选的电源良好指示器或外部软启动。TPS562211可通过正确配置使能、电源良好指示器或外部软启动来实现电源排序。4.2V至18V宽输入电压范围支持各种公共输入轨,例如12V和15V。该器件在0.6V至7V输出电压范围内支持高达2A连续输出电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS562211 2A同步降压转换器数据手册.pdf
TI TPS562211 2A同步降压转换器采用先进的仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,可实现具有真正固定开关频率的快速瞬态响应。TPS562211有助于内部智能环路带宽控制,在宽输出电压范围内提供快速瞬态响应,无需外部补偿。
高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件。低侧谷电流限制可进一步增强该特性,以防止电流失控。断续模式在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、 UVLO保护和热关断下触发。
TPS562211 2A同步降压转换器采用1.6mm × 2.1mm SOT583封装。
特性
- 输入电压:4.2V至18V
- 输出电压:0.6V至7V
- 高达2A连续输出电流
- 最短接通时间:45ns
- 最大占空比:98%
- 高效率
- 集成66mΩ和33mΩ MOSFET
- 静态电流:120µA(典型值)
- 高度灵活且易于使用
- 有Eco-mode运行模式或FCCM运行模式可供选择
- 可选电源良好指示器或外部软启动
- 精密使能输入
- 高精度
- 参考电压精度: ±1% (25°C)
- 开关频率容差:±8.5%
- 小尺寸解决方案
- 内部补偿以方便使用
- SOT583封装
- 最少外部元件
- 逐周期限流,用于高侧和低侧MOSFET
- 非锁存OVP、UVP、UVLO和TSD保护
功能框图
简化示意图
TPS562211:高性能、高灵活性的2A同步降压转换器详解
引言
在现代电子设备中,高效、小体积的电源管理方案至关重要。德州仪器(TI)推出的TPS562211是一款输入电压范围 4.2V至18V 、输出电流高达2A的同步降压转换器,采用先进的 AECM控制架构 ,具备高集成度、高效率和灵活的配置选项,适用于数字电视、智能音箱、网络设备等多种应用场景。
核心特性概览
- 宽输入电压范围 :4.2V–18V,支持12V/15V等常见输入源
- 输出电压范围 :0.6V–7V,精度±1%(25°C)
- 最大输出电流 :2A连续电流
- 开关频率 :典型600kHz,支持Eco-mode与FCCM模式切换
- 高集成度 :内置66mΩ高边和33mΩ低边MOSFET
- 小封装 :SOT583(1.6mm × 2.1mm),适合紧凑型设计
- 全面保护功能 :过流、过压、欠压、欠压锁定、热关断等
关键功能详解
1. 模式选择与软启动/电源良好指示
通过MODE引脚外接电阻,用户可灵活选择以下工作模式:
- Eco-mode :轻载时进入PFM模式,提升效率
- FCCM(强制连续导通模式) :全负载范围内保持固定频率,适合对噪声敏感的应用
- PG(Power Good)功能 :用于电源序列控制
- 外部软启动(SS) :通过外接电容调节启动时间,避免浪涌电流
2. 高级仿真电流模式控制
TPS562211采用 AECM控制技术 ,结合了峰值电流模式和D-CAP2架构的优点,实现了:
- 快速的负载瞬态响应
- 真正的固定频率操作
- 无需外部补偿网络,简化设计
3. 精准的使能与UVLO配置
EN引脚支持精确的启停控制,也可通过外部分压电阻设置自定义的输入欠压锁定阈值,适应不同系统的上电时序需求。
4. 全面的保护机制
- 逐周期电流限制 (高边峰值/低边谷值)
- 过压/欠压保护 (OVP/UVP)
- 热关断 (TSD,150°C触发,130°C恢复)
- 打嗝模式 (Hiccup)在故障持续时减少功耗
电感与电容选择
- 电感值 :建议4.7µH(如Wurth 74437346047),需满足饱和电流 > 3.5A
- 输出电容 :推荐2×22µF陶瓷电容(如Murata GRM21BR61C226ME44L),注意直流偏压带来的容值衰减
- 输入电容 :至少10µF陶瓷电容,靠近VIN引脚布局
布局建议
- VIN、GND走线尽量宽短,降低阻抗与热阻
- SW节点面积小,减少辐射干扰
- FB反馈路径远离开关节点,采用Kelvin连接
- BOOT电容(0.1µF)紧贴BOOT与SW引脚
性能表现
在典型12V转3.3V/2A应用中,TPS562211在满载时效率可达 90%以上 ,轻载时Eco-mode进一步提升效率。其优异的瞬态响应能力(±5%以内)使其适用于动态负载场景。
转换器
27文章
9370浏览量
155149 -
mode
27浏览量
15503 -
同步降压转换器
845浏览量
13883
SL3075 DC-DC65V宽输入电压范围高性能降压转换器 优势兼容TPS54560
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
高度集成的同步降压转换器TPS543C20技术资料下载
2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI)
汽车类 3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据表
采用SOT583封装的4.2V至18V输入、2A 同步降压转换器TPS562211数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
TPS562211 4.2V 至 18V、2A、同步降压转换器,精度为 1%,PG/SS 和 PFM/强制 PWM数据手册
