浮地非隔离半桥栅极驱动器的应用
海阔天空的专栏 来源:Pete Bartolik 作者:Pete Bartolik 2025-10-02 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Pete Bartolik
投稿人:DigiKey 北美编辑
产品设计师必须有能力在多种限制因素之间进行平衡——封装大小、成本、可靠性和上市时间。关键挑战是选择一个适合现代应用所需的狭小空间的电源
紧凑的高性能功率级依赖快速、可靠的栅极驱动解决方案。这类解决方案既有简单的低压侧驱动器,也有适合高压环境的全隔离版本。对于许多设计来说,浮地非隔离栅极驱动器提供了一条有效的成功途径。
栅极驱动器用作中间器件,将通常来自微控制器或脉宽调制 (PWM) 控制器的低功率控制信号传递至调节能量流的高功率开关。这类器件可确保洁净、快速和精确的切换,从而实现功率输出的优化。
要选择合适的栅极驱动器,就需要评估电压和电流要求、拓扑结构和开关频率。匹配良好的驱动器可提供高效率、定时精确度度和热稳定性,这些对于高性能、紧凑型系统都至关重要。
半桥拓扑结构的优点
半桥拓扑是现代电源转换中广泛使用的一种方法,可在紧凑型设计中实现高效稳压。这种拓扑依靠两个高速开关器件,通常是 MOSFET 或绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 来交替输入电压,在隔离设计中为变压器供电,或在非隔离系统中直接为负载供电。这种拓扑结构因其效率和热优化潜力而受到重视。
栅极驱动器 IC 在控制这些开关时不可或缺,是控制器和功率级之间的接口。该 IC 将 PWM 信号转换为大电流驱动信号,确保快速精确地切换高压侧和低压侧晶体管。这种快速高效的运行方式最大限度地减少了能量损耗,提高了系统的整体性能。
在半桥电路中,高压侧 MOSFET 的源极连接开关节点,开关节点根据开关周期在接地 (0 V) 和输入电压(如 12 V、48 V 等)之间快速移动。采用浮地非隔离栅极驱动器时,高压侧驱动器会随开关节点的电压"浮动“,从而实现洁净、高效的转换。
当不需要隔离,而又把结构紧凑、速度和效率作为优先考虑因素时,浮地非隔离半桥栅极驱动器就成了理想的解决方案。这些驱动器设计用于控制高压侧和低压侧 MOSFET 开关,既避免了隔离的复杂性,又确保了精确的开关性能。由于这种驱动器在控制逻辑和功率级之间不提供电隔离,因此在所有组件共地的系统中效果最佳。
为高压侧 MOSFET 生成所需的栅极驱动电压通常需要一个自举电容器。当低压侧开关导通时,该电容充电;当高压侧开关开启时,该电容供电。
当低压侧 MOSFET 导通时,开关节点被拉至地,从而允许一个小型二极管电容电路从电源轨为自举电容充电。当需要开启高压侧 MOSFET 时,驱动器会利用存储的电荷将栅极驱动至高于开关节点的电压,通常高出 10 V 至 15 V。
设计人员必须确保低压侧开关的开启频率足以为自举电容器充电。在高占空比应用中,可能需要采取额外的预防措施,例如选择合适的电容值、尽量减少自举二极管上的压降。
通过利用自举架构和跟踪开关节点电压,浮地非隔离半桥驱动器既避免了实现隔离的复杂性,又确保了稳健的高压侧控制。这种驱动器简单高效,非常适合降压和升压转换器、同步稳压器、电机驱动器和 D 类音频放大器等高频开关应用。
选择合适的栅极驱动器 IC
选择合适的栅极驱动器,对于确保功率级的高效、可靠和安全运行至关重要,尤其是在降压转换器电机驱动器和太阳能发电系统等高速开关应用中。虽然栅极驱动的基本原理应用非常广泛,但根据系统要求,某些选择标准会变得特别重要。
例如,在太阳能转换和电池供电系统中,栅极驱动器必须适应较大的输入电压变化和不断变化的负载条件。需要有足够余量的高压侧额定电压,以承受全电源轨波动并确保长期可靠。
共模瞬态抗扰度 (CMTI) 是另一个主要考虑因素。快速开关事件会在高压侧和低压侧 MOSFET 之间产生陡峭的电压差,从而导致噪声和振铃。具有高 CMTI 的栅极驱动器在电噪声环境中表现更稳定。
峰值驱动电流同样重要,尤其是在大功率应用中。驱动器必须提供足够的电流,以便快速为 MOSFET 栅极充电并克服寄生电容,从而降低开关损耗,改善热性能。
最终,死区时间控制在半桥拓扑中起着关键作用。如果在关断一个开关和开启另一个开关之间没有短暂的延迟,就会出现击穿现象,即两个 MOSFET 同时导通。许多栅极驱动器具有内置或可调的死区时间设置,以防止出现这一问题,并在不同负载条件下实现安全高效运行。
ADI 的 LTC706x 系列
浮地非隔离半桥驱动器简单易用,具有高速开关功能,是许多设计的最佳解决方案。[Analog Devices, Inc. (ADI)] 提供一系列功能丰富的高压器件,专为要求苛刻的应用而设计。
ADI 的 LTC706x 浮地非隔离半桥栅极驱动器(图 1)为满足高速、高电压电源转换的需求提供了多功能解决方案。该系列器件采用紧凑型封装,具有严格的定时控制、击穿保护和强大的驱动力,可满足从汽车到工业控制等各种应用的需求。
ADI 的 LTC706x 浮地非隔离半桥驱动器图 1:ADI 的 LTC706x 浮地非隔离半桥驱动器的外形尺寸。(图片来源:Analog Devices, Inc.)
ADI 产品提供了一系列与电压、逻辑和布局要求相匹配的选择,有助于设计人员在系统级性能和简易性之间进行适当权衡。所有器件均支持 N 沟道 MOSFET,与 P 沟道 MOSFET 相比,具有更低的导通电阻 (RDS ON )、更快的开关速度和更高的电流处理能力。
两个器件支持 100 V 最高电源电压:
  • [LTC7060] 针对依赖具有三态功能的单路 PWM 输入的系统进行了优化,使其能够仅从一条控制线就能获得高压侧和低压侧栅极驱动时序。这简化了数字控制器接口,减少了引脚数,适合用于空间有限的应用。三态输入模式还能实现安全的高阻抗状态,从而在某些故障情况下增加一层容错功能。对于喜欢简洁紧凑的设计师来说,这是一个不错的选择。
  • [LTC7061] 专门用于为高压侧和低压侧开关提供独立 CMOS 或 TTL 逻辑电平输入的应用。使用这种双输入方法,可灵活地控制定时——这在死区时间由微控制器或 PWM 控制器进行外部管理的系统中尤为重要。对于需要严格控制开关特性或实施定制化定时策略的设计需求,LTC7061 就是一个适应性更强且控制灵活的接口,支持精准的性能调节。
对于输入电压超过 100 V 的应用,例如工业电机驱动器、48 V 汽车电源轨或以太网供电基础设施,设计人员可以选用支持 140 V 最大电源电压的两个器件:
  • [LTC7063] 具有一个三态 PWM 输入,允许通过单个输入信号同时控制高压侧和低压侧 MOSFET。这种配置简化了控制接口,因为 PWM 引脚会根据其电压电平决定 MOSFET 的状态。对于大功率应用,设计人员可能更倾向于采用这种设计,因为简化的控制接口、更少的引脚以及在高密度印刷电路板上复杂程度最小的信号布线,都将非常有益于这些应用。LTC7063 的一个实际应用是带有远程负载的 2:1 降压转换器设计(图 2)。凭借最高可达 80 V 的输入电源电压,这种配置可将一半的输入电压(½V IN )输出至最大 5 A 的负载。
降压转换器设计(点击放大)图 2:一个使用 LTC7063 浮地非隔离半桥栅极驱动器的、带远程负载降压型转换器设计。(图片来源:Analog Devices, Inc.)
  • [LTC7066] 可为高压侧和低压侧驱动器接受独立的 CMOS/TTL 逻辑电平输入,为每个 MOSFET 提供单独的控制信号。这样就能实现精确而灵活的控制,让设计人员充分利用定时、死区时间和开关特性。因此,该器件非常适合采用微调数字控制功能的系统,如使用高性能数字控制器或 FPGA 的系统。
无论是在低压还是高压环境中工作,产品系列中的每个器件都包含必要的保护和调节参数,这有助于设计人员最大限度地发挥功率级的性能。
每个产品都具有自适应击穿保护功能,可防止高压侧和低压侧 MOSFET 同时导通。此外,每个器件都支持死区时间可调,使设计人员能够微调开关转换之间的延迟,从而在不影响效率的情况下最大限度地减少损耗并避免交叉导通。欠压锁定 (UVLO) 是另一项常见功能,用于确保栅极驱动器仅在电源电压处于安全阈值范围内时工作。
从性能角度来看,LTC706x 系列器件都具有很强的栅极驱动阻抗,典型值为 1.5 Ω 上拉和 0.8 Ω 下拉。这一特性能够实现快速栅极充电和放电——对于高速应用中的快速开关、严格时序控制和降低开关损耗来说至关重要。
对于传统自举方法无法满足的高占空比应用,设计人员可以评估其他栅极驱动技术。必须考虑每种方法在复杂性、效率和成本方面的权衡。例如,隔离栅极驱动器利用变压器或数字隔离器提供独立的栅极驱动电压,从而无需自举充电机制,而直接偏置电源则可提供不受开关周期影响的稳定栅极驱动电压。
结语
在对速度、效率和紧凑型设计要求极高的大功率应用中,浮地非隔离半桥栅极驱动器为控制高压侧和低压侧 MOSFET 提供了最佳解决方案。通过利用自举电路产生必要的栅极驱动电压,这些驱动器避免了复杂的隔离设计,同时保持了精确的开关性能。ADI 的 LTC706x 系列产品提供了一系列多功能解决方案,可满足高速、高压电源转换的需求。
  • MOSFET
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADuM6132:集成隔离式高端电源的隔离栅极驱动器
    探索ADuM6132:集成隔离式高端电源的隔离栅极驱动器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-04 08:50 903次阅读
    4A隔离栅极驱动器ADuM4221系列详解
    4A隔离栅极驱动器ADuM4221系列详解 在开关电源、工业逆变器等领域,栅极
    的头像 发表于 02-04 08:50 582次阅读
    深入解析 ADuM4221隔离栅极驱动器
    深入解析 ADuM4221/ADuM4221 - 1/ADuM4221 - 2 隔离栅极驱动器 在电子设计的领域中,
    的头像 发表于 02-04 08:45 545次阅读
    深入解析ADuM4221系列隔离栅极驱动器
    深入解析ADuM4221系列隔离栅极驱动器 在电子工程领域,栅极
    的头像 发表于 02-04 08:45 553次阅读
    ADuM4223:隔离式精密驱动器的卓越之选
    /ADuM4223隔离式精密驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: ADUM4223.pdf 产品概述 ADuM3223/ADuM4223是4A
    的头像 发表于 02-04 08:45 572次阅读
    解析ADuM3223:高性能隔离驱动器的卓越之选
    以其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入剖析这款隔离驱动器。 文件下载: ADUM3223.pdf 产品概述 ADuM3223/ADuM4223是4
    的头像 发表于 02-04 08:35 587次阅读
    ADuM1233:隔离式精密驱动器的卓越之选
    : ADUM1233.pdf 一、ADuM1233概述 ADuM1233是一款隔离栅极驱动器,它采用了ADI公司的iCoupler®技
    的头像 发表于 02-03 17:25 1128次阅读
    深入解析LM5102:高性能高压栅极驱动器
    深入解析LM5102:高性能高压栅极驱动器 在电子设计领域,栅极驱动器对于功率转换电路的性能
    的头像 发表于 01-11 18:00 1207次阅读
    LM5109B:高性能高压栅极驱动器的设计与应用指南
    LM5109B:高性能高压栅极驱动器的设计与应用指南 在电源转换和电机驱动领域,栅极
    的头像 发表于 01-11 17:35 859次阅读
    探索LM25101:高性能栅极驱动器的卓越之选
    探索LM25101:高性能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器
    的头像 发表于 01-09 17:15 1380次阅读
    电子工程师的宝藏:LM5108栅极驱动器深度解析
    电子工程师的宝藏:LM5108栅极驱动器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器
    的头像 发表于 01-08 14:50 347次阅读
    DRV816x系列智能栅极驱动器:功能、应用与设计要点
    DRV816x系列智能栅极驱动器:功能、应用与设计要点 作为电子工程师,在设计电机驱动电路时,一款性能出色且功能丰富的
    的头像 发表于 01-07 09:15 371次阅读
    汽车级高速栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析
    汽车级高速栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析 在电子工程领域,高速、高效且可靠的栅极
    的头像 发表于 01-06 14:50 566次阅读
    UCC2773x:高性能栅极驱动器的技术解析与应用指南
    UCC2773x:高性能栅极驱动器的技术解析与应用指南 在电子工程师的设计领域中,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:50 587次阅读
    STDRIVEG611栅极驱动器技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STDRIVEG611栅极驱动器是用于N沟道增强模式GaN的高压
    的头像 发表于 10-16 17:42 1071次阅读
    STDRIVEG611<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
