安世半导体近期推出了12/16/24通道、每通道100mA驱动能力的线性LED驱动系列产品。该系列产品集成芯片级ASIL-B功能安全,满足车灯系统针对功能安全日渐增加的高要求,非常适用于车外照明中的转向灯、刹车灯、贯穿式尾灯,以及日间行车灯等信号灯和装饰灯。
产品特点
全系列包含12CH、16CH、24CH产品
AEC-Q100 Grade 1认证,功能安全ASIL-B版本可选
每通道支持100mA最大输出电流,支持通道间并联输出
+/-5% 输出电流精度
支持模拟和PWM调光
集成CAN收发器版本可选
产品优势
全系列支持 ASIL-B 功能安全等级
NEX13XX0-Q100全系列产品提供QM以及ASIL-B版本。 ASIL-B版本芯片可以大幅简化系统安全设计和认证过程。
集成丰富的故障诊断功能
NEX13XX0-Q100全系列产品支持通道开路、短路,以及单颗LED短路等检测功能,在正常工作模式与失效安全模式(fail safe)下均可正常运行,保障系统可靠性。
更低的dropout电压,芯片温升更低
NEX13XX0-Q100系列具备比竞品更低的压差电压(dropout voltage),在同等输出电流条件下,可显著降低芯片输入端 LED 供电电压 VS(~200mV@100mA),从而有效降低芯片功耗与温升。
优秀的EMI性能
NEX13XX0-Q100系列产品通过优化电路和版图设计,系统EMI性能优异。其传导发射(电压法/电流法)及辐射发射测试结果均以大余量通过CISPR 25 Class 5标准。
支持NTC,实现灵活温度监测
NEX13XX0-Q100 芯片集成了 NTC 热敏电阻输入接口,客户可根据系统需求灵活配置温度监测功能,有效节省 MCU 资源。
典型应用
本系列产品适用于车外照明中的转向灯、刹车灯、贯穿式尾灯,以及日间行车灯等信号灯和装饰灯。
NEX13XX0-Q100全系列支持UART over CAN接口,且12/16/24通道器件的数据帧结构相互兼容,在单一总线架构下,可支持多达27片不同通道数的芯片级联,满足客户对通道数量的灵活配置需求。
△ 图2.三种不同通道数芯片级联方案
产品选型
安世全系列车规级多通道车尾灯LED驱动芯片现可申请样品。客户可根据项目需求灵活选用最合适的芯片设计系统。更多详情,请点击「阅读原文」。
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有12,500多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
led
244文章
24799浏览量
693975 -
驱动器
54文章
9134浏览量
157093 -
安世半导体
6文章
218浏览量
25104
原文标题:新品推荐 | 安世发布带功能安全的12/16/24通道线性LED驱动器系列产品
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
突发!荷兰政府冻结安世半导体资产
安世半导体推出全新线性LED驱动器系列产品
