安世半导体于近日新推出NEX82016数模混合LLC原边控制器和NEX8191X LLC副边同步整流控制器两大系列产品。该系列产品支持从一百瓦到一千瓦左右的电源设计。非常适用于工业电源、医疗电源、服务器电源、TV电源和消费类电源等应用场合。
其中NEX82016是一款数模混合LLC原边控制器,采用电流模式控制策略,可视化的GUI界面,方便设计人员进行快速的参数选择和匹配,降低LLC电源设计和调试的困难度。NEX8191X LLC副边同步整流控制器,支持CCM,CrM以及DCM工作模式,采用SOP-8封装,外围设计简单。
搭配安世半导体的反激、PFC控制器和其他类型的功率器件,工程师可以使用安世器件设计出一站式高效可靠的电源系统。
产品优势
GUI界面便于LLC设计和调试
NEX82016采用可视化的GUI界面,方便设计人员快速的进行参数选择和匹配,降低LLC电源设计和调试难度。驱动时间,保护模式,轻载降频,打嗝模式以及各项系统参数均可灵活配置,可满足不同功率,频率以及能耗等电源需求,减少料号管理和库存成本。
△ 图1:NEX82016可视化GUI界面
可靠的容性模式调节
NEX82016通过容性模式调节机制,使得系统始终工作于感性模式,在输出过载或短路条件下,通过CS逐周期采样谐振电流,当谐振电流接近零时,系统会及时关闭高压侧/低压侧开关,有效避免硬开关的发生,确保系统在各种异常状态下不炸机。
高集成度,更少外围电路
NEX82016集成高压启动,X电容放电,大电流栅极驱动器,GPIO等,适合用来设计高功率密度电源和工业应用。
双路SR可替换性
采用主流的SOP-8封装形式,两种引脚排列,方便客户选型替换。
产品特性
LLC原边控制器
电流型控制架构
集成半桥驱动,最高频率支持600kHz
具有可视化界面,便于设计和灵活的参数配置
符合DoE EPS VII和CoC EPS V5 Tier 2 (美国和欧洲能效法规标准)
轻载时跳频模式降低开关损耗
可调死区时间降低导通损耗
突发模式控制和超低静态电流最大程度提高轻载效率并降低待机功耗
丰富的保护功能:BI/BO,OPP,OCP,SCP,OVP,OTP,CMR等
高集成度,更少外围电路
SOP-16封装
LLC副边同步整流控制器
支持CCM, CrM以及 DCM 工作模式
VCC工作范围宽,支持5V ~ 35V的电压应用
140uA超低静态电流,轻载节能模式
可驱动标准或逻辑电平的功率MOSFET
预调节门级驱动电压加快SR FET的关断速度
SOP-8封装,体积小巧,节省 PCB 空间,适配高密度布局
双通道具有互锁功能
外围简单,性价比高
△ 图2: NEX8191X 双路SR控制器封装图
典型应用
本系列产品凭借出色的性能适配能力,广泛覆盖多元核心应用领域:在工业领域,为工业电源提供可靠的控制核心,保障电源稳定性;在医疗电源领域,为医疗仪器电源提供高安全、高精准的控制核心;适配TV设备的电源系统,支持高效、大功率的电源。在消费类电源场景中,可有效支持笔记本适配器、电动自行车充电器等大功率供电需求。
产品选型
安世新推出NEX82016数模混合LLC原边控制器和NEX8191X LLC副边同步整流控制器两大系列产品现已全面量产。客户可根据项目需求灵活选用最合适的芯片设计系统。
Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有12,500多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
控制器
114文章
17928浏览量
195908 -
LLC
38文章
651浏览量
81060 -
同步整流
11文章
326浏览量
52201 -
安世半导体
6文章
218浏览量
25086
原文标题:新品推荐 | 安世数模混合LLC原边控制器和LLC副边同步整流控制器,图形化设计,轻松搞定千瓦级电源解决方案!
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安世数模混合LLC原边控制器和LLC副边同步整流控制器介绍
