安世半导体近日推出 NEX10058 三通道AMOLED偏置电源IC。该款新品专为满足快速增长的AMOLED显示屏的复杂系统要求而设计,旨在帮助客户轻松实现更高亮度、更长电池寿命和更优的系统效率。NEX10058完美地扩展了安世成熟的显示电源IC产品组合,直接赋能中高端智能手机市场。
NEX10058作为一款3通道偏置电源芯片,核心价值在于解决了AMOLED设计中对高电流承载能力和超低功耗的严苛需求。它能够完美适配主流品牌的AMOLED智能手机设计。
产品优势
突破小封装高亮度电流瓶颈
在户外或者强光下的AMOLED显示屏显示清晰的画面内容需要更高的亮度(如1600nits),这对偏置电源的输出能力提出了更高要求。 NEX10058提供高达1A 的输出电流能力,远超竞品普遍的600-800mA,确保系统在全功率运行时依然稳定可靠。
极致能效,显著延长电池寿命
AMOLED手机用户高度关注续航。NEX10058通过革命性的低导通电阻设计,显著降低功耗。相比主要竞争对手,导通损耗降低近一半,直接转化为更长的设备使用时间,特别是在暗色内容显示场景中。
兼容最新DDIC标准,设计无忧
面对最新的显示驱动IC(DDIC)规范,兼容性至关重要。NEX10058完全兼容最新的双路1.2V单线逻辑电压要求,确保与新一代智能手机DDIC无缝对接,避免了复杂的电平转换电路。
适应下一代电池技术
为支持更先进的电池技术,NEX10058具备更宽泛的输入电压支持。低至2.5V的宽输入电压支持,能够更好地适应硅负极电池等新型电池的低电压需求,提高整个系统的能效。
产品特性
输入电压范围:2.5V – 5.0V
输出电压:
· ELVDD:4.6V ~ 5.0V
· ELVSS:-6.6V ~ -0.5V
· AVDD:6.9V ~ 7.9V (7.1V ~ 7.8V)
ELVDD-ELVSS 组合输出电流能力:
· 1A @ Vin=3.2V, ELVDD=4.6V, ELVSS=-5.5V
· 1A @ Vin=2.9V, ELVDD=4.6V, ELVSS=-4.0V
· 0.8A @ Vin=2.5V, ELVDD=4.6V, ELVSS=-4.0V
AVDD 输出电流能力:150mA
1.45MHz高开关频率
兼容双1.2V逻辑 SWIRE 接口
丰富的保护功能:UVLO, SCP, OTP
WLCSP 25球封装: 1.965mm*1.965mm*0.6mm
典型应用
NEX10058实现与现有主流竞品的 BOM(物料清单)对BOM 兼容,同时在关键性能指标上实现超越. 凭借卓越的性能和极具竞争力的成本结构,NEX10058在AMOLED智能手机市场中具备极强的竞争力。
Nexperia (安世半导体)
作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
AMOLED
28文章
1193浏览量
108476 -
电源芯片
43文章
1405浏览量
83271 -
偏置电源
77浏览量
14696
原文标题:新品推荐 | NEX10058 AMOLED偏置电源IC:高亮度、长续航,为下一代AMOLED设计提供超高效能!
文章出处:【微信号:Nexperia_China,微信公众号:安世半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CS5480SG:高精度三通道能量测量IC的深度解析
CS5480:高精度三通道能量测量IC的深度解析
芯迈半导体推出SM5112高效集成LED背光驱动和LCD偏置电源芯片
LT3507A:高性能三通道降压调节器的深度解析
ADP5056:高性能三通道降压调节器的设计与应用
深度剖析LM36273:三通道LCD背光驱动器的卓越之选
MAX1916:高性能低 dropout 恒流三通道白光 LED 偏置电源
LT6557:高性能单电源三通道视频放大器的卓越之选
安世半导体之争暂停 中国管理层回归 商务部回应安世半导体相关问题
0.7 至 2.7 GHz 三通道 SPST (3xSPST) 分流 MIPI® 天线调谐开关 skyworksinc
三通道 LCD 偏置电源管理 IC,带有三通道高效白光 LED 驱动器 skyworksinc
安世半导体推出NEX10058三通道AMOLED偏置电源IC
