BQ25858-Q1、BQ25858B-Q1 是汽车级、宽输入电压、双向开关模式降压-升压控制器。这些器件通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内提供高效调节。这些器件集成了降压-升压转换器的所有环路补偿,从而提供了易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,器件从输出电源获取电源,并通过增加的恒流环路来调节输入端电压以进行保护。
除了I2C主机控制模式外,该器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可分别通过IIN和IOUT引脚上的单个电阻进行设置。默认情况下,该器件被编程为提供5V输出,目标输出电压可以通过VOUT_REG寄存器位进行调节。
*附件:bq25858-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 温度等级 1:−40ºC ≤ TA≤150ºC
- 宽输入电压工作范围:4.4V 至 70V,20mV/步
- 带NFET驱动器的同步降压-升压DC/DC控制器
- 支持正向和反向电源方向的 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
- 输出电压调节范围为3.3V至60V,步进20mV。
- 可调输入和输出电流调节(RAC_SNS、ROUT_SNS),范围为400mA至20A,50mA/步,使用5mΩ电阻
- 旁路模式可实现最高效率,VOUT = VAC
- 仅降压模式
- 高精度
- ±2% 输出电压调节
- ±3% 输出/输入电流调节
- ±2% 输入电压调节
- I2C 控制,通过电阻可编程选项实现最佳系统性能
- 硬件可调输入和输出电流限制
- 集成 16 位 ADC,用于电压、电流和温度监控
- 高安全集成度
- 可调节的输入过压和欠压保护
- 输出过压和过流保护
- 热关断
- 状态输出
- 输入电源当前状态 (PG)
- 切换台运行状态(STAT)
- 包
- 36引脚5mm×6mm QFN,带可润湿侧翼
参数
方框图
1. 核心特性
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(工作温度范围-40°C至150°C)。
- 宽电压范围:输入电压4.4V至70V,输出电压3.3V至60V(步进20mV)。
- 拓扑结构:同步降压-升压控制器,支持双向功率流(正向/反向模式)。
- 高效调节:可选PFM模式提升轻载效率,开关频率200kHz至600kHz可调,支持外部时钟同步。
- 高精度控制:
- 输出电压精度±2%,输入/输出电流精度±3%。
- 集成16位ADC,实时监测电压、电流及温度。
- 保护功能:
- 输入过压/欠压、输出过流/过压保护。
- 热关断(TSHUT阈值165°C)。
2. 关键功能
- 硬件编程与I2C控制:
- 通过电阻设置输入/输出电流限(如
IOUT引脚编程输出电流限)。 - I2C接口(地址0x6B/0x4B)动态调节参数(电压、电流、工作模式等)。
- 通过电阻设置输入/输出电流限(如
- USB-PD支持:兼容扩展功率范围(EPR),支持3.3V至60V输出。
- 工作模式:
- 降压模式:优化高压输入场景效率。
- 旁路模式:输入直连输出,效率最大化。
- 反向模式:从输出端取电,调节输入电压。
3. 应用场景
4. 封装与引脚
- 封装:36引脚5mm×6mm QFN(带可润湿侧翼)。
- 关键引脚:
FSW_SYNC:设置开关频率或同步外部时钟。ACUV/ACOV:编程输入电压窗口。STAT/PG:状态指示(可配置为通用GPIO)。
5. 典型性能
- 效率:48V输入时可达98%(5A输出,450kHz开关频率)。
- 保护响应:过载电流限(ILIM2/ILIM3)支持150%-200%临时超限。
6. 设计支持
- 集成驱动:内置5V栅极驱动器,支持外部高压驱动(最高12V)。
- 布局建议:强调热焊盘星型接地以优化散热与EMI。
举报投诉
输入电压
1文章
1385浏览量
18340 -
输出电源
51浏览量
8848 -
升压控制器
189浏览量
18759 -
环路补偿
2文章
190浏览量
6669
热点推荐
BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
电子发烧友网站提供《BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电
发表于 03-22 10:18
•3次下载
BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C控制型、1至14节电池、双向降压/升压电池充电控制器数据表
电子发烧友网站提供《BQ25750:具有直接电源路径控制功能的独立/I2C控制型、1至14节电池、双向降
发表于 03-22 11:05
•5次下载
BQ25756:独立/I2C控制型、1至14节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
电子发烧友网站提供《BQ25756:独立/I2C控制型、1至14节电池双向降压/升压电池充电
发表于 03-25 11:17
•3次下载
LM5171 80V 双通道双向降压-升压控制器数据手册
LM5171 控制器提供双通道双向转换器的高电压和精密元件。示例包括双电池系统。LM5171 支持多相并联运行,每相均流平衡。LM5171 还支持独立通道双向作,使其可用作独立
LM5171-Q1系列 汽车类 80V 双通道双向降压-升压控制器数据手册
LM5171-Q1 控制器提供双通道双向转换器的高电压和精密元件。示例包括双电池系统。LM5171-Q1 支持多相并联运行,每相均具有平衡的
LM3423-Q1 汽车 N 沟道恒流 LED 控制器技术手册
LM3421-Q1 和 LM3423-Q1 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压
LM25139-Q1 汽车级同步降压DC/DC控制器技术文档总结
LM25139-Q1 是一款 42V、同步、降压 DC/DC 控制器,具有超低 IQ,适用于单输出、大电流稳压器电路。该器件源自一系列宽 VIN 范围
BQ25858-Q1汽车级双向降压-升压控制器技术文档总结
