Texas Instruments bq25758S双向降压-升压控制器是一款宽输入电压、双向开关模式降压-升压控制器。该器件通过在宽电压范围内的输出CC-CV控制提供高效率的电源转换。该器件集成了降压-升压转换器的所有环路补偿,提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从输出电源吸收功率并调节输入端电压,增加的恒定电流环路用来提供保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25758S双向降压-升压控制器数据手册.pdf
Texas Instruments bq25758S不仅支持I^2^C主机控制模式,还支持可编程硬件限制。IIN 和IOUT 引脚上的单个电阻就能设置输入电流和输出电流调节目标值。该器件默认的编程输出电压为5V,目标输出电压可通过VOUT_REG寄存器位进行调节。
特性
- 宽输入电压工作范围:26V至4.4V
- 同步降压-升压直流-直流控制器带NFET驱动器
- 支持正向和反向功率方向上的USB-PD扩展功率范围 (EPR)
- 可调输入和输出电压调节范围:3.3V至26V(20mV/档)
- 可调输入和输出电流调节(RAC_SNS、ROUT_SNS)范围:400mA至20A(50mA/档),使用5mΩ电阻器调节
- 高精度
- 输出电压调节:±2%
- 输出电流调节:±3%
- 输入电压调节:±2%
- ±3%输入电流调节
- 旁路模式在V
OUT= VAC时达到最高效率 - 仅降压模式
- I^2^C控制实现最佳系统性能,带可编程电阻选项
- 硬件可调输入和输出电流限制
- 集成16位ADC,用于电压、电流和温度监控
- 高度安全集成
- 可调输入过压和欠压保护
- 输出过压和过流保护
- 热关断
- 状态输出
- 适配器当前状态 (PG)
- 开关运行状态 (STAT)
- 36引脚5mm × 6mm QFN封装
应用
- 扩展坞
- 监控器
- USB-PD EPR(扩展功率范围)
- 降压-升压和仅降压运行
简化示意图
举报投诉
控制器
114文章
17646浏览量
190265 -
双向
116浏览量
16598 -
降压-升压
40浏览量
7768
热点推荐
Texas Instruments bq25856EVM控制器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments bq25856EVM控制器评估模块 (EVM) 是用于bq25856 IC的完整评估系统。
Texas Instruments LM51770四开关降压/升压控制器数据手册
Texas Instruments LM51770四开关降压/升压控制器如果输入电压高于、等于或低于调整输出电压,则可提供稳定的输出电压。该
Texas Instruments BQ25820EVM评估模块数据手册
Texas Instruments BQ25820EVM评估模块提供经过验证的设计,用于评估BQ25820 IC。BQ25820 IC是一款
Texas Instruments bq25758AEVM 评估模块(EVM)数据手册
。bq25758A IC是一款宽电压、双向开关模式降压-升压控制器。该器件可提供高效率的功率转换,在宽电压范围内实现输出CC-CV
Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器数据手册
Texas Instruments LM51772四开关降压-升压控制器可在输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压时提供稳压输出电压。在省
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器数据手册
Texas Instruments LM5171双通道双向控制器支持多相并行运行,每个相位均具有平衡的电流共享。 该控制器还支持独立通道
Texas Instruments bq25758EVM控制器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments bq25758EVM控制器评估模块(EVM)是用于bq25758 IC的评估系统。
