BQ25858B-Q1汽车级双向降压-升压控制器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-26 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BQ25858-Q1、BQ25858B-Q1 是汽车级、宽输入电压、双向开关模式降压-升压控制器。这些器件通过输出 CC-CV 控制在宽电压范围内提供高效调节。这些器件集成了降压-升压转换器的所有环路补偿,从而提供了易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,器件从输出电源获取电源,并通过增加的恒流环路来调节输入端电压以进行保护。
除了I2C主机控制模式外,该器件还支持可编程硬件限制。输入电流和输出电流调节目标可分别通过IIN和IOUT引脚上的单个电阻进行设置。默认情况下,该器件被编程为提供5V输出,目标输出电压可以通过VOUT_REG寄存器位进行调节。
*附件:bq25858b-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:−40ºC ≤ TA≤150ºC
  • 宽输入电压工作范围:4.4V 至 70V,20mV/步
  • 带NFET驱动器的同步降压-升压DC/DC控制器
    • fSW 可在 200kHz 至 600kHz 范围内调节
    • 用于 EMI 降噪 (DRSS) 的开关频率抖动
    • 可选同步到外部时钟
    • 带软启动的集成环路补偿
    • 可选择的 PFM作以提高轻负载效率(PFM 或强制 PWM 选项)
    • 可选栅极驱动器电源输入,可优化效率
  • 支持正向和反向电源方向的 USB-PD 扩展功率范围 (EPR)
    • 输出电压调节范围为3.3V至60V,步进20mV。
    • 可调输入和输出电流调节(RAC_SNS、ROUT_SNS),范围为400mA至20A,50mA/步,使用5mΩ电阻
  • 旁路模式可实现最高效率,VOUT = VAC
  • 仅降压模式
  • 高精度
    • ±2% 输出电压调节
    • ±3% 输出/输入电流调节
    • ±2% 输入电压调节
  • I2C 控制,通过电阻可编程选项实现最佳系统性能
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 集成 16 位 ADC,用于电压、电流和温度监控
  • 高安全集成度
    • 可调节的输入过压和欠压保护
    • 输出过压和过流保护
    • 热关断
  • 状态输出
    • 输入电源当前状态 (PG)
    • 切换台运行状态(STAT)
    • 36引脚5mm×6mm QFN,带可润湿侧翼
参数
方框图
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(工作温度范围-40°C至150°C)。
  • 宽电压范围‌:输入电压4.4V至70V,输出电压3.3V至60V(步进20mV)。
  • 拓扑结构‌:同步降压-升压控制器,支持双向功率流(正向/反向模式)。
  • 高效调节‌:开关频率可调(200kHz至600kHz),支持PFM轻载效率优化。
  • USB-PD兼容‌:支持扩展功率范围(EPR),适配多种快充协议。
  • 高精度控制‌:
    • 输出电压精度±2%,电流精度±3%(输入/输出)。
    • 集成16位ADC,实时监测电压、电流及温度。
2. 关键功能
  • 硬件可编程‌:通过电阻设置输入/输出电流限值(IIN/IOUT引脚)。
  • 保护机制‌:
    • 输入过压/欠压保护(ACOV/ACUV引脚可编程)。
    • 输出过流、过热关断(TSHUT阈值165°C)。
    • 临时过载电流限制(ILIM2/ILIM3模式)。
  • 工作模式‌:
    • 降压-升压模式‌:默认配置,支持宽电压转换。
    • 纯降压模式‌:通过MODE引脚选择。
    • 旁路模式‌:VOUT=VAC时效率最大化。
3. 接口与控制
  • I2C通信‌:主机可配置参数(地址:BQ25858-Q1为0x6B,BQ25858B-Q1为0x4B)。
  • 状态指示‌:
    • PG(电源正常)、STAT(开关状态)、INT(中断输出)引脚。
    • 支持引脚功能复用(通过寄存器配置)。
  • 同步与时钟‌:FSW_SYNC引脚支持外部时钟同步。
4. 典型应用场景
  • 汽车电子‌:ADAS域控制器、信息娱乐系统、中央计算单元。
  • 电池系统‌:低压电池管理、USB车载充电。
  • 工业设备‌:宽输入电压电源转换。
5. 封装与电气参数
  • 封装‌:36引脚QFN(5mm×6mm),带可润湿侧翼。
  • 电气规格‌:
    • 静态电流:1mA(典型值)。
    • 驱动电压:4V至12V(DRV_SUP引脚)。
    • 开关死区时间:45ns(典型值)。
6. 设计支持
  • 集成补偿‌:简化外部电路设计
  • 布局建议‌:强调功率地(PGND)星型连接以降低噪声。
  • 典型效率曲线‌:48V输入时效率可达98%(5A输出)。
  • 输入电压
  • 输出电源
  • 升压控制器
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双向同步降压升压控制器LTC3871
    LTC3871 是一款双向同步降压升压控制器,用于在双电池汽车应用中的 12V 和 48V 电池之间执行
    的头像 发表于 10-12 09:52 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>双向</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>或<b class='flag-5'>升压</b>型<b class='flag-5'>控制器</b>LTC3871
    同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25713的解决方案
    BQ25713/BQ25713B可通过USB适配器、高电压USB PD源和传统适配器等各种输入源为电池充电。此器件是一款同步NVDC降压/升压电池充电
    的头像 发表于 01-31 17:04 1.2w次阅读
    同步NVDC<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>电池充电<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>BQ</b>25713的解决方案
    BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
    电子发烧友网站提供《BQ25756E:独立/I2C控制型、1至7节电池双向降压/升压电池充电
    发表于 03-22 10:18 4次下载
    <b class='flag-5'>BQ</b>25756E:独立/I2C<b class='flag-5'>控制</b>型、<b class='flag-5'>1</b>至7节电池<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>电池充电<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    BQ25756:独立/I2C控制型、1至14节电池双向降压/升压电池充电控制器数据表
    电子发烧友网站提供《BQ25756:独立/I2C控制型、1至14节电池双向降压/升压电池充电
    发表于 03-25 11:17 4次下载
    <b class='flag-5'>BQ</b>25756:独立/I2C<b class='flag-5'>控制</b>型、<b class='flag-5'>1</b>至14节电池<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b>电池充电<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    宽电压范围降压/升压控制器LM5118-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《宽电压范围降压/升压控制器LM5118-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 09:31 0次下载
    宽电压范围<b class='flag-5'>降压</b>/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>LM5118-<b class='flag-5'>Q1</b>数据表
    LM5171 80V 双通道双向降压-升压控制器数据手册
    LM5171 控制器提供双通道双向转换的高电压和精密元件。示例包括双电池系统。LM5171 支持多相并联运行,每相均流平衡。LM5171 还支持独立通道双向作,使其可用作独立
    的头像 发表于 03-19 15:38 1421次阅读
    LM5171 80V 双通道<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    LM5171-Q1系列 汽车类 80V 双通道双向降压-升压控制器数据手册
    LM5171-Q1 控制器提供双通道双向转换的高电压和精密元件。示例包括双电池系统。LM5171-Q1 支持多相并联运行,每相均具有平衡的
    的头像 发表于 03-19 17:48 1262次阅读
    LM5171-<b class='flag-5'>Q1</b>系列 <b class='flag-5'>汽车</b>类 80V 双通道<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器数据手册
    Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个单片
    的头像 发表于 07-03 09:48 1094次阅读
    Texas Instruments TPS92541-<b class='flag-5'>Q1</b>同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Texas Instruments bq25758A双向降压-升压控制器数据手册
    Texas Instruments bq25758A双向降压-升压控制器是一款宽输入电压、双向
    的头像 发表于 07-22 14:41 1048次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>bq</b>25758A<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Texas Instruments bq25758S双向降压-升压控制器数据手册
    Texas Instruments bq25758S双向降压-升压控制器是一款宽输入电压、双向
    的头像 发表于 07-22 14:51 935次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>bq</b>25758S<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Texas Instruments BQ25758双向降压-升压控制器数据手册
    Texas Instruments BQ25758双向降压-升压控制器通过输出CC-CV控制在宽
    的头像 发表于 07-31 15:33 1072次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>BQ</b>25758<b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    ‌LM3424-Q1 控制器技术文档总结
    LM3424-Q1 是一款用于 LED 驱动的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它可以轻松配置为降压升压
    的头像 发表于 09-02 10:21 1073次阅读
    ‌LM3424-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LM25139-Q1 汽车同步降压DC/DC控制器技术文档总结
    LM25139-Q1 是一款 42V、同步、降压 DC/DC 控制器,具有超低 IQ,适用于单输出、大电流稳压电路。该器件源自一系列宽 VIN 范围
    的头像 发表于 09-25 09:51 963次阅读
    ‌LM25139-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>DC/DC<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    BQ25858-Q1汽车双向降压-升压控制器技术文档总结
    BQ25858-Q1BQ25858B-Q1汽车、宽输入电压、双向开关模式降压-
    的头像 发表于 09-26 15:20 1059次阅读
    <b class='flag-5'>BQ25858-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>降压</b>-<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    BQ25756:多功能双向电池充电控制器技术剖析与应用设计
    BQ25756:多功能双向电池充电控制器技术剖析与应用设计 在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的电池充电控制器至关重要。
    的头像 发表于 06-09 16:45 220次阅读
