‌TPS7H60x5-SP/SEP系列辐射强化GaN FET栅极驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-26 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7H60x5 系列抗辐射性 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率和大电流应用而设计。该系列包括TPS7H6005(额定电压为 200V)、TPS7H6015(额定电压为 60V)和TPS7H6025(额定电压为 22V)。这些器件均采用 56 引脚 HTSSOP 塑料封装,并提供 QMLP 和空间增强型塑料 (SEP) 等级。这些驱动器具有可调节的死区时间能力、30ns 的小传播延迟以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高侧和低侧LDO,无论电源电压如何,都能确保5V的驱动电压。TPS7H60x5 驱动器均具有分离栅极输出,可灵活地独立调整输出的导通和关断强度。
*附件:tps7h6015-sp.pdf
TPS7H60x5 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入控制。在PWM模式下,单个输入产生两个互补输出信号,用户可以调整每个边沿的死区时间。
栅极驱动器还在独立输入模式下提供用户可配置的输入互锁,作为防击穿保护。当两个输入同时导通时,输入互锁不允许两个输出导通。用户可以选择在独立输入模式下启用或禁用此保护,这允许驱动器在许多不同的转换器配置中使用。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。
特性
  • 辐射性能:
    • 辐射硬度保证 (RHA) 高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
    • 单事件瞬态 (SET)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 影响 = 75MeV-cm2/mg
    • 单事件瞬态 (SET) 和单事件功能中断 (SEFI) 表征高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 1.3A 峰值源,2.5A 峰值灌电流
  • 两种作模式:
    • 单PWM输入,死区时间可调
    • 两个独立的输入
  • 独立输入模式下的可选输入互锁保护
  • 分体式输出,可调节导通和关断时间
  • 独立输入模式下的典型传播延迟为 30ns
  • 5.5ns典型延迟匹配
  • 塑料包装的废气经过 ASTM E595 测试
  • 提供军用温度范围(–55°C 至 125°C)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TPS7H6005-SP/SEP(200V)、TPS7H6015-SP/SEP(60V)、TPS7H6025-SP/SEP(22V)
  • 核心特性‌:
    • 抗辐射性能‌:
      • 总电离剂量(TID)耐受达100krad(Si)(SP级)/50krad(Si)(SEP级)
      • 对单粒子瞬态(SET)、单粒子烧毁(SEB)等免疫(LET≤75MeV-cm²/mg)
    • 驱动能力‌:1.3A峰值源电流、2.5A峰值灌电流
    • 双工作模式‌:
      • 单PWM输入(可调死区时间)
      • 双独立输入模式(IIM)
    • 封装‌:56引脚HTSSOP塑料封装,符合ASTM E595出气测试
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压范围:10V至14V(VIN)
    • 传播延迟:30ns(典型值,IIM模式)
    • 延迟匹配:5.5ns(典型值)
  • 温度范围‌:-55°C至125°C(军用级)
  • 保护功能‌:
    • 输入互锁保护(可配置)
    • 欠压锁定(UVLO)监测BP5L/BP5H/BP7L/VIN/BOOT电压
3. 应用领域
4. 功能模块
  • 内部LDO‌:集成高压侧(BP5H)和低压侧(BP5L/BP7L)稳压器,确保5V驱动电压
  • 栅极输出‌:分离开关(HOH/HOL、LOH/LOL)支持独立调整导通/关断强度
  • 死区控制‌:通过DHL/DLH引脚电阻编程(PWM模式)
5. 设计支持
  • 典型应用电路‌:包含自举二极管、栅极电阻配置及PCB布局建议
  • 热管理‌:
    • 结至环境热阻(RθJA):21.4°C/W
    • 推荐使用散热焊盘连接ASW/PGND
  • ldo
    ldo
  • FET
    FET
  • 场效应晶体管
  • 氮化镓
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS7H4010-SEP降压转换
    驱动器TPS50601-SP降压转换TPS50601A-SP降压转换TPS7H4001-SP
    发表于 03-24 16:37
    TPS7H3302-SPTPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压数据表
    电子发烧友网站提供《TPS7H3302-SPTPS7H3302-SEP 3A DDR 耐辐射终端稳压数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H3302-SP</b> 和 <b class='flag-5'>TPS7H3302-SEP</b> 3A DDR 耐<b class='flag-5'>辐射</b>终端稳压<b class='flag-5'>器</b>数据表
    辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-S
    发表于 03-25 10:38 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b>保障1.3A、2.5A、半桥 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS7H60x3-SP</b>数据表
    TPS7H500x-SEP辐射2 MHz电流模式PWM控制
    电子发烧友网站提供《TPS7H500x-SEP辐射2 MHz电流模式PWM控制.pdf》资料免费下载
    发表于 11-05 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7H500x-SEP</b>耐<b class='flag-5'>辐射</b>2 MHz电流模式PWM控制<b class='flag-5'>器</b>
    TPS7H5020 SEP 能够驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 1MHz PWM 控制数据手册
    TPS7H502x 是一款抗辐射性保证、电流模式、单端 PWM 控制,具有集成栅极驱动器,可用于基于硅和氮化镓 (
    的头像 发表于 03-19 11:31 843次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>5020 <b class='flag-5'>SEP</b> 能够<b class='flag-5'>驱动</b> MOSFET 或 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> 的耐<b class='flag-5'>辐射</b> 1MHz PWM 控制<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TPS7H6015-SEP辐射 60V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
    TPS7H60x5 系列辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET栅极
    的头像 发表于 05-15 11:13 661次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H6015-SEP</b> 耐<b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>60</b>V 半桥 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H6005-SEP辐射 200V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-15 13:41 608次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H6005-SEP</b> 耐<b class='flag-5'>辐射</b> 200V 半桥 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H6023-SP辐射 QMLV 22V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
    TPS7H60x3-SP 系列辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET栅极
    的头像 发表于 05-15 16:39 556次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H6023-SP</b> 抗<b class='flag-5'>辐射</b> QMLV 22V 半桥 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H6013-SP辐射 QMLV 60V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-15 17:36 617次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H6013-SP</b> 抗<b class='flag-5'>辐射</b> QMLV <b class='flag-5'>60</b>V 半桥 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H6003-SP辐射 QMLV 200V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-15 18:14 636次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H6003-SP</b> 抗<b class='flag-5'>辐射</b> QMLV 200V 半桥 <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS7H60x5EVM 评估模块数据手册
    TPS7H60x5-SP一起运行,该模式接受一个开关信号作为输入,并在内部生成互补信号。用户可以将默认设置更改为IIM模式,在这种模式下,两个输出彼此独立工作,只需做最小的改动。通过在J9或J6/J15上输入0V至5V的波形,可将其连接至
    的头像 发表于 07-24 10:41 511次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7H60x5</b>EVM 评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS7H6023EVM-CVAL驱动器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS7H6023EVM-CVAL驱动器评估模块(EVM)设计用于测试和评估TPS7H6023-SPTPS7H6023-SP是一款
    的头像 发表于 07-30 14:16 545次阅读
    Texas Instruments TPS7H6013EVM-CVAL栅极驱动器评估模块数据手册
    处理的QMLV 60V半桥氮化镓栅极驱动器。该板接受高达45V的输入,让用户可以通过驱动GaN FET
    的头像 发表于 08-02 17:20 867次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7H</b>6013EVM-CVAL<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块数据手册
    TPS7H6101-SEP辐射 200V 10A GaN 功率级,集成驱动器数据手册
    TPS7H6101是一款耐辐射的 200V e 模式 GaN 功率 FET 半桥,集成栅极驱动器
    的头像 发表于 08-06 16:44 834次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H6101-SEP</b> 耐<b class='flag-5'>辐射</b> 200V 10A <b class='flag-5'>GaN</b> 功率级,集成<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H60x5系列辐射硬化保证型GaN FET栅极驱动器技术文档摘要
    TPS7H60x5 系列辐射性 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET栅极
    的头像 发表于 09-26 14:01 4697次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS7H60x5</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>辐射</b>硬化保证型<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
