暂态过电压的危害有哪些?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-09-25 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
暂态过电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压尖峰脉冲,其危害具有 “瞬时冲击性强、损坏范围广、隐性累积效应” 的特点,会从 “设备硬件、电网系统、生产经济” 三个维度造成破坏,具体如下:
一、核心危害 1:直接击穿 / 烧毁用电设备(最直观、最常见)
暂态过电压的高幅值会瞬间突破设备绝缘极限,导致硬件永久性损坏,不同类型设备的脆弱性和损坏表现差异显著:
1. 电子设备与精密芯片(最脆弱,首当其冲)
电子设备(如电脑、服务器、传感器、家电)的核心部件(CPUFPGA电源芯片)绝缘等级极低(通常仅能承受 5~15V 的过电压),暂态过电压会直接击穿芯片内部 PN 结,导致设备立即失效:
消费电子手机充电器、路由器、电视的电源模块被击穿,表现为 “通电无反应”“冒烟”;电脑主板因过电压烧毁网卡、内存插槽,导致无法开机或数据接口失效;
工业电子:电能质量监测装置的 ADC 芯片、通信模块被击穿,表现为 “采样数据固定为 0”“通信断联”;数控机床的伺服驱动器损坏,导致生产线突然停机;
医疗电子:心电图机、监护仪的信号采集芯片被干扰或烧毁,导致监测数据失真,甚至影响患者生命安全(如手术中设备突然故障)。
2. 电力设备(绝缘加速老化,缩短寿命)
变压器、电容器、电抗器等电力设备虽绝缘等级较高(如变压器绝缘能承受 10kV 级短时过电压),但长期频繁的暂态过电压冲击会导致绝缘层 “疲劳劣化”,缩短使用寿命:
电容:暂态过电压会导致电容内部介质击穿,表现为 “电容鼓包、漏液”,甚至爆炸(尤其补偿电容柜,多台电容并联时易连锁损坏);
变压器:过电压冲击会使绕组绝缘层出现微小裂纹,长期累积后导致 “匝间短路”,表现为变压器发热严重、噪声增大,最终烧毁;
电缆:过电压会击穿电缆绝缘层,导致 “对地短路”,表现为电缆外皮发热、冒烟,甚至引发火灾(尤其敷设密集的电缆沟)。
3. 保护与控制装置(误动作或失效,失去防护)
电网中的保护装置(如避雷器、浪涌保护器 SPD、断路器)本应抵御暂态过电压,但过大的过电压会导致其 “过度动作” 或直接损坏,反而失去保护作用:
浪涌保护器(SPD):SPD 的核心元件(压敏电阻)在单次超大过电压冲击下会 “永久性短路”,表现为 SPD 烧毁、跳闸,后续过电压直接侵入设备;
断路器 / 继电器:过电压会触发保护阈值,导致断路器 “误跳闸”(无故障时断开电路),造成不必要的停电;或继电器触点被电弧烧毁,导致控制回路失效;
PLCDCS 系统:过电压通过信号线耦合控制系统,导致 PLC 程序 “跑飞”(逻辑混乱),DCS 显示 “数据乱码”,无法正常控制工业设备(如阀门误关、电机误启动)。
二、核心危害 2:引发电网系统连锁故障(扩大破坏范围)
暂态过电压不仅损坏单个设备,还可能通过电网传导,引发 “局部故障→系统波动→连锁跳闸” 的恶性循环,影响电网稳定性:
1. 触发保护装置误动作,导致大面积停电
暂态过电压(如雷击产生的 10kV 尖峰)会使线路避雷器动作,若过电压能量过大,避雷器会 “爆炸” 或 “熔丝熔断”,导致线路失去防雷保护;
后续若再发生过电压,会直接触发线路断路器跳闸,若跳闸线路为重要供电线路(如工业园区主供线路),会导致片区大面积停电,影响数百甚至数千用户。
2. 引发谐波谐振,放大故障影响
暂态过电压中含有的高频分量(如 10kHz 以上)可能与电网中的电感(如变压器)、电容(如补偿电容)形成 “串联 / 并联谐振”,导致某一频率的电压 / 电流被急剧放大:
例:某工业园区因雷击产生暂态过电压,其 25 次谐波(1250Hz)与补偿电容、变压器电感谐振,导致母线电压从 10kV 升至 15kV,烧毁多台配电变压器和用户设备;
谐振还会导致电能表计量异常(多计电量)、通信信号干扰(如调度电话杂音),进一步影响电网运行管理。
3. 干扰新能源并网,导致出力波动
风电、光伏等新能源发电系统对暂态过电压极为敏感,过电压会导致逆变器 “脱网”(断开与电网的连接),影响新能源出力:
风电场因雷击产生暂态过电压,会触发逆变器的 “过电压保护”,导致多台风机同时脱网,短时出力从 100MW 降至 0,电网需紧急调用备用电源(如火电)填补缺口,增加供电成本;
光伏逆变器被过电压损坏后,会导致光伏阵列 “无输出”,若未及时维修,会造成长期发电损失(尤其分布式光伏,影响用户自用与并网收益)。
三、核心危害 3:造成生产经济损失与安全风险(间接但严重)
暂态过电压的突发损坏会导致工业生产中断、数据丢失,带来直接经济损失,甚至引发安全事故:
1. 工业生产中断,损失巨大
连续生产型企业(如半导体、汽车、化工):暂态过电压导致生产线停机 1 小时,损失可达数十万至数百万元(如半导体晶圆厂,单台设备停机 1 小时损失超 50 万元);若设备损坏导致生产流程 “返工”(如化工反应釜中途停机,原料报废),损失会进一步扩大;
流程型企业(如自来水厂、污水处理厂):水泵、阀门控制装置被过电压损坏,会导致 “停水”“污水直排”,影响居民生活与环境安全,面临环保处罚。
2. 数据丢失与业务中断
数据中心:服务器因过电压突然断电,未保存的核心数据(如金融交易记录、用户信息)会永久丢失,导致业务中断(如银行转账失败、电商平台瘫痪),同时面临用户投诉与法律风险;
通信基站:基站设备(如信号发射器、核心网设备)被过电压损坏,会导致某一区域 “手机无信号”“网络断联”,影响公共通信(如应急呼叫无法接通)。
3. 引发安全事故(火灾、触电)
火灾风险:暂态过电压烧毁电缆、电容器后,若未及时发现,高温会引燃周围可燃物(如电缆沟内的塑料支架、机房内的纸箱),引发火灾;
触电风险:设备绝缘被击穿后,金属外壳会带电(如电机外壳、配电箱柜门),若接地不良,会导致操作人员触电伤亡。
总结:暂态过电压危害的核心特征
瞬时性:纳秒级的冲击会瞬间损坏设备,几乎无反应时间;
广泛性:从消费电子到电网设备,从单个设备到系统连锁故障,覆盖全链路;
累积性:短期小过电压虽不立即损坏设备,但会加速绝缘老化,长期累积后突然失效;
经济性:不仅有设备维修成本,更有生产中断、数据丢失的间接损失,损失规模远超设备本身价值。
因此,暂态过电压的危害需重点防范(如安装适配的 SPD、优化接地、防雷设计),尤其在雷击频发区、工业密集区、新能源并网区,需针对性制定防护方案,减少其对设备和电网的破坏。
  • 过电压
  • 暂态
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?
    ,进而影响暂态过电压监测的 “故障识别、风险评估、溯源分析” 三大核心功能。具体影响可从暂态过电压的关键监测参数、实际应用场景两个维度展开: 一、直接影响
    的头像 发表于 09-25 17:57 519次阅读
    功率分析仪测量暂态过电压时的精度如何校准?
    = 功率分析仪测量暂态过电压(TOV)的精度校准,核心是 **“系统级校准”**—— 不仅需校准分析仪本身的电压测量、采样率、带宽等参数,还需覆盖整个 TOV 测量链路(含分压器件、信号线、接地
    的头像 发表于 09-25 17:17 543次阅读
    功率分析仪测量暂态过电压的精度多高?
    功率分析仪测量暂态过电压(TOV)的精度受设备硬件参数、信号获取链路、环境条件等多因素影响,其实际精度需结合具体场景综合评估。以下从理论精度、实际应用误差、典型案例三方面展开分析: 一、理论精度
    的头像 发表于 09-25 17:10 507次阅读
    测量暂态过电压时如何选择合适的测量设备?
    选择暂态过电压(TOV)的测量设备,核心是围绕 TOV 的 核心特征(持续时间 ms-s 级、幅值 1.2-2.5 倍额定电压、低频为主) 和 实际应用场景(离线单点测试 / 在线持续监测、低压
    的头像 发表于 09-25 16:54 560次阅读
    如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压
    测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
    的头像 发表于 09-25 16:35 1117次阅读
    暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
    在电力系统与电子工程领域,“暂态过电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
    的头像 发表于 09-25 16:32 1193次阅读
    TVS是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?
    TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路中做干扰抑制元件吗?
    发表于 09-08 06:44
    电网运行中二次过电压保护器的安装核心指导原则
    二次过电压保护器的安装核心原则是确保其有效抑制操作过电压、雷电感应等对二次回路的冲击。关键要点包括:就近安装,缩短导线以降低阻抗;并联接入被保护设备,并确保接地可靠(电阻≤4Ω);参数匹配,电压等级
    的头像 发表于 08-14 16:01 648次阅读
    电网运行中二次<b class='flag-5'>过电压</b>保护器的安装核心指导原则
    35KV过电压保护器作用
    过电压保护器
    aozhuogeng
    发布于 :2025年07月09日 09:16:12
    减少UPS电源过电压风险的秘诀
    在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
    的头像 发表于 07-02 17:08 497次阅读
    减少UPS电源<b class='flag-5'>过电压</b>风险的秘诀
    6KV10KV35KV过电压保护器
    过电压保护器
    aozhuogeng
    发布于 :2025年06月04日 08:29:20
    复合式过电压保护器故障类型归纳总结
    复合式过电压保护器在使用的过程中,不可避免会出现一些故障,下面我们对常见故障进行了归纳总结,主要有以下几类:绝缘故障、过电压承受能力不足故障、部件老化故障、误动作与拒动作故障和其他故障。
    的头像 发表于 05-30 06:30 688次阅读
    复合式<b class='flag-5'>过电压</b>保护器故障类型归纳总结
    过电压保护器与氧化锌避雷器之间-工作原理与作用对比分析
    过电压保护器和氧化锌避雷器(MOA)均用于电力系统的过电压防护,但两者在原理、功能和应用场景上存在显著差异。以下从工作原理、核心作用及实际应用角度进行对比分析: 1. 工作原理对比 (1)氧化锌
    的头像 发表于 05-13 16:53 796次阅读
    组合式过电压保护器原理及作用
    组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残压和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据系统电压等级、绝缘水平及
    的头像 发表于 04-25 15:28 852次阅读
    介绍一下三相组合式过电压保护器的特点
    介绍一下三相组合式过电压保护器的特点 1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即
    的头像 发表于 04-07 11:24 546次阅读
