复合式过电压保护器在使用的过程中,不可避免会出现一些故障,下面我们对常见故障进行了归纳总结,主要有以下几类:
绝缘故障
绝缘失效 :长期运行在高电场强度下,绝缘材料逐渐老化,绝缘性能下降。一旦绝缘失效,会导致相间或相地短路,使保护器无法正常工作。
污秽闪络 :运行环境恶劣,如存在大量尘埃、化学腐蚀气体等污秽物质,会使保护器表面污秽积聚。污秽层在潮湿条件下导电,导致表面闪络,严重时引发短路故障。
过电压承受能力不足故障
过电压冲击损坏 :当系统遭受雷击或操作过电压时,过电压幅值可能远超保护器额定电压,使保护器承受巨大电应力而损坏。如雷电过电压可达数百千伏,瞬间释放巨大能量,导致保护器内部元件击穿、短路。
长时间过电压耐受损坏 :系统存在长时间过电压情况,如铁磁谐振过电压、间歇性弧光接地过电压等,会使保护器长期处于过电压状态,发热过载,最终导致保护器热崩溃、老化甚至爆炸。
部件老化故障
氧化锌阀片老化 :氧化锌阀片在运行中受系统电压、过电压及自身老化等因素影响,性能逐渐劣化。老化后阀片电阻变小,泄漏电流增大,发热加剧,最终失去过电压保护能力。
放电间隙老化 :长期使用和环境因素影响,放电间隙可能出现老化、松动、电极变形等问题,导致间隙放电电压不稳定,动作迟缓或拒动,影响保护器过电压泄放功能。
密封件老化 :密封不良使潮气、水分侵入,造成内部元件受潮、锈蚀,引发电气性能下降,甚至短路故障。
误动作与拒动作故障
误动作 :由于电磁干扰、信号传输不良、整定值设置不当等原因,保护器可能在没有过电压情况时误动作,错误切断电路或发出报警信号,影响系统正常运行。
拒动作 :保护器因机械故障、电子元件失效、控制逻辑错误等原因,在过电压发生时拒动作,无法及时泄放过电压能量,使设备承受过高电压而损坏。
其他故障
短路故障 :保护器内部连线、元件焊接点或外部接线端子等处接触不良、虚接,可能引发局部过热、氧化,最终导致短路。短路瞬间产生大电流,烧毁保护器元件,甚至引发火灾。
参数漂移故障 :在恶劣环境或长期运行后,保护器自身的参数可能会发生变化,如电阻值、电容值、电感值等。参数漂移可能导致保护器性能下降,无法准确响应过电压,甚至出现故障。
设计与制造缺陷故障 :设计不合理,如内部绝缘体之间爬距设置不足、结构框架耐压与散热性能不佳等,会使保护器在运行中易出现绝缘击穿、过热等问题。制造质量差,如原材料质量不合格、生产工艺不严格等,也会导致保护器存在先天缺陷,运行中容易出现故障。
保护器
6文章
1191浏览量
36000 -
绝缘材料
153浏览量
15045 -
电压保护器
34浏览量
8729
复合式过电压保护器故障类型归纳总结
