Imagination「开发者文档」网站正式上线,涵盖了从计算机图形学基础到如何充分发挥Imagination 高能效 PowerVR GPU 架构优势的丰富内容。网站中不仅增加了针对我们最新架构代际和计算任务的开发指南,还在现有的 PowerVR 入门、OpenGL ES与Vulkan教程,以及工具手册等材料中补充了细节。
在最新更新的「开发者文档网站」中,新增了一个全新的章节,向开发者展示如何在Imagination GPU上高效运行计算任务并实现最佳性能。
GPU核心在运行计算型工作负载时以高效著称——尤其是当开发者能够针对设备进行软件优化时。它们的设计初衷就是处理这类工作负载:同一段代码需要在大量线程上重复执行,操作之间仅在输入数据上有所不同,但依旧严格遵循相同的执行步骤和指令序列。
虽然这种架构和处理模型最初是为加速现代3D图形而设计的,但它与当今的AI模型高度契合,特别是在矩阵乘法和卷积等任务上展现出极高的执行效率。
Imagination GPU架构由高度可编程的核心组成,这些核心能够高效并高性能地执行通用计算任务。不同版本的底层架构,其核心特性会有所差异。所有核心均支持OpenGL ES 3.2、OpenCL 3.0和Vulkan 1.4。
我们最新的「开发者文档」为开发者提供了在基于Imagination架构进行开发时做出正确决策所需的信息——无论其在API和编程语言方面偏好何种方式。结合我们提供的其他开发资源(如计算库和编译器),开发者便能够实现高资源利用率、快速性能以及优异的能效表现。
以下是在Imagination PowerVR GPU上优化计算性能的十大技巧。更多技巧与深入见解,请访问我们「开发者文档」中的Compute Development Recommendations(计算开发推荐)章节。
1.为并行而设计
为了实现系统整体的最佳性能,任务需要同时在CPU和GPU核心上运行。应考虑哪些任务可以被表达为并行任务并在GPU上执行,从而让CPU有余力处理其他工作。
2.深入理解GPU架构
Imagination GPU中的每个统一着色集群(USC)都能够独立执行一个完整的工作组。请根据目标GPU的能力来设计工作负载,以避免资源利用不足。
3.最小化工作组内的分歧
避免使用导致工作组内线程走不同执行路径的分支逻辑。分歧会降低SIMD的执行效率。
4.优化工作组大小
选择与目标PowerVR核心的原生线程分组相匹配的工作组大小,以确保完全占用并最大化并行执行效率。理想值为:Rogue GPU为32,Volcanic GPU为128。
5.平衡内核执行时长
过短的内核会因启动开销过高而低效;过长的内核则可能造成瓶颈。为应用找到合适的平衡点至关重要。
6.提供足够的数据让GPU保持运转
通常情况下,每个USC超过512个数据项的工作集能提供足够的工作量来维持高利用率和高占用率,更多的数据项则能进一步提升效率。
7.避免过度访问全局内存
系统内存资源有限,且需在所有资源之间共享。许多应用的性能瓶颈正是由此引起,因此这是优化的重点。应采用缓存策略并尽量减少冗余的读写操作。
8.将内存访问集中化
尽可能将内存访问操作集中安排,便于识别和优化。通常在内核开头进行读取、在结尾进行写入,能获得最佳效率。
9.谨慎插入本地内存访问后的屏障
避免在访问本地或常量内存之后立即插入屏障——这样会阻止编译器在此期间重排指令,从而掩盖延迟。
10.针对不同API特性进行优化
OpenCL:CPU与GPU共享的内存对象应使用CL-ALLOC-HOST-PTR标志。
Vulkan:使用USAGE标志来分配内存;这需要同步机制,但要注意避免数据复制。
OpenGL ES Compute:缓冲区分配由驱动半透明管理,并在分配时使用提示;当数据频繁变化时,应优先使用映射方案(glMapBufferRange),而非显式上传(glBufferSubData)。
如果您对在边缘设备上运行GPU计算任务感兴趣,可以了解一下Imagination最新的E-Series架构。这一新设计在GPU着色器中深度集成了AI加速器,可同时服务于图形、计算及AI工作负载。
gpu
28文章
5337浏览量
136264 -
AI
91文章
42209浏览量
303211 -
imagination
1文章
627浏览量
63565
乘光而上,“芯”耀未来 | 度亘核芯斩获“2025年度中国十大光学产业技术奖”!
成功案例:象帝先计算技术与Imagination合作——面向现代图形与计算工作负载的专业GPU
FPGA DSP模块使用中的十大关键陷阱
为啥 AI 计算速度这么惊人?—— 聊聊 GPU、内存与并行计算
Imagination中国区董事长兼亚太区总裁白农:通用计算GPU驱动端侧AI发展
ICCAD 2025:Imagination展示E系列GPU创新技术与多元生态应用
上能电气储能系统的十大核心构网功能(1)
客户案例 | Imagination GPU助力安霸 CV3-AD655 环视系统
Imagination GPU 驱动更新:新增多项 Vulkan 与 OpenCL 扩展支持
Imagination亮相汽车芯片产业大会 深入解读高安全GPU+AI融合计算架构
Imagination GPU 全面支持 Vulkan 1.4 和 Android 16
Imagination亮相2025RISC-V中国峰会,GPU 与 RISC-V 协同赋能汽车智能化
Say Hi to ERNIE!Imagination GPU率先完成文心大模型的端侧部署
如何释放异构计算的潜能?Imagination与Baya Systems的系统架构实践启示
在Imagination GPU上优化计算任务的十大技巧
