深入解析TMP141数字输出温度传感器
lhl545545 2026-02-26 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析TMP141数字输出温度传感器
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器Texas Instruments)的TMP141数字输出温度传感器,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:tmp141.pdf
一、TMP141概述
TMP141是一款采用单总线SensorPath接口协议的数字输出温度传感器。它无需任何外部传感组件就能进行温度测量,为工程师们提供了一种简单、低成本的温度测量和监控解决方案。该传感器有MSOP - 8和SOT23 - 6两种微型封装可供选择,能有效节省电路板空间。
二、TMP141的特性
2.1 高精度与宽温度范围
TMP141的分辨率可达+0.25°C(10位),在-25°C至+85°C的温度范围内,温度测量精度可达±2°C;在-40°C至+125°C的宽温度范围内,精度也能控制在±3°C。这使得它能够满足大多数应用场景对温度测量精度的要求。
2.2 低功耗设计
其静态电流低至110µA(典型值),并且供电范围为+2.7V至+5.5V,这种低功耗和宽供电范围的特点,让TMP141成为各种低功耗应用的理想选择。
2.3 多地址支持
通过SensorPath接口,TMP141支持四个地址,最多可以将四个TMP141连接到一个SensorPath总线上,方便实现多个传感器的组网和管理。
2.4 微型封装
提供SOT23 - 6和MSOP - 8两种微型封装,适合对空间要求较高的应用场景,如主板、显卡等。
三、电气特性
3.1 温度输入特性
  • 温度范围:可测量的温度范围为-40°C至+125°C。
  • 温度误差:在不同温度区间有不同的误差表现,如在-25°C至+85°C范围内误差为±0.2°C至+2°C。
  • 分辨率:达到10位,对应0.25°C的分辨率。
  • 默认转换时间:典型值为190ms,具体转换时间可根据设置进行调整。
3.2 数字输入/输出引脚特性
SWD和ADD引脚具有特定的输入/输出电容、输入泄漏电流、输入逻辑电平电压等特性,这些特性保证了传感器与外部设备之间的稳定通信
3.3 SensorPath特性
SWD信号具有特定的上升时间、下降时间、最小非活动时间等参数,这些参数确保了SensorPath总线通信的准确性和稳定性。
3.4 电源特性
  • 供电范围:指定电压范围为3.0V至3.6V,工作电压范围为2.7V至5.5V。
  • 静态电流:待机和转换时的静态电流有不同的典型值和最大值,体现了其低功耗的特点。
  • 上电复位电压:为1.5V至2.6V。
四、典型特性曲线
文档中给出了TMP141的一些典型特性曲线,如静态电流与温度的关系、转换时间与温度的关系等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解传感器在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和参数调整。
五、应用场景
TMP141适用于多种应用场景,如主板、显卡、基站、路由器等。在这些设备中,TMP141可以实时监测温度,为设备的稳定运行提供保障。例如,在主板和显卡中,温度过高可能会导致性能下降甚至硬件损坏,TMP141可以及时反馈温度信息,以便采取相应的散热措施。
六、TMP141的应用案例
6.1 主板和显卡温度监测
在主板和显卡中,电子元件在工作时会产生热量,若温度过高会影响其性能和寿命。TMP141凭借高精度的温度测量能力,能实时准确监测这些设备的温度。当温度超过安全阈值时,系统可以及时采取散热措施,例如提高风扇转速、降低CPUGPU的工作频率等,从而保证设备的稳定运行和性能发挥。
6.2 基站和路由器设备监控
基站和路由器通常需要长时间连续工作,其内部电子元件会不断发热。TMP141可以安装在这些设备的关键位置,对温度进行实时监测。一旦温度异常升高,可能预示着设备出现故障或散热系统存在问题。通过及时反馈温度信息,运维人员可以迅速采取措施,避免设备因过热而损坏,保障通信网络的稳定运行。
6.3 工业自动化系统中的温度管理
在工业自动化生产线上,许多设备和工艺对温度有严格要求。TMP141可以集成到这些系统中,对特定区域或设备的温度进行精确测量和监控。例如,在电子生产车间中,一些高精度的焊接和组装工艺需要在特定的温度环境下进行,TMP141可以帮助实时监测和调节环境温度,确保生产工艺的稳定性和产品质量。
七、TMP141的使用要点
7.1 温度感测与转换
TMP141利用芯片内部的二极管来感知绝对温度,芯片本身就是传感设备。为了保证测量精度,尤其是在需要测量空气或表面温度的应用中,要确保封装和引脚与被测表面良好热连接,比如使用导热胶粘贴传感器。不过,由于TMP141功耗极低,即使不采取特殊措施,自身发热通常也远低于1LSB(0.25°C)。
7.2 数字接口通信
TMP141通过单总线SWD与主设备通信,数据采用脉冲宽度编码方案。主设备发起除复位和请求注意之外的所有位信号。TMP141发送‘1’时,先检测到主设备拉低总线后再继续拉低一段时间;发送‘0’则不做处理。SWD总线有五种不同时长的信号,分别代表不同含义,如数据0、数据1、起始、请求注意和复位。在使用时,要注意总线在信号发送前需至少有11µs的非活动时间。
7.3 地址设置与响应
TMP141通常通过将地址引脚(ADD0和ADD1)置高或置低来选择四个可能的地址之一。硬件引脚的值加1会存储在寄存器0中作为设备号。当主设备发送匹配的设备号时,TMP141会作出响应。此外,如果ADD0和ADD1由逻辑电平驱动,TMP141在每次转换或总线事务时都会读取这些引脚的值。
7.4 电源与布线考虑
为了保证TMP141的稳定工作,电源端建议使用0.1µF的电容进行旁路滤波。SWD总线需要一个1.25kΩ的上拉电阻,可以集成在主设备中,也可以外部连接。在PCB布线时,应尽量减少信号干扰,保证信号传输的稳定性。
八、总结
TMP141数字输出温度传感器以其高精度、低功耗、多地址支持和微型封装等优点,为电子工程师在温度监测和控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理设计电路,正确配置寄存器,以充分发挥TMP141的性能。同时,要注意传感器的使用要点和注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用TMP141的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 温度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI数字输出温度传感器适合空间受限的应用
      德州仪器(TI)公司推出具有单线SensorPath接口协议的数字输出温度传感器——TMP141,分辨率达10位。该器件无需外接
    发表于 11-19 16:56
    TMP141,pdf (Digital Out Temper
    The TMP141 is a digital output temperature sensor that utilizes the single-wire SensorPath
    发表于 05-31 14:33 16次下载
    TMP03/TMP04 温度传感器-串行数字输出信号温度检测
    发表于 08-23 22:01 1775次阅读
    <b class='flag-5'>TMP</b>03/<b class='flag-5'>TMP</b>04 <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>-串行<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b>信号<b class='flag-5'>温度</b>检测
    带SensorPath总线的数字输出温度传感器TMP141数据表
    电子发烧友网站提供《带SensorPath总线的数字输出温度传感器TMP141数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:35 0次下载
    带SensorPath总线的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>TMP141</b>数据表
    TMP117高精度数字温度传感器:设计应用全解析
    TMP117高精度数字温度传感器:设计应用全解析 在电子设备的设计中,精确测量温度是许多应用的基
    的头像 发表于 02-12 09:25 558次阅读
    TMP75C-Q1:汽车级数字温度传感器的技术解析与应用指南
    TMP75C-Q1:汽车级数字温度传感器的技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,温度监测是一个
    的头像 发表于 02-12 14:40 352次阅读
    TMP102-Q1:高性能低功耗数字温度传感器的深度解析
    TMP102-Q1:高性能低功耗数字温度传感器的深度解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关
    的头像 发表于 02-25 11:40 242次阅读
    解析TMP441/TMP442:高精度温度传感器的技术奥秘
    解析TMP441/TMP442:高精度温度传感器的技术奥秘 在电子设备的设计中,精确的温度监测至
    的头像 发表于 02-25 17:05 635次阅读
    TMP112/TMP112D:高精度低功耗数字温度传感器的全方位解析
    TMP112/TMP112D:高精度低功耗数字温度传感器的全方位解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-25 17:05 705次阅读
    深度解析TMP421、TMP422、TMP423温度传感器:特性、应用与设计要点
    ,凭借其高精度、多通道等特性,在众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这三款传感器。 文件下载: tmp423.pdf 一、产品概述 TMP421、
    的头像 发表于 02-25 17:35 1182次阅读
    深度解析TMP401:一款强大的数字温度传感器
    深度解析TMP401:一款强大的数字温度传感器 在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环。今
    的头像 发表于 02-26 09:45 298次阅读
    深入解析TMP106数字温度传感器:特性、应用与设计要点
    深入解析TMP106数字温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 10:05 288次阅读
    TMP275数字温度传感器:特性、应用与设计要点
    TMP275数字温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。准确的
    的头像 发表于 02-26 10:05 337次阅读
    TMP175和TMP75温度传感器:设计与应用全解析
    TMP175和TMP75温度传感器:设计与应用全解析 在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节
    的头像 发表于 02-26 10:50 336次阅读
    探索TMP121和TMP123数字温度传感器:特性、应用与设计要点
    探索TMP121和TMP123数字温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,温度
    的头像 发表于 02-26 11:00 307次阅读
