基于MCF8316A的无传感器FOC三相BLDC驱动器技术解析
科技观察员 2025-09-23 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments MCF8361A无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相无刷直流电机 (BLDC) 驱动器提供单芯片、无代码、无传感器FOC解决方案,用于驱动速度控制12V至24V BLDC或永磁同步电机 (PMSM),具有8A峰值电流能力。MCF8316A集成了三个1/2H桥,具有40V绝对最大电压和95mΩ超低R DS(ON) (高侧和低侧结合)。可调降压稳压器和LDO电源管理系列能够生成3.3V或5.0V电压轨,可用于为外部电路供电。
数据手册:*附件:Texas Instruments MCF8361A无传感器FOC三相BLDC驱动器数据手册.pdf
算法配置可存储在非易失性EEPROM中,一旦配置,该器件即可独立工作。该器件通过PWM输入、模拟电压、变频方波或I^2^C命令接收速度命令。Texas Instruments MCF8316A集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
特性
  • 集成电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码磁场定向控制 (FOC)
    • 离线电机参数测量,采用电机参数提取工具 (MPET)
    • 5点可配置速度配置文件支持
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风车
    • 可配置电机启动和停止选项
    • 防电压浪涌保护可防止过压
    • 通过自动死区时间补偿提高声学性能
    • 通过DACOUT进行可变监控
  • 4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V)
  • 高峰值输出电流:8A
  • MOSFET导通电阻,95mΩ RDS(ON) (HS + LS),T A =+25°C时
  • 速度环路精度
    • 3%(内部时钟
    • 1%(外部时钟基准)
  • 低功耗休眠模式,3µA(最大值),V VM =24V、T A =+25°C时
  • 客户可配置非易失性存储器 (EEPROM),用于存储器件配置
  • 支持高达75kHz PWM频率,支持低电感电机
  • 内置电流检测功能,无需外部电流检测电阻器
  • 内置3.3V (5%)、20mA LDO稳压器
  • 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
  • DRVOFF独立引脚禁用输出
  • 扩频和转换率,用于降低EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电机锁定检测(5种不同类型)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过I^2^C接口进行故障诊断
简化示意图
框图
一、MCF8316A概述
Texas Instruments推出的MCF8316A是一款高度集成的无传感器磁场定向控制(FOC)三相BLDC驱动器,专为12-24V无刷直流电机设计,峰值输出电流可达8A。该器件采用40引脚VQFN封装(7mm×5mm),集成了功率MOSFET、控制算法和电源管理功能,提供完整的电机驱动解决方案。
二、核心特性
1. 先进控制算法
  • 无传感器FOC控制‌:无需编码器或霍尔传感器即可实现精确电机控制
  • 离线电机参数提取工具(MPET) ‌:简化电机参数配置过程
  • 5点可配置速度曲线‌:支持复杂速度控制需求
  • 正反转同步支持‌:包括正向再同步和反向驱动功能
  • 多种速度输入方式‌:支持模拟电压、PWM、频率或I2C指令输入
2. 电源管理
  • 宽工作电压范围‌:4.5-35V(绝对最大值40V)
  • 集成电源转换器‌:
  • 低功耗睡眠模式‌:待机电流仅3µA(最大值,VVM=24V)
3. 保护功能
  • 电源欠压锁定(UVLO)
  • 5种电机堵转检测
  • 过流保护(OCP)
  • 热警告和关断(OTW/TSD)
  • 故障指示引脚(nFAULT)
三、应用领域
MCF8316A广泛应用于:
  • 无刷直流电机模块
  • 家用和商用风扇
  • 空气净化器和加湿器风扇
  • 洗衣机和洗碗机水泵
  • 汽车风扇和鼓风机
  • 医疗CPAP鼓风机
四、技术细节解析
1. 功率级设计
  • 集成MOSFET‌:总导通电阻(RDS(ON))仅95mΩ(高边+低边,25°C时)
  • 高开关频率‌:支持高达75kHz PWM频率,适合低电感电机
  • 内置电流检测‌:无需外部电流检测电阻
2. 控制接口
  • 速度输入灵活性‌:
    • 模拟电压(0-3V对应速度范围)
    • PWM输入(0.01-95kHz频率范围)
    • 频率输入(3-32767Hz)
    • I2C数字指令
  • 配置存储‌:非易失性EEPROM存储设备配置参数
3. 关键性能参数
  • 速度环精度‌:内部时钟3%,外部时钟1%
  • 输出死区时间‌:500-3400ns(取决于压摆率设置)
  • 压摆率控制‌:13-280V/µs可调,优化EMI性能
五、典型应用设计要点
  1. 电源设计‌:
    • 建议在VM引脚并联0.1μF陶瓷电容和1个电解电容
    • 电容耐压至少为工作电压的两倍
    • 电源电压上升速率不超过4V/µs
  2. 布局指南‌:
    • 功率地和信号地分开布局
    • 缩短功率回路路径以降低寄生电感
    • 为CP引脚配置1μF 16V陶瓷电容
  3. 热管理‌:
    • 结温范围:-40°C至150°C
    • 热阻参数:θJA=25.7°C/W
    • 建议进行热仿真确保散热充分
六、调试与优化
MCF8316A提供了丰富的配置选项:
  • 通过Motor Parameter Extraction Tool(MPET)自动提取电机参数
  • 可配置启动和停止行为
  • 灵活的死区时间补偿改善声学性能
  • 扩频和压摆率控制优化EMI性能
开发时可借助MCF8316A EVM GUI进行参数调试,参考官方提供的MCF8316A调谐指南可加速开发进程。
  • 传感器
  • FOC
    FOC
  • 三相无刷直流电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments MCF8316D传感器FOC BLDC驱动器数据手册
    Texas Instruments MCF8316D传感器磁场定向控制(FOC刷直流(BLDC
    的头像 发表于 07-10 11:50 4172次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>MCF8316</b>D<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    德州仪器MCF8316C-Q1传感器FOC BLDC驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8316C-Q1传感器磁场定向控制 (FOC) 集成式FET BLDC
    的头像 发表于 08-15 11:05 3539次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>MCF8316</b>C-Q1<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b> <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器MCF8315A传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8315A FET BLDC驱动器是一款单片、代码、传感器
    的头像 发表于 09-01 10:40 3345次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>MCF8315A</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b>集成FET <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MCF8329A传感器FOC三相BLDC门极驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8329A/MCF8329A-Q1 FOC三相BLDC栅极驱动
    的头像 发表于 09-04 13:54 3570次阅读
    <b class='flag-5'>MCF8329A</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>BLDC</b>门极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    MCF8315C:一款集成传感器FOC算法的三相BLDC电机驱动器技术解析
    Texas Instruments MCF8315C/MCF8315C-Q1 FOC三相BLDC电机驱动
    的头像 发表于 09-04 15:02 3245次阅读
    <b class='flag-5'>MCF</b>8315C:一款集成<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b>算法的<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>BLDC</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    德州仪器DRV8316三相智能门驱动器技术解析与应用
    Texas Instruments DRV8316REVM评估模块设计用于评估DRV8316R三相PWM电机驱动器。该模块提供个半桥集成M
    的头像 发表于 09-16 11:15 1172次阅读
    德州仪器DRV<b class='flag-5'>8316</b><b class='flag-5'>三相</b>智能门<b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用
    MCF8316D传感器FOC集成FET BLDC驱动器总结
    MCF8316D提供单芯片、代码传感器 FOC 器件,用于驱动高达 8
    的头像 发表于 10-11 13:43 1809次阅读
    <b class='flag-5'>MCF8316</b>D<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>无</b>感<b class='flag-5'>FOC</b>集成FET <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>总结
    MCF8329A 传感器FOC三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    ‌ 1. 核心特性 ‌ ‌ 驱动能力 ‌:集成三相栅极驱动器,支持4.5-60V宽电压输入,峰值源/灌电流1A/2A,100%占空比支持。
    的头像 发表于 10-12 17:29 1219次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8329A</b> <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>FOC</b><b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>BLDC</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    ‌MCT8329A 高转速传感器梯形控制三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
    MCT8329A是德州仪器(TI)推出的集成传感器梯形控制算法的三相BLDC电机驱动器
    的头像 发表于 10-13 11:29 1145次阅读
    ‌MCT8329<b class='flag-5'>A</b> 高转速<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>传感器</b>梯形控制<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>BLDC</b>栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    MCF8316A 传感器FOC集成FET BLDC驱动器技术文档总结
    MCF8316A驱动峰值电流高达 8A 的速度控制 12 至 24V 刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提
    的头像 发表于 10-14 09:41 1009次阅读
    ‌<b class='flag-5'>MCF8316A</b> <b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>无</b>感<b class='flag-5'>FOC</b>集成FET <b class='flag-5'>BLDC</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    MCT8316A-Q1:高性能传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器解析
    传感器三相BLDC电机控制设计的驱动器,无疑为我们带来了新的选择。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动器
    的头像 发表于 01-07 09:35 888次阅读
    MCF8329A:助力传感器FOC控制的高效解决方案
    )推出的MCF8329A便是一款专注于传感器FOC控制的三相BLDC栅极
    的头像 发表于 01-07 10:40 2367次阅读
    MCF8315A: 传感器FOC集成FET BLDC驱动器的全方位解析
    的头像 发表于 01-07 14:55 369次阅读
    MCT8316A:高性能传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器深度解析
    MCT8316A:高性能传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-07 15:40 2284次阅读
    MCF8316A:单芯片传感器FOC解决方案的卓越之选
    MCF8316A:单芯片传感器FOC解决方案的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,寻找一款高性能、高可靠性且功能丰富的电机驱动芯片是一项重
    的头像 发表于 01-07 15:40 429次阅读
