随着主流手机进入高像素与大底并重的新阶段,AON(Always-On)功能也正在经历多维度的技术革新与体验升级,如何在“低功耗休眠”与“快速唤醒响应”之间实现平衡成为了关键。
帝奥微推出的全新7路LDO PMIC DIO8017凭借每路LDO输出的独立寄存器控制,搭配高PSRR及低噪声、低Drop电压、快速瞬态响应等特性,不仅可以满足AON功能的供电需求,还可提供全场景稳定供电方案。
DIO8017简介及主要参数
DIO8017是一款具有7路LDO的PMIC,采用了WLCSP-20的超小封装,可提供2路用于大电流DVDD的低压差LDO和5路用于噪声敏感电源轨的高PSRR LDO。DIO8017每路LDO的输出电压都可以通过I2C接口灵活配置,并且集成了故障检测功能和中断指示,可提供体积小、噪声低、损耗少、配置灵活的摄像头模组供电解决方案。
主要参数
DIO8017应用框图
图1
DIO8017性能解析
7路LDO全维度自定义,每路供电都能独立控制
1、独立使能与关闭:7路LDO均有独立使能寄存器,每路均可单独拉高/拉低去配置使能位。
2、独立电压配置:7路LDO的输出电压均有专属寄存器,可实现不同的电压输出。
3、独立限流、主动放电、故障指示配置:7路LDO的限流、主动放电、故障指示等功能均可单独配置,以满足不同的应用场景,提供更精准的故障定位。
高PSRR压噪,让摄像头 “拍得更清”
对摄像头模组而言,供电噪声是画质的 “隐形杀手”—— 传感器供电有噪声,会导致画面出现杂点;ISP(图像信号处理器)供电不稳定,会影响色彩还原。DIO8017提供的5路高PSRR LDO在1kHz频率下PSRR高达89dB,10kHz下仍保持80dB,即使输入电压有波动,也能把噪声 “压到最低”;甚至到1MHz高频段,PSRR仍有43dB,从源头杜绝噪声对画质的干扰。
PSRR vs Frequency解析
VIN3~7to VOUT, VIN3~7= 3.6 V + 0.2 VPP, VOUT= 2.8 V, IL = 100 mA, COUT= 2.2 μF
图2
快速瞬态响应,负载突变不慌
在摄像头模组实际工作中,负载电流的突变是常态,比如自动对焦时马达驱动电流瞬间拉升、切换分辨率时传感器电流骤变等。如果供电芯片的Load transient性能不足,将导致输出电压出现大幅波动,进而可能引发画面出现杂点、色彩失真等异常情况。如果供电芯片的Load transient性能不好,会导致输出电压出现大幅波动,可能会导致画面出现杂点、色彩失真等异常。DIO8017针对不同通道的负载特性,结合高PSRR、低Drop等特性对负载瞬态响应进行了优化,可为摄像头模组的“动态稳定供电”提供关键保障。
Load transient (LDO1~2) : VIN=1.5V, VOUT=1.2V, COUT=4.7uF,1mA<->500mA,上升时间5us
图3
Load transient (LDO3~7): VIN=3.8V,VOUT=2.8V,COUT=2.2uF,1mA<->200mA,上升时间5us
图4
总结
DIO8017 —— 摄像头模组的 “全能供电搭档”
从超小体积节省PCB面积,到“高PSRR + 快速瞬态响应”守护画质,再到低损耗延长续航,以及每路LDO输出可通过独立寄存器控制,来解决摄像头模组供电遇到的AON方案“丢配置、唤醒慢、功耗高”等痛点,DIO8017可为摄像头供电方案找到低功耗与快速响应之间的最优平衡。
帝奥微的电源产品在效率、动态响应、可靠性等方面都已达到行业先进水平,未来也将会持续推出更多品类的高性能电源产品 !
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,广泛应用于汽车电子、机器人、消费电子、通信与计算、工控以及医疗等领域。
公司成立至今获得多项政府资质和行业奖项,包括国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、江苏省工程技术研究中心、2024年度行业领袖奖、2024中国IC设计TOP10模拟芯片公司、2024年度卓越影响力IC设计企业奖2024年度上市公司最佳治理建设奖、2025年度创新力汽车芯片奖等。
此外,帝奥微已通过ISO 26262功能安全管理体系最高等级ASIL-D认证,帝奥微车规芯片研究院通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)评审,正式获得CNAS认证。
ldo
35文章
2485浏览量
160811 -
摄像头
61文章
5133浏览量
103637 -
PMIC
15文章
501浏览量
113248 -
帝奥微电子
117浏览量
6339
原文标题:【全能搭档】解决摄像头AON供电痛点,DIO8017持续守护画质与续航
文章出处:【微信号:江苏帝奥微电子股份有限公司,微信公众号:江苏帝奥微电子股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
帝奥微推出全新光模块模拟前端芯片DIO10904
帝奥微电子:基于DIO5413的23V/3A高效直流电源DCDC设计
DIO8105+DIO8280+DIO8275智能调光解决方案之(二)
帝奥微推出一款可调限流的超小尺寸负载开关DIO7495
帝奥微SIM卡电平转换产品DIO74557成功通过高通平台认证
帝奥微推出600mA同步降压DCDC转换器DIO62820
帝奥微推出全新运算放大器DIO2558X系列
AD8017:高性能双路高速放大器的特性与应用解析
帝奥微推出1.5A降压升压转换器DIO89101
帝奥微全新7路LDO PMIC DIO8017性能解析
