在消费电子和工业设备的电源设计中,“输入电压覆盖输出电压” 的场景无处不在 —— 单芯片既要支持宽压输入,又要极致压缩 PCB 面积,还要兼顾轻载效率与系统安全。帝奥微推出的1.5A降压-升压转换器-DIO89101,正为解决这三类核心痛点而生,它以超小封装与全场景适配的核心优势,成为紧凑电源设计的优选方案。
DIO89101简介及主要参数
DIO89101是一款1.5A降压-升压转换器,输入2V~5.5V、输出1.6V~5.5V可调,可自动切换工作模式。8μA低功耗、1.79mm×0.9mm超小封装,自带全方位防护,适配消费电子、工业设备,能够轻松解决电源设计痛点。
核心参数如下
1.79mm×0.9mm WLCSP-8 超小封装
DIO89101应用框图
性能解析
一、 无缝模式切换,全负载区间高效运行
DIO89101具备出色的电压调节能力,可根据输入与输出电压关系,自动在升压、降压、降压-升压3个模式间切换,同时支持PFM / 强制 PWM 双模式配置:MODE引脚拉低进入自动 PFM 模式,轻载时自动切换至脉冲频率调制,可维持 90% 以上效率;拉高则进入强制 PWM 模式,无论负载轻重均保持低纹波输出,均能兼顾效率与电源质量。
效率曲线图解析
二、低纹波输出,适配高精度供电场景
DIO89101在模式转换过程中采用固定占空比设计,避免了模式切换带来的纹波突变,确保输出电压平稳过渡;强制PWM模式下,纹波抑制能力进一步提升,可将输出纹波控制在极低范围,满足音频、测试测量、精密传感等对供电纯度要求极高的场景需求;即便在负载动态波动时,优化的环路设计也能有效抑制纹波波动,保障供电稳定性与纯净度。
低纹波特性不仅提升了电源系统的供电质量,更降低了对后端滤波电路的设计要求,从而进一步简化整体方案,减少研发成本。
VOUT = 3.3V, Load = 1A 输出纹波测试波形
三、 动态响应迅速,从容应对负载波动
DIO89101采用峰值电流模式架构,搭配优化的环路设计,具备微秒级动态响应能力,可快速捕捉负载的细微变化,并及时调整输出电流。即便负载在轻载与重载之间反复切换,输出电压仍能保持稳定,可有效避免电压跌落导致的系统故障,同时减少纹波干扰,确保设备运行流畅、稳定,适配高精度、高动态负载场景。
该特性使其在消费电子的瞬时负载冲击、工业设备的负载波动等场景中均能从容应对,进一步提升了电源系统的可靠性与适配性。
动态响应特性解析:PFM mode (Iload = 0A to 1A)
四、全链路保护,系统安全无虞
对于电源系统的突发风险,DIO89101 内置多重防护机制:
过流/短路保护:峰值电流限制 3A,短路时自动关断,避免器件烧毁;
过热保护:结温过高自动关断,降温后自动恢复,适配宽温工业环境;
输出放电:关断时输出快速放电,避免 “悬空” 导致的系统误动作;
输入/输出过压保护:防止电压异常损坏后端器件,提升系统可靠性。
五、超小封装,极致节省 PCB 空间
作为行业领先的晶圆级芯片封装(WCSP)器件,DIO89101仅需1μH 电感即可完成设计,配合 1.79mm×0.9mm 的超小封装,方案整体尺寸较同类产品缩减 40% 以上。这一特性让它完美适配智能穿戴、指纹传感器等空间受限场景,同时支持 5G 小基站、光模块等工业设备的高密度布局。
总结:DIO89101 — 不止是电源芯片,更是设计效率的倍增器
DIO89101 以 “宽压适配、超小封装、全场景高效” 为核心,精准覆盖消费电子、通信、工业三大领域的电源设计痛点。无论是追求极致空间利用率的微型设备,还是需要兼顾效率与可靠性的工业系统,它都能提供一站式解决方案,让工程师在 “性能、尺寸、成本” 的平衡中找到最优解。
了解更多细节
该产品现已支持送样及量产,有兴趣了解该产品更多参数细节,请联系dioo-marketing@dioo.com。
帝奥微的电源产品在效率、动态响应、可靠性等方面都已达到行业先进水平,未来,公司也将会持续推出更多品类的高性能电源产品!
帝奥微(688381.SH)
江苏帝奥微电子股份有限公司是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业,核心管理团队来自于仙童半导体(Fairchild Semiconductor),均拥有超过十五年以上的从业经验。
帝奥微产品主要分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大系列,广泛应用于汽车电子、机器人、消费电子、光模块、通信与计算、工控以及医疗等领域。
公司成立至今获得多项政府资质和行业奖项,包括包括国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、2025年度江苏省科技创新协会科技创新奖、2025年度创新力汽车芯片奖、2025中国汽车芯片创新成果、2025年度上市公司ESG价值传递奖、2025年度半导体上市公司领航奖(信号链芯片)等。
此外,帝奥微已通过ISO26262功能安全管理体系最高等级ASIL-D认证;获得IATF 16949:2016符合证明函;车规芯片研究院通过CNAS权威认证。同时,公司参与了《车身域控制器信号采集试验方法》等团体标准编制,通过深度融合行业标准体系,持续提升研发专业水平与产品可靠性。
升压转换器
2文章
956浏览量
36375 -
帝奥微电子
109浏览量
6284
原文标题:【不止简单“升/降压”】帝奥微DIO89101,电源设计空间与效率的双解钥匙
文章出处:【微信号:江苏帝奥微电子股份有限公司,微信公众号:江苏帝奥微电子股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
钰泰ETA1038,5V/1.5A 输出同步升压芯片。
演示电路326C:1.5A、200kHz高压降压转换器LT1766EFE快速上手
SGM6061:55V、1.5A高频降压转换器的详细解析与应用设计
深入剖析MAX1763:1.5A低噪声1MHz升压DC - DC转换器
探秘 MAX8607:1MHz PWM 升压转换器,引领 1.5A 白光 LED 相机闪光灯新时代
深度解析 AP62150:1.5A 同步降压转换器的卓越之选
DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器的深度解析
硅负极电池供电新选择--帝奥微DIO6156 低UVLO(欠压锁定)+全维度高性能同步降压DCDC
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
TPS630242 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
TPS630241 高效率1.5A单电感降压-升压转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX25460汽车级1.5A降压式转换器数据手册
TPS631011 1.5A 输出电流降压-升压转换器数据手册
帝奥微推出全新运算放大器DIO2558X系列
帝奥微推出1.5A降压升压转换器DIO89101
