在高速图像传输和移动设备的设计中,MIPI(Mobile Industry Processor Interface)已成为最常见的接口之一,尤其是 MIPI CSI(Camera Serial Interface)与 MIPI DSI(Display Serial Interface)。随着分辨率和刷新率不断提升,MIPI 链路对传输线束的要求也越来越高。在众多传输介质中,极细同轴线束(micro coaxial cable)因其优秀的电气性能与柔性结构,逐渐成为工程师的首选。
一、为什么 MIPI 需要极细同轴线束?
MIPI 信号通常在几百 Mbps 到数 Gbps 的速率范围内传输,这意味着对带宽和信号完整性的要求极高。传统 FPC 或双绞线虽然在某些场合也可使用,但在长距离、高速和 EMI 控制方面容易受限。极细同轴线束的优势在于:
1.1、阻抗一致性好 —— 精密制造工艺保证了 85Ω 或 100Ω 的阻抗控制,减少反射与损耗。
1.2、低串扰与低衰减 —— 独立屏蔽的结构显著降低了相邻通道之间的干扰。
1.3、高柔性与小体积 —— 可满足小型化、轻量化设备的布线需求,例如智能手机、平板和工业相机。
二、选择极细同轴线束的关键参数:
2.1、阻抗匹配:根据 MIPI 协议,差分阻抗需保持在标准范围,通常为 85Ω±10%。
2.2、插入损耗(Insertion Loss):高速链路传输中,过大的损耗会直接导致眼图闭合,影响信号质量。
2.3、弯曲性能:在柔性应用场景下,线束需要在保证电气性能的同时,支持小半径弯曲。
2.4、屏蔽效果:对高分辨率摄像头和高刷新率屏幕,EMI 抑制尤为关键,良好的屏蔽层可减少外部干扰。
2.5、工艺兼容性:连接器与线束的焊接、压接工艺必须匹配,避免因接触不良造成信号衰减。
三、应用实例:
在智能手机中,前后摄像头的数据通过 MIPI CSI 传输,工程师往往选择 0.2mm~0.4mm 芯径的极细同轴线束,既能保证高速数据传输,又能满足有限的空间布局。
在工业视觉系统中,MIPI D-PHY 或 C-PHY 接口配合极细同轴线束,可实现 4K、8K 高清图像的低误码传输,这对自动化检测、AI 识别尤为重要。
为 MIPI 接口选择合适的极细同轴线束,既是电气性能的考量,也是工艺设计与可靠性的平衡。工程师需要综合阻抗、衰减、柔性与屏蔽等多个维度,才能确保高速信号链路的稳定与高效。
我是【苏州汇成元电子科技】,我们专注于极细同轴线束的研发与生产应用,如果你也关注 MIPI 接口高速传输中的线束设计思路,欢迎在评论区与我们一起交流!
MIPI
11文章
375浏览量
51200 -
线束
8文章
1176浏览量
26975 -
线束设计
103浏览量
10125 -
信号线束
100浏览量
1641
极细同轴线束(micro coaxial cable)常见的使用场景有哪些?
极细同轴线束到底是什么?一文带你入门
极细同轴线束(micro coaxial cable)的屏蔽网层有什么作用?
极细同轴线束和柔性电缆(FPC/FFC)的区别
极细同轴线束如何解决AI设备的高速信号传输难题?
极细同轴线束能传输哪些信号?电子工程师必看入门指南
极细同轴线束在MIPI D-PHY与C-PHY中的选型要点解析
极细同轴线束如何助力 MIPI 高速信号实现低损高稳传输?
极细同轴线束在Sony FCB-EV9500M MIPI接口EMI抑制中的应用解析
工程师如何为 MIPI 接口选择极细同轴线束?
