倾佳电子行业洞察:基本半导体第三代G3碳化硅MOSFET助力高效电源设计
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
引言:宽禁带半导体赋能下一代高效能电源
全球能源效率挑战与SiC的崛起
随着全球对能源效率和碳排放的日益关注,以及服务器、AI算力、新能源汽车、高频通信与工业自动化等领域对功率密度需求的指数级增长,传统硅(Si)基功率半导体器件已逐渐触及其物理性能极限 。硅材料在临界电场、禁带宽度和热导率等关键物理参数上的固有局限,使其在耐高压、耐高温和高频开关应用中面临严峻挑战。
作为第三代半导体材料的代表,碳化硅(SiC)凭借其卓越的物理特性,正在引领功率电子领域的革命。SiC材料的禁带宽度约为硅的三倍,临界电场强度是硅的十倍,而热导率是硅的三倍以上 。这些特性赋予了SiC器件在高温、高压环境下工作的能力,并能在高频开关应用中实现远低于硅器件的开关损耗和传导损耗。因此,SiC器件已成为新能源汽车电驱系统、光伏逆变器、大功率工业电源等高压大功率应用场景的核心选择 。此外,随着8英寸晶圆等大尺寸衬底技术的加速商业化,SiC器件的制造成本正逐步下降,有望在未来更广泛地应用于各类高效能电源系统 。
倾佳电子报告核心:基本半导体G3碳化硅MOSFET系列概览
基本半导体自主研发的第三代G3碳化硅MOSFET系列,包括B3M040065L/R/Z和B3M010C075Z等型号,正是为应对上述挑战而设计的。该系列产品将SiC的固有优势与先进的制造和封装技术相结合,为新一代高效电源设计提供了关键的使能器件 。倾佳电子将深入剖析基本半导体G3系列的核心技术参数,阐述其在无桥功率因数校正(PFC)和LLC谐振变换器等主流高效电源拓扑中的独特技术优势,并提供全面的系统级集成设计指南,旨在帮助工程师和技术决策者理解如何充分利用这些器件的潜力,以实现系统效率、功率密度和可靠性的最大化。
基本半导体G3碳化硅MOSFET核心技术剖析
关键参数深度解读:超越硅基器件的性能边界
导通电阻(RDS(on))与温度特性
导通电阻是衡量功率器件传导损耗的关键指标。基本半导体G3系列SiC MOSFET展现出优异的低导通电阻特性。例如,B3M040065系列产品(VDS=650V)的典型导通电阻在VGS=18V,ID=20A测试条件下仅为40mΩ 。更高功率等级的B3M010C075Z型号( VDS=750V),其典型导通电阻在VGS=18V,ID=80A下更是低至10mΩ 。低导通电阻意味着在相同工作电流下,器件的传导损耗P_{cond} = I_D^2 times R_{DS(on)}更低,从而显著提升了电源的整体效率。
值得关注的是,$R_{DS(on)}$随温度变化的特性。与传统硅基MOSFET在高温下R_{DS(on)}急剧增加不同,SiC MOSFET的导通电阻虽然也随温度升高而增大,但其变化率更为平缓 。在T_J = 175^circ C下,B3M040065Z的典型R_{DS(on)}仅从$25^circ C的40mΩ增加到55mΩ 。这种平缓的温度特性对于高功率应用至关重要。它能确保器件在高温环境下维持相对稳定的导通损耗,有效避免硅器件常见的正向热反馈导致的传导损耗失控和热失控风险。此外,SiC材料本身优异的热导率和高达 175∘C的最高工作结温,允许设计者在不牺牲可靠性的前提下,减小甚至移除笨重的散热片,直接提升了电源的功率密度。
动态性能:电容与栅极电荷(QG)
高频开关性能是SiC MOSFET的核心优势。这主要得益于其固有的低栅极电荷(QG)和低电容。以B3M040065Z为例,其总栅极电荷(QG)典型值为60nC,而反向传输电容(Crss)典型值仅为7pF 。即使是更高功率的B3M010C075Z,其 QG和$C_{rss}$也仅为220nC和19pF 。
低QG是实现高频操作的关键。功率器件的开关速度和开关损耗直接与驱动其栅极所需的电荷量相关。驱动QG所需的能量Edrive≈QG×VGS,而驱动功耗Pdrive≈fsw×QG×VGS。极低的QG意味着在不增加驱动功耗的前提下,可以大幅提升开关频率(fsw)。高频率操作允许使用更小、更轻的电感和变压器等磁性元件,这直接带来了电源系统体积和重量的显著减小,是提升功率密度的主要途径。
尤其值得一提的是极低的反向传输电容(Crss),它反映了器件的米勒电荷(QGD)。C_{rss}的数值决定了开关过程中漏源电压(VDS)对栅极电压(VGS)的影响。当开关管关断时,V_{DS}的快速上升会通过C_{rss}向栅极注入电流,在栅极驱动回路中产生一个电压平台(即米勒平台)。如果这个平台电压超过栅极阈值电压,可能会导致下游同步整流管的寄生导通。极低的C_{rss}和Q_{GD}有效地抑制了这种米勒平台效应,保证了开关过程的快速性、可控性与安全性,进一步降低了开关损耗。
封装与热管理:性能的物理保障
基本半导体为G3系列提供了TOLL、TO-263-7、TO-247-4等多种先进封装,以满足不同功率级别和应用场景的热管理与可靠性需求 。其中,TOLL和TO-247-4封装提供了卓越的热性能。
基本半导体G3系列所有型号的封装都包含一个独立的开尔文源极引脚(Kelvin Source) 。这一设计对于高频大电流应用至关重要。在传统的标准三引脚封装中,大电流功率回路和低电流栅极驱动回路共用同一个源极引脚。功率回路中高
dID/dt的电流会在源极引脚的寄生电感上产生一个瞬时负反馈电压VLsource=Lsource×dID/dt。这个电压与栅极驱动器输出信号相抵消,导致实际加在栅极和源极之间的电压(VGS)下降,减慢了开关速度,并可能引发振荡,从而增加了开关损耗和电磁干扰(EMI)。
开尔文源极引脚通过为栅极驱动提供一个独立的、低电感的回路,将栅极驱动回路与大电流功率回路完全隔离。这从根本上消除了寄生电感的影响,确保了栅极驱动信号的完整性和纯净性,从而最大化了器件的开关速度潜力,显著降低了开关损耗和EMI。
表1:基本半导体G3系列SiC MOSFET关键参数对比
| 参数 | B3M040065L (TOLL) | B3M040065R (TO-263-7) | B3M040065Z (TO-247-4) | B3M010C075Z (TO-247-4) |
| VDS (V) |
650
650
650
750
| ID at TC=25∘C (A) |
64
64
67
240
| RDS(on) Typ at 25∘C (mΩ) |
40
40
40
10
| RDS(on) Typ at 175∘C (mΩ) |
55
55
55
12.5
| QG (nC) |
60
60
60
220
| Ciss (pF) |
1540
1540
1540
5500
| Crss (pF) |
7
7
7
19
| Rth(jc) (K/W) |
0.65
0.65
0.60
0.20
反向恢复特性:无损的本征体二极体
SiC MOSFET独特的单极型器件结构,使其本征体二极体几乎不存在电荷存储效应。这带来了极低甚至可忽略不计的反向恢复电荷(Qrr)和反向恢复时间(trr) 。例如,B3M040065Z在 TJ=25∘C下的典型$Q_{rr}$仅为100nC,而在高温$T_J=175^circ C$下也仅为210nC 。相比之下,传统硅基器件的$Q_{rr}$通常高出几个数量级。
这种“零”反向恢复特性是SiC MOSFET的颠覆性优势。在许多依赖二极体续流的电源拓扑中,二极体在关断时会产生一个巨大的反向恢复电流瞬变,这个电流与主开关管的开通同时发生,产生可观的瞬态开关损耗(Eon),并导致严重的EMI问题。SiC MOSFET由于其本征体二极体几乎没有电荷存储,彻底消除了这一主要的能量消耗源。这使得LLC和图腾柱PFC等依赖软开关的拓扑能够以更高的频率、更高的效率运行,同时显著简化了EMI设计。
在高效电源拓扑中的应用优势
无桥PFC(图腾柱PFC)应用:告别整流损耗
传统的PFC升压电路在交流输入端必须使用一个二极管整流桥,这会在大电流应用中产生显著的传导损耗。图腾柱无桥PFC拓扑通过移除输入二极管整流桥,用两个MOSFET和两个快恢复二极管构成的“图腾柱”结构取代,将传导损耗降低了30-50% 。该拓扑特别适合服务器、通信和AI算力电源等高效率应用。
然而,图腾柱PFC的技术挑战在于其高频开关臂的开关损耗,特别是续流二极管的反向恢复损耗。传统硅基快恢复二极管的高反向恢复电荷会在开关瞬间导致巨大的损耗,限制了拓扑的开关频率和效率。SiC MOSFET是解决这一挑战的理想选择。凭借其几乎为零的$Q_{rr}$和t_{rr} ,SiC MOSFET可以完全消除图腾柱PFC中二极体的反向恢复损耗,使其在硬开关应用中也能保持高效率。此外,其低导通电阻和低开关损耗进一步提升了整体性能,使得图腾柱PFC成为真正高效可行的拓扑。
LLC谐振变换器应用:高频、高密度与高效率的完美结合
LLC谐振变换器是目前高端AC-DC和DC-DC电源的主流拓扑,广泛应用于服务器、通信基站和AI数据中心电源。其核心优势在于通过谐振网络实现原边的零电压开关(ZVS)和副边的零电流开关(ZCS) 。ZVS消除了开关管的开通损耗,ZCS则消除了副边整流管的关断损耗,使得LLC变换器在宽输入和负载范围内都能维持极高的效率。
SiC MOSFET与LLC拓扑的结合堪称完美。首先,SiC MOSFET极低的输出电容(Coss),例如B3M040065Z的典型值仅为130pF ,有效减少了实现ZVS所需的死区时间。更重要的是,C_{oss}
是决定ZVS范围的关键参数之一。低C_{oss}意味着驱动寄生电容所需的能量更少,从而使得LLC变换器在更宽的输入电压和负载范围内都能轻松实现可靠的ZVS,有效避免硬开关的发生。其次,B3M系列器件的低栅极电荷(QG)和极快开关速度,使其能够支持兆赫兹(MHz)级的高开关频率。高频率操作是实现电源小型化的根本途径,它允许采用更小的谐振电感、谐振电容和变压器,直接提高了电源的功率密度。
表2:B3M040065Z 开关能量随温度对比
| 参数 | 续流二极管类型 | TJ=25∘C (µJ) | TJ=175∘C (µJ) |
| Turn-On Energy (Eon) | Body Diode |
115
120
| Turn-Off Energy (Eoff) | Body Diode |
27
27
| Turn-On Energy (Eon) | SiC Diode |
95
78
| Turn-Off Energy (Eoff) | SiC Diode |
29
29
从上表可以看出,在硬开关测试条件下,B3M040065Z在高温下(175∘C)的开关能量与室温(25∘C)下基本持平甚至更低。这直接证明了SiC MOSFET卓越的高温性能稳定性。特别是当配合SiC二极管使用时,开通能量$E_{on}显著降低,这正是由于SiC二极体极低的Q_{rr}消除了反向恢复损耗,突显了SiC器件在系统中的协同增效作用。
系统级设计与集成指南
栅极驱动设计:释放SiC潜力的关键
SiC MOSFET虽然是电压控制型器件,但其栅极驱动并非简单的开关信号。其独特的特性对驱动器提出了更高要求,包括推荐的栅极电压范围(例如-4V/+18V或-5V/+18V)以及其相比硅器件更低的跨导(low gm) 。驱动电压不足可能导致导通电阻升高,引发热应力。
基本半导体的BTD5350x系列隔离型栅极驱动器正是为完美匹配SiC MOSFET而设计。该系列产品提供三种配置:BTD5350M(带米勒钳位)、BTD5350S(独立开通/关断控制)和BTD5350E(带副边欠压保护) 。其10A的峰值输出电流(典型值)和低至60ns的传输延时,能够满足基本半导体G3系列MOSFETs高速开关所需的强大驱动能力 。
一个高可靠性的隔离驱动器是SiC MOSFET高频应用的必备组件。SiC MOSFET极快的dV/dt和dI/dt开关速率会对栅极驱动器产生强大的共模瞬态干扰(CMTI),如果不加处理,可能会导致驱动器误动作。BTD5350x系列驱动器具有高达150kV/µs的共模瞬态抗扰度(CMTI) ,确保了在恶劣的电磁环境中,栅极驱动信号的完整性和同步性。BTD5350M版本的米勒钳位功能,则可以主动抑制因米勒效应引起的寄生导通,进一步保障了开关过程的可靠性。
表3:基本半导体BTD5350x隔离型驱动器主要特性
| 特性 | 典型值 | 备注 |
| 峰值输出电流 |
10A
满足SiC MOSFET高灌/拉电流需求 |
| 传输延时 |
60ns
确保高频同步和精确控制 |
| 共模瞬态抗扰度 (CMTI) |
150kV/µs
抵抗SiC快速开关产生的瞬态干扰 |
| 米勒钳位功能 |
BTD5350M版本
有效抑制米勒效应,防止寄生导通 |
| 欠压保护 (UVLO) |
Yes
保护功率器件免受欠压驱动影响 |
隔离驱动电源方案:为高频驱动提供可靠能量
隔离栅极驱动器需要一个稳定、高效的电源。在高频、高功率密度系统中,这个辅助电源本身也必须小型化且高效。基本半导体专为隔离驱动器辅助供电而设计的BTP1521x系列DCDC开关电源芯片,正是满足这一需求的理想选择 。
BTP1521x芯片的最高可编程工作频率可达1.3MHz 。这一高频率特性允许设计者使用更小的变压器和电容,显著减小了辅助电源的体积,与主电源的小型化趋势相得益彰。BTP1521x系列还集成了软启动和过温保护等功能,确保了系统的可靠性 。它与BTD5350x驱动器、基本半导体G3系列SiC MOSFET共同构成了一个完整的、针对高功率密度电源应用优化的“核心三件套”解决方案。
热管理与PCB布局:实现极致性能的细节
即使SiC器件本身具备优异的热性能,有效的热管理和合理的PCB布局仍然是实现系统极致性能的基石。不同封装的热阻(Rth(jc))差异显著,如B3M040065Z的TO-247-4封装热阻为0.60K/W ,而更高功率的B3M010C075Z的TO-247-4封装热阻更低至0.20K/W ,这突显了其在超高功率应用中的热管理优势。
在PCB布局方面,应充分利用开尔文源极引脚的优势。栅极驱动回路应独立于大电流功率回路,且走线应尽可能短和宽,以最小化寄生电感。主功率回路(包括输入电容、开关管和输出电感)也应紧凑布局,以减少杂散电感,从而降低电压尖峰和EMI。
结论与未来展望
倾佳电子核心发现总结
倾佳电子深入分析了基本半导体第三代G3碳化硅MOSFET系列,证明了其凭借超低导通电阻、极低电容和栅极电荷、以及几乎为零的反向恢复特性,能够显著提升电源系统的效率和功率密度。在无桥PFC拓扑中,基本半导体G3系列器件通过消除二极体反向恢复损耗,实现了效率的质的飞跃。在LLC谐振变换器中,其快速开关和低电容特性完美契合了拓扑的高频需求,使得变压器和电感等磁性元件得以大幅小型化。
此外,基本半导体提供的完整解决方案,包括专为SiC驱动设计的BTD5350x系列隔离型栅极驱动器和BTP1521x系列电源芯片,共同构成了一个协同优化的生态系统。这些配套器件从系统层面保障了基本半导体G3系列SiC MOSFET的全部潜力得以释放,是实现高能效电源设计的关键。
展望
SiC技术的发展仍在加速。随着8英寸晶圆技术的商业化进程,SiC器件的制造成本有望进一步降低,这将加速其在更多工业和消费领域的普及 。我们预期,以基本半导体G3系列为代表的SiC技术将持续推动电源行业向更高的效率、功率密度和可靠性迈进,特别是在AI算力、新能源汽车、数据中心和5G通信等对能源效率有着迫切需求的未来关键领域。
MOSFET
151文章
10801浏览量
234881 -
电源设计
31文章
2345浏览量
69836 -
碳化硅
26文章
3541浏览量
52655 -
基本半导体
2文章
115浏览量
11362
SiC碳化硅第三代半导体材料 | 耐高温绝缘材料应用方案
