为了减少电磁干扰,装置在硬件设计时应该遵循哪些原则?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-09-19 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在硬件设计阶段减少电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置的影响,需遵循 “源头抑制、路径阻断、敏感防护” 三大核心逻辑,覆盖元器件选型、电路拓扑、信号隔离、滤波设计、接地布局、PCB 设计等全流程,具体原则如下:
一、元器件选型:优先选用抗干扰性能优异的器件
元器件是硬件抗干扰的 “第一道防线”,需从干扰敏感性、噪声抑制能力、稳定性等维度筛选,从源头降低干扰引入风险:
核心采样器件:聚焦低噪声与高抗扰度
电压 / 电流采样模块(如互感器、分流器):选用低励磁电流、低相位误差的型号,避免磁场干扰导致采样精度偏移;例如电流互感器选用 “抗直流分量型”,减少直流偏磁引发的噪声;
模数转换(ADC)芯片:优先选择高共模抑制比(CMRR)、高信噪比(SNR) 的器件(如 CMRR≥80dB、SNR≥90dB),增强对共模干扰(如电网不平衡产生的共模电压)的抑制能力;
基准电压源:选用 “低温漂、低噪声” 的精密基准源(如噪声电压≤10μVpp),避免基准漂移引入采样误差。
电源器件:阻断电网干扰传导
电源模块AC/DCDC/DC):选用自带EMI 滤波功能的集成模块(如符合 EN 55022 Class B 标准的电源),内置共模电感、X/Y 电容,滤除电网中的谐波、浪涌、尖峰干扰;
稳压器:对敏感电路(如 ADC、CPU)采用 “线性稳压器LDO)” 而非开关稳压器,避免开关管高频开关产生的辐射干扰(开关稳压器噪声通常为 LDO 的 10~100 倍)。
接口驱动器件:隔离外部干扰耦合
通信接口RS485以太网4G):采用集成隔离功能的芯片(如光电隔离、磁隔离),隔离电压≥2.5kVrms,阻断外部设备(如变频器传感器)通过信号线传导的干扰;
继电器 / 驱动芯片:选用 “光耦隔离型”,避免强电回路(如接触器控制回路)的噪声串入弱电控制回路。
二、电路隔离:实现 “强 / 弱、模 / 数” 物理分区
电路间的干扰耦合(如数字电路高频噪声串入模拟采样回路)是核心问题,需通过 “物理隔离 + 信号隔离” 切断干扰路径:
功能分区隔离:模拟电路与数字电路完全独立
电路拓扑上明确 “模拟采样区” 与 “数字处理区” 的边界,两者之间仅通过隔离器件(如光耦、隔离 ADC) 传输信号,禁止直接布线连通;
模拟电路(如互感器二次侧、采样电阻、ADC 输入)单独供电(用独立 LDO),数字电路(CPU、内存、通信模块)单独供电,避免电源回路共享导致的噪声串扰。
强电与弱电隔离:阻断高压干扰
电压采样回路需通过 “电压互感器(PT)” 或 “分压电阻 + 隔离放大器” 与电网强电隔离,隔离电压≥3kVrms(对应 10kV 电网);
电流采样回路通过 “电流互感器(CT)” 或 “霍尔电流传感器” 隔离,避免强电短路时的高压冲击损坏弱电芯片。
地回路隔离:避免地环流干扰
模拟地(AGND)与数字地(DGND)分开设计,仅在单点汇合接地(如电源负极或专用接地端子),禁止多点接地形成 “地环流”(地环流会产生 mV 级干扰电压,直接影响 ADC 采样精度);
隔离电路两侧的地(如隔离 ADC 的 “模拟地” 与 “数字地”)完全独立,不共地,阻断地电位差引入的干扰。
三、滤波设计:针对性滤除不同类型干扰
通过 “电源滤波、信号滤波、去耦滤波” 构建多层滤波体系,削弱已耦合的干扰信号:
电源端滤波:抑制电网传导干扰
交流电源输入端(220V/380V)串联EMI 滤波器(共模电感 + X 电容 + Y 电容组合),滤除 10kHz~30MHz 的高频干扰(共模电感抑制共模干扰,X/Y 电容抑制差模干扰);
直流电源端(如 5V、3.3V)串联 “磁珠 + 电容” 滤波电路:磁珠抑制高频噪声(100MHz 以上),电容选用 “高频陶瓷电容(0.1μF)+ 低频电解电容(10μF)”,覆盖宽频率范围的噪声。
信号端滤波:保护采样与通信信号
模拟采样信号(如 PT/CT 输出信号):在 ADC 输入端串联 “RC 低通滤波器”,截止频率根据采样频率设定(如采样频率为 5kHz 时,截止频率设为 1kHz),滤除高频干扰;
数字通信信号(如 RS485、以太网):在接口芯片输入端并联 “TVS 瞬态抑制二极管”,吸收雷击、开关操作产生的尖峰干扰(TVS 响应时间≤1ns),避免接口芯片损坏。
去耦滤波:抑制芯片自身噪声
每个集成电路(IC)的电源引脚旁就近放置 “去耦电容”(0.1μF 陶瓷电容),距离引脚≤5mm,形成 “局部供电小回路”,滤除芯片开关动作产生的瞬时噪声;
大功率器件(如继电器、LED 驱动)的电源端单独并联 “100μF 电解电容”,避免其工作时的电流波动影响其他敏感芯片。
四、PCB 设计:优化布局与布线,减少干扰耦合
PCB 是干扰传播的 “物理载体”,不合理的布局布线会放大干扰,需遵循 “分区、短距、隔离、低阻” 原则:
布局原则:按信号流向分区,远离干扰源
按 “信号采集→信号调理→ADC 转换→数字处理→通信输出” 的流向布局,避免信号交叉或回流;
敏感电路(如 ADC、基准源)远离高频干扰源(如晶振、CPU、通信模块),距离≥5mm,若无法满足,需在两者间设置 “接地隔离带”(宽≥2mm 的接地铜皮);
大功率器件(如电源模块、继电器)单独布局在 PCB 边缘,避免其散热或噪声影响核心采样电路。
布线原则:短、直、粗,避免 “天线效应”
模拟采样线:尽量短(长度≤50mm)、直,线宽≥0.3mm,避免弯曲或分支,减少 “天线效应”(长线缆易接收辐射干扰);
差分信号线(如 RS485、以太网):采用 “等长、平行、紧密耦合” 布线(线间距≤线宽的 2 倍),利用差分信号的 “共模抑制” 特性抵消干扰;
地线:模拟地、数字地采用 “宽铜皮” 布线(线宽≥1mm),降低接地阻抗,避免地线电阻产生的干扰电压;高频电路的地线优先用 “网格地”,增强噪声泄放能力。
铜皮与开孔:增强屏蔽与散热
敏感电路(如 ADC 周围)铺设 “接地铜皮” 并多点接地,形成 “屏蔽腔”,削弱辐射干扰;
PCB 避免大面积空置铜皮(易形成寄生电容),空置区域可连接到对应地(模拟地或数字地);
电源模块、大功率器件下方预留散热开孔,避免温度过高导致元器件噪声增大(如 ADC 温度每升高 10℃,噪声可能增加 10%)。
五、结构与屏蔽:阻断外部辐射干扰
硬件设计需结合机械结构,通过屏蔽罩、外壳设计进一步隔离外部辐射干扰:
敏感电路屏蔽:局部金属屏蔽罩
对 ADC、基准源、信号调理电路等核心敏感区域,加装 “金属屏蔽罩”(材质为黄铜或镀锡钢板),屏蔽罩底部与 PCB 的接地铜皮可靠焊接(确保接地阻抗≤0.1Ω),阻断外部电场、磁场干扰;
屏蔽罩与周围元器件的距离≥3mm,避免接触短路或电容耦合。
装置外壳屏蔽:整体接地屏蔽
装置外壳选用 “金属材质”(如铝合金),避免塑料外壳(无屏蔽能力);外壳内壁可喷涂 “导电漆”(导电率≥1S/m),增强高频干扰屏蔽效果;
外壳与内部 PCB 的接地铜皮通过 “弹簧片” 或 “导电泡棉” 可靠连接,确保外壳接地阻抗≤1Ω,形成 “法拉第笼”,削弱外部辐射干扰。
综上,硬件设计的抗干扰原则需贯穿 “器件 - 电路 - PCB - 结构” 全环节,核心是减少干扰源、切断传播路径、增强敏感电路的抗扰能力,从源头降低电磁干扰对监测装置采样精度和运行稳定性的影响。
  • 电磁干扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器电磁干扰抑制措施
    作为电子设备的变频器,其运行过程中产生的电磁干扰(EMI)问题是常见的。本文将详细介绍变频器电磁干扰的有效抑制措施,帮助工程师和技术人员全面了解并解决这一问题。 一、
    的头像 发表于 02-07 12:09 391次阅读
    变频器<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>抑制措施
    单片机系统进行扩展时需要遵循原则有哪些
    一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部门内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、间断系统等不能知足应用系统的要求时,必需片外进行扩展,选择适当的芯片
    发表于 12-09 07:56
    单片机硬件设计原则,抗干扰常用方法
    的一个过孔会带来大约10pF的电容效应,这对于高频电路,将会引入太多的干扰,所以布线的时候,应尽可能地减少过孔的数量。再有,过多的过孔也会造成电路板的机械强度降低。 一个单片机应用系统的
    发表于 12-09 06:30
    电能质量在线监测装置电磁干扰的现场观察方法有哪些?
    电能质量在线监测装置电磁干扰的现场观察,核心是围绕 “ 干扰源作用下的装置表现 ”,通过 “看数据、观状态、查痕迹” 三个维度,直观判断装置
    的头像 发表于 10-22 16:48 1424次阅读
    电能质量在线监测装置的抗干扰能力如何测试?
    ” 等类型,通过 “实验室模拟干扰 + 现场验证” 的方式,评估装置干扰环境下的测量精度、功能稳定性及数据连续性。以下是具体测试方法,覆盖核心干扰
    的头像 发表于 10-13 17:59 1133次阅读
    如何验证电能质量在线监测装置的抗干扰能力?
    验证电能质量在线监测装置的抗干扰能力,需遵循 “ 实验室标准测试→现场实景验证→长期稳定性跟踪 ” 的三级验证逻辑,覆盖 “电磁兼容(EMC)合规性”“实际
    的头像 发表于 10-11 16:39 1277次阅读
    如何验证电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>的抗<b class='flag-5'>干扰</b>能力?
    如何降低电磁干扰对电能质量在线监测装置精度的影响?
    降低电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置精度的影响,需构建 “ 硬件屏蔽 + 滤波抑制 + 接地优化 + 软件补偿 + 环境隔离 ” 的立体防护体系,针对
    的头像 发表于 10-10 17:59 1416次阅读
    如何降低<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>精度的影响?
    电磁干扰对电能质量在线监测装置精度的影响有多大?
    电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置精度的影响具有 直接性、复杂性和场景特异性 ,其破坏路径贯穿信号采集、调理、模数转换及数据处理全流程。以下是基于最新行业研究与实测数据的具体量化分析: 一
    的头像 发表于 10-10 17:55 866次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>精度的影响有多大?
    环境干扰导致的电能质量在线监测装置报警故障如何处理?
    针对环境干扰导致的电能质量在线监测装置报警故障,需根据干扰类型(电磁、温湿度、振动、射频脉冲)采取 “ 干扰源隔离→
    的头像 发表于 10-10 16:20 1112次阅读
    环境<b class='flag-5'>干扰</b>导致的电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>报警故障如何处理?
    怎样减少电磁干扰对电能质量在线监测装置的影响?
    减少电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置的影响,需从 硬件设计、安装布线、接地屏蔽、软件优化、运维管理 五个核心维度系统施策,针对
    的头像 发表于 09-19 14:48 1306次阅读
    怎样<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>的影响?
    如何控制和减少电磁干扰对电能质量在线监测装置校验准确性的影响?
    要控制和减少电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置校验准确性的影响,需从 干扰源头阻断、传播路径切断、
    的头像 发表于 09-18 11:23 1178次阅读
    电磁干扰对电能质量在线监测装置的精度等级和准确度有哪些具体影响?
    。以下从 干扰类型与来源 、 对装置硬件的具体作用机制 、 对测量准确度的直接影响 三个维度,详细拆解其具体影响: 一、先明确:电磁干扰的主
    的头像 发表于 09-18 10:29 1423次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测<b class='flag-5'>装置</b>的精度等级和准确度有哪些具体影响?
    如何有效减少降压转换器中的电磁干扰(EMI)?
    开关模式降压转换器中,如何缓解电磁干扰(EMI)是一个常见的议题。EMI通常由高频电流流动所引起。本应用笔记首先讨论了由输入电流引起的EMI问题,并提出相对应的解决方案,以及其他更多如何减少
    的头像 发表于 09-16 08:34 1780次阅读
    如何有效<b class='flag-5'>减少</b>降压转换器中的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>(EMI)?
    有哪些具体的方法可以减少电能质量监测装置的数据偏差?
    LZ-300C电能质量在线监测装置 减少电能质量监测装置的数据偏差,需从硬件设计、校准溯源、环境控制、算法优化、安装维护等多环节入手,结合新能源并网场景的特殊性(如强
    的头像 发表于 08-21 09:33 746次阅读
    有哪些具体的方法可以<b class='flag-5'>减少</b>电能质量监测<b class='flag-5'>装置</b>的数据偏差?
    如何减少电磁干扰对智能电位采集仪的影响
    减少外界电磁干扰对智能电位采集仪的影响,可从屏蔽技术、滤波措施、接地处理等方面着手,具体方法如下: 屏蔽技术 使用屏蔽线:连接智能电位采集仪与参比电极、被测量物体的导线应选用屏蔽线。屏蔽线的外层金属
    的头像 发表于 05-10 11:31 795次阅读
    如何<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>对智能电位采集仪的影响
