该CDCU877是一款高性能、低抖动、低偏斜、零延迟缓冲器,可分配差分时钟输入 对(CK、CK)到十个差分时钟输出对(Yn、Yn)和一个差分对反馈时钟输出 (FBOUT,FBOUT)。时钟输出由输入时钟(CK、CK)、反馈时钟(FBIN、FBIN)、 LVCMOS 控制引脚(OE、OS)和模拟电源输入(AV DD ).当OE为低电平时,时钟输出,除了 FBOUT/FBOUT被禁用,而内部PLL继续保持其锁定频率。作系统(输出选择) 是必须连接到 GND 或 V 的程序引脚 DD .当作系统为高电平时,OE 功能如前所述。什么时候 OS和OE都较低,OE对Y7/Y7没有影响,它们是自由运行的。当 AVDD接地,PLL 接动 关闭并绕过测试目的。
*附件:cdcu877.pdf
当两个时钟输入(CK、CK)逻辑低电平时,器件进入低功耗模式。输入逻辑检测电路 在差分输入上,独立于输入缓冲器,检测逻辑低电平并在低功耗状态下运行 其中所有输出、反馈和 PLL 均处于关闭状态。当时钟输入从逻辑低电平转换为逻辑低电平 差分信号,PLL 重新导通,输入和输出使能,PLL 获得锁相 反馈时钟对(FBIN、FBIN)和时钟输入对(CK、CK)在规定的稳定时间内。
该CDCU877能够跟踪扩频时钟 (SSC) 以降低 EMI。该器件工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
特性
- 用于双倍数据速率 (DDR II) 应用的 1.8V 锁相环时钟驱动器
- 兼容扩频时钟
- 工作频率:10 MHz 至 400 MHz
- 低电流消耗:<135 mA
- 低抖动(周期-周期):±30 ps
- 低输出偏斜:35 ps
- 低周期抖动:±20 ps
- 低动态相位偏移:±15 ps
- 低静态相位偏移:±50 ps
- 将一个差分时钟输入分配给十个差分输出
- 52 引脚 μBGA(MicroStar™ Junior BGA,0.65 mm 间距)和 40 引脚 MLF
- 外部反馈引脚(FBIN、FBIN)用于将输出与输入时钟同步
- 达到或超过PC2-3200/4300的JESD82-8 PLL标准
- 故障安全输入
参数
一、核心特性
- 应用场景:专为DDR II设计的1.8V锁相环时钟驱动器,支持10 MHz至400 MHz工作频率。
- 性能参数:
- 低功耗:静态电流<135 mA
- 低抖动:周期抖动±30 ps,周期周期抖动±20 ps
- 低偏移:输出偏移35 ps,动态相位偏移±15 ps
- 兼容扩频时钟(SSC),支持PC2-3200/4300标准
二、功能描述
- 信号分配:
- 将1对差分输入时钟(CK/CK)分配至10对差分输出(Yn/Yn)及1对反馈输出(FBOUT/FBOUT)。
- 通过FBIN/FBIN引脚实现输入与输出的同步。
- 控制逻辑:
- OE(输出使能) :低电平时禁用输出(FBOUT除外),PLL保持锁定状态。
- OS(输出选择) :需接地或接VDD,与OE配合控制Y7/Y7的自由运行模式。
- 低功耗模式:当CK/CK均为低电平时,关闭所有输出及PLL。
三、封装与型号
- 封装选项:
- 52球μBGA(0.65mm间距)
- 40引脚MLF(6.0×6.0mm)
- 型号后缀:如CDCU877ZQL(-40°C至85°C)、CDCU877ARHA(工业级)等。
四、电气特性
- 工作电压:1.7V至1.9V(VDDQ/AVDD)。
- 时序参数:
- 稳定时间≤12 μs
- 输出使能/禁用延迟≤8 ns
- 静态相位偏移±50 ps
五、设计注意事项
六、测试与验证
- 负载电路:提供两种测试电路(图2/图3)用于测量差分交叉电压及动态参数。
- 抖动测试:包括周期抖动(±115 ps@160-190MHz)、半周期抖动(±70 ps@190-250MHz)。
锁相环
36文章
637浏览量
91294 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49042 -
低电平
1文章
238浏览量
14031 -
时钟驱动器
124浏览量
14410
CDCU877/CDCU877A 1.8V锁相环时钟驱动器技术文档总结
CDCU877 用于DDR2 SDRAM应用的1.8V锁相环时钟驱动器技术手册
