‌CDCE706 可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-19 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CDCE706是当今最小、功能最强大的PLL合成器/乘法器/分频器之一。尽管它的物理轮廓很小,但CDCE706非常灵活。它能够从给定的输入频率产生几乎独立的输出频率。
输入频率可以来自LVCMOS、差分输入时钟或单晶。可以通过SMBus数据接口控制器选择合适的输入波形。
为了实现独立的输出频率,每个PLL的基准分压器M和反馈分压器N可以设置为M分频器的1至511,N分频器的值为1至4095。PLL-VCO(压控振荡器)频率被路由到自由可编程输出开关矩阵,到六个输出中的任何一个。开关矩阵包括一个额外的7位后分频器(1至127)和每个输出的反相逻辑。
*附件:cdce706.pdf
较深的M/N分频比允许从任何基准输入频率(例如,27 MHz)生成零ppm时钟。
该CDCE706包括三个 PLL,其中一个支持 SSC(扩频时钟)。PLL1、PLL2 和 PLL3 设计用于高达 300 MHz 的频率,并针对具有宽分频因子的零 ppm 应用进行了优化。
PLL2还支持中心扩频和下扩频时钟(SSC)。这是减少电磁干扰的常用技术。此外,压摆率可控 (SRC) 输出边沿可最大限度地降低 EMI 噪声。
根据PLL频率和分频器设置,内部环路滤波器组件将自动调整,以实现PLL的高稳定性和优化的抖动传输特性。
该器件支持非易失性EEPROM编程,便于定制应用。它采用出厂默认配置进行预编程(见图 13),可以在进入 PCB 之前重新编程为不同的应用配置,或通过系统内编程重新编程。通过串行 SMBus 接口对不同的设备设置进行编程。
两个自由可编程输入 S0 和 S1 可用于控制每个应用要求最苛刻的逻辑控制设置(输出禁用至低电平、输出 3 态、断电、PLL 旁路等)。
CDCE706有三个电源引脚,V CC , VCCOUT1和 V CCOUT2 .VCC是设备的电源。它采用 3.3V 单电源电压供电。VCCOUT1和 VCCOUT2是输出的电源引脚。VCCOUT1为输出 Y0、Y1 和 V 供电CCOUT2提供输出 Y2、Y3、Y4 和 Y5。两种输出电源的电压均为 2.3 V 至 3.6 V。在输出电压低于3.3 V时,输出驱动电流受到限制。
该CDCE706的特点是在 -40°C 至 85°C 范围内工作。
特性
  • 基于高性能 3:6 PLL 的时钟合成器/乘法器/分频器
  • 用户可编程PLL频率
  • EEPROM编程,无需施加高编程电压
  • 通过SMBus数据接口轻松进行在线编程
  • 宽 PLL 分压比允许 0 ppm 输出时钟误差
  • 时钟输入接受晶体或单端LVCMOS或差分输入信号
  • 接受 8 MHz 至 54 MHz 的晶体频率
  • 接受高达 200 MHz 的 LVCMOS 或差分输入频率
  • 两个可编程控制输入 [S0/S1、A0/A1],用于用户定义的控制信号
  • 六个LVCMOS输出,输出频率高达300 MHz
  • LVCMOS 输出可针对互补信号进行编程
  • 通过可编程输出开关矩阵 [6x6] 自由选择输出频率,包括每个输出的 7 位后分频器
  • 集成 PLL 回路滤波器组件
  • 低周期抖动(典型值 60 ps)
  • 具有用于降低系统 EMI 的扩频时钟 (SSC) 功能
  • 可编程输出压摆率控制 (SRC),用于降低系统 EMI
  • 3.3V 器件电源
  • 工业温度范围 -40°C 至 85°C
  • 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
  • 采用 20 引脚 TSSOP 封装
参数
1. 产品概述
CDCE706是德州仪器(TI)推出的高性能3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器,具有以下核心特性:
  • 灵活编程‌:支持通过SMBus接口进行电路内编程,无需高压编程电压,内置EEPROM存储配置。
  • 多输入支持‌:兼容晶体(8 MHz至54 MHz)、单端LVCMOS或差分输入信号(最高200 MHz)。
  • 输出能力‌:6路LVCMOS输出(最高300 MHz),可编程为互补信号,支持可调输出摆率控制(SRC)以降低EMI。
  • 低抖动性能‌:典型周期抖动60 ps,支持扩频时钟(SSC)功能进一步降低系统EMI。
  • 宽工作范围‌:3.3 V供电,工业级温度范围(-40°C至85°C),20引脚TSSOP封装。
2. 关键功能模块
  • PLL架构‌:集成3个独立PLL,支持宽分频比(M:1-511,N:1-4095),实现零ppm时钟误差。
    • PLL2支持扩频时钟(SSC),可选中心/下扩频模式。
  • 输出矩阵‌:6×6可编程开关矩阵,每路输出含7位后分频器(1-127)和反相逻辑。
  • 控制接口‌:
    • 2个可编程控制输入(S0/S1或A0/A1),支持用户自定义功能(如电源管理、输出使能)。
    • SMBus接口(兼容I2C)实现寄存器配置,支持字节/块读写操作。
3. 电气特性
  • 电源管理‌:
    • 工作电流:典型90 mA(全输出激活时),待机电流50 µA。
    • 输出电源独立(VCCOUT1/2:2.3 V至3.6 V),支持低电压驱动。
  • 时序性能‌:
    • 输出延迟:3.3 V模式下典型1.7 ns,2.5 V模式下2.2 ns。
    • 周期抖动:50 MHz输出时典型60 ps(单PLL)。
4. 应用设计
  • 默认配置‌:出厂预编程为27 MHz晶体输入,6路27 MHz输出(分频比8:1)。
  • SMBus配置‌:提供24字节寄存器映射,控制分频比、PLL选择、输出使能等参数。
  • 热管理‌:θJA热阻66.3°C/W(无气流),需注意功耗限制(TSSOP封装最大600 mW)。
5. 文档结构
  • 功能框图‌:详述PLL、开关矩阵、控制逻辑的互联关系。
  • 寄存器说明‌:包括分频器设置、输出配置、SSC控制等位域定义。
  • 时序图与参数表‌:涵盖SMBus通信协议、抖动特性、绝对最大额定值等。
6. 典型应用场景
适用于需高精度时钟生成的通信设备、嵌入式系统及测试仪器,尤其适合EMI敏感环境。开发工具链包含TI ClockPro软件,简化PLL设计与编程。
注意‌:具体参数需结合实际配置(如VCO频率模式、分频比)计算,文档提供了详细公式(如输出频率fout = fin × N/(M×P))及示例。
  • 可编程
  • 分频器
  • pll
    pll
  • 时钟合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有源乘法器分频器简化合成器
    有源乘法器分频器简化合成器
    发表于 09-29 14:08
    TI发布可定制编程3-PLL时钟合成器乘法器法器
    TI推出的CDC706是目前市场上体积最小且功能强大的PLL合成器/乘法器/除法器之一。尽管其物理外形非常小巧,但却极为灵活。该器件能够在特
    发表于 11-26 14:35 21次下载
    CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCE</b>906 <b class='flag-5'>PLL</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>/<b class='flag-5'>乘法器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b>数据表
    CDCE706可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE706可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/
    发表于 08-22 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCE706</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>3-PLL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>/<b class='flag-5'>乘法器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b>数据表
    CDC906可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC906可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器数据表.pdf》资料免
    发表于 08-23 11:27 5次下载
    CDC906<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>3-PLL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>/<b class='flag-5'>乘法器</b>/<b class='flag-5'>分频器</b>数据表
    ‌CDCEL824 可编程PLL时钟合成器技术文档总结
    该CDCEL824是一款基于PLL的模块化低成本、高性能、可编程时钟 合成器乘法器和除频。它
    的头像 发表于 09-14 10:13 1159次阅读
    ‌CDCEL824 <b class='flag-5'>可编程</b>双<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCE949-Q1 可编程时钟合成器技术文档总结
    CDCE949-Q1 是一款基于模块化 PLL 的低成本高性能可编程时钟合成器乘法器
    的头像 发表于 09-17 09:44 797次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE</b>949-Q1 <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCE937/CDCEL937 时钟发生器技术文档总结
    CDCE937和CDCEL937器件是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器乘法器
    的头像 发表于 09-18 14:40 1177次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE</b>937/CDCEL937 <b class='flag-5'>时钟发生器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCEL949 具有1.8V LVCMOS输出的可编程4-PLL VCXO时钟合成器技术手册
    CDCE949和CDCEL949是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器乘法器
    的头像 发表于 09-18 15:00 891次阅读
    CDCEL949 具有1.8V LVCMOS输出的<b class='flag-5'>可编程</b>4-<b class='flag-5'>PLL</b> VCXO<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    CDCE937 可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
    的头像 发表于 09-18 15:08 963次阅读
    <b class='flag-5'>CDCE</b>937 <b class='flag-5'>可编程</b> <b class='flag-5'>3-PLL</b> VCXO <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    CDCE925 可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
    CDCE925和CDCEL925是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器乘法器
    的头像 发表于 09-18 15:31 889次阅读
    <b class='flag-5'>CDCE</b>925 <b class='flag-5'>可编程</b> 2-<b class='flag-5'>PLL</b> VCXO <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    CDCE937-Q1 和 CDCEL937-Q1:可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器技术解析
    的头像 发表于 02-09 11:45 391次阅读
    深入解析 CDCE949-Q1:可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器
    949-Q1 属于可编程时钟发生器家族,专为汽车应用而设计。它是一款模块化、基于 PLL 的低成本、高性能可编程时钟
    的头像 发表于 02-09 11:45 416次阅读
    CDCE706:高性能3 - PLL时钟合成器的深度解析
    - PLL时钟合成器/乘法器/分频器,看看它有哪些独特的特性和强大的功能。 文件下载: cdce706
    的头像 发表于 02-10 10:10 382次阅读
    CDCE906:高性能可编程时钟合成器的深度解析
    )推出的CDCE906可编程3 - PLL时钟合成器/乘法器
    的头像 发表于 02-10 10:15 304次阅读
