CDCE925 可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
科技绿洲 2025-09-18 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CDCE925和CDCEL925是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。CDCE925和CDCEL925从单个输入频率生成多达五个输出时钟。每个输出都可以在系统内编程,以达到230MHz的任何时钟频率,使用多达两个独立的可配置PLL。
CDCEx925 有一个单独的输出电源引脚 VDDOUT,CDCEL925为 1.8V,CDCE925为 2.5V 至 3.3V。
*附件:cdce925.pdf
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。在晶体输入的情况下,片内负载电容器足以满足大多数应用。负载电容器的值可在 0 至 20pF 范围内进行编程。此外,片上VCXO是可选的,允许将输出频率与外部控制信号(即PWM信号)同步。
例如,较深的M/N分频比允许从27MHz基准输入频率生成零ppm音频/视频、网络(WLAN、蓝牙以太网、GPS)或接口USB、IEEE1394、记忆棒)时钟。
所有 PLL 都支持 SSC(扩频时钟)。SSC 可以是中心扩展或下扩展时钟,这是减少电磁干扰 (EMI) 的常用技术。
根据PLL频率和分频器设置,自动调整内部环路滤波器组件,以实现每个PLL的高稳定性和优化的抖动传输特性。
该器件支持非易失性EEPROM编程,以便在应用中轻松定制器件。它预设为出厂默认配置,可以在进入PCB之前重新编程为不同的应用配置,或通过系统内编程重新编程。所有器件设置都可通过SDA/SCL总线(2线串行接口)进行编程。
三个自由可编程控制输入S0、S1和S2可用于选择不同的频率,或更改SSC设置以降低EMI,或其他控制功能,如输出禁用至低电平、输出处于高阻抗状态、断电、PLL旁路等。
CDCx925 在 1.8V 环境中工作,温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 可编程时钟发生器系列成员
    • CDCEx913:1PLL,3 个输出
    • CDCEx925:2PLL,5 个输出
    • CDCEx925:3PLL,7 个输出
    • CDCEx949:4PLL,9 个输出
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性EEPROM
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:8MHz至32MHz
    • 片上VCXO:拉动范围±150ppm
    • 单端LVCMOS,频率高达160MHz
  • 自由选择高达 230MHz 的输出频率
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 回路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值 60ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE925:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL925:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网™和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成与 TI DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 实现 0PPM 时钟生成
  • 1.8V器件电源
  • 宽温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件TI (Pro-Clock™)
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:CDCE925(3.3V/2.5V输出)与CDCEL925(1.8V输出),为可编程时钟发生器,支持扩频时钟(SSC)以降低电磁干扰(EMI)。
  • 核心特性‌:
    • 2个独立PLL,5路输出,频率范围高达230MHz。
    • 支持中心扩频(±0.25%~±2%)和下扩频(-0.25%~-2%)调制。
    • 集成EEPROM存储用户配置,支持在线编程(SDA/SCL接口)。
    • 低周期抖动(典型值60ps),适用于视频、音频、USB、以太网等应用。
2. 关键功能
  • 输入灵活性‌:支持外部晶体(8MHz~32MHz)、LVCMOS时钟(≤160MHz)或VCXO控制(±150ppm调节范围)。
  • 输出配置‌:每路输出可独立编程分频比(Pdiv1~5),支持高阻态、低电平或使能状态切换。
  • 控制接口‌:3个可编程引脚(S0/S1/S2)实现频率切换、SSC模式选择或电源管理
3. 应用场景
  • 典型应用‌:数字电视(D-TV)、机顶盒(STB)、DVD播放器/录像机、打印机、WiFi/蓝牙模块、FPGA时钟生成。
  • EMI优化‌:通过SSC技术降低时钟谐波辐射,满足视频(如74.25MHz)、USB(48MHz)等接口需求。
4. 电气特性
  • 电源要求‌:VDD=1.8V,VDDOUT分1.8V(CDCEL925)或2.5V~3.3V(CDCE925)。
  • 功耗‌:典型值20mA(全输出使能),待机电流1μA。
  • 温度范围‌:-40°C至85°C。
5. 封装与开发支持
  • 封装‌:16引脚TSSOP(5.0mm×4.4mm)。
  • 开发工具‌:TI Pro-Clock™软件简化PLL配置与编程。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:晶体需靠近芯片,避免底层走线;电源引脚需就近放置去耦电容。
  • 未使用引脚处理‌:VCtrl悬空,其他输入接地,禁用未用输出。
7. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、寄存器映射、应用电路及热性能数据,完整覆盖硬件设计到软件配置。
  • 可编程
  • 分频器
  • pll
    pll
  • 时钟合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CDCE937和CDCEL937是基于模块化PLL的低成本高性能可编程时钟合成器、乘法器和分配器
      特点  •适合汽车应用  •可编程时钟发生器系列成员  –CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3个输出  –CDCE925/C
    发表于 07-03 14:20
    时钟芯片_cdce925数据手册
    时钟芯片_cdce925数据手册,下来参考下。
    发表于 01-25 10:26 6次下载
    CDCE925 具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 2-PLL VCXO 时钟合成器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)CDCE925相关产品参数、数据手册,更有CDCE925的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CDCE92
    发表于 04-18 22:33
    CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEx937-Q1可编程3-PLL VCXO时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:26 0次下载
    CDCEx937-Q1<b class='flag-5'>可编程</b>3-<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE949-Q1可编程4-PLL VCXO时钟合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE949-Q1可编程4-PLL VCXO时钟合成器数据表.pdf》资料
    发表于 08-22 09:25 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCE</b>949-Q1<b class='flag-5'>可编程</b>4-<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE706可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE706可编程3-PLL时钟合成器/乘法器/分频器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCE</b>706<b class='flag-5'>可编程</b>3-<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>/乘法器/分频器数据表
    CDCE813-Q1可编程1-PLL时钟合成器和抖动消除器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE813-Q1可编程1-PLL时钟合成器和抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCE</b>813-Q1<b class='flag-5'>可编程</b>1-<b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>和抖动消除器数据表
    CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程1-PLL VCXO时钟合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE913-Q1和CDCEL913-Q1可编程1-PLL VCXO时钟合成器
    发表于 08-23 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCE</b>913-Q1和CDCEL913-Q1<b class='flag-5'>可编程</b>1-<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCEL824可编程2 PLL时钟合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEL824可编程2 PLL时钟合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:20 0次下载
    CDCEL824<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>PLL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE813-Q1 可编程时钟合成器与抖动清除器技术文档总结
    CDCE813-Q1器件是一款基于锁相环(PLL)的模块化、低成本、高性能、可编程时钟合成器。它们从单个输入频率生成多达三个输出
    的头像 发表于 09-13 09:41 1082次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE</b>813-Q1 <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b>与抖动清除器<b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    CDCE949-Q1 可编程时钟合成器技术文档总结
    CDCE949-Q1 是一款基于模块化 PLL 的低成本高性能可编程时钟合成器、乘法器和分频器。该器件从单个输入频率生成多达 9 个输出
    的头像 发表于 09-17 09:44 546次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCE</b>949-Q1 <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    CDCEL913-Q1 汽车目录可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
    CDCE913-Q1 和 CDCEL913-Q1 器件是基于锁相环 (PLL) 的模块化可编程时钟合成器。这些器件提供灵活且
    的头像 发表于 09-17 10:37 615次阅读
    CDCEL913-Q1 汽车目录<b class='flag-5'>可编程</b> 1-<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b> <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    CDCEL949 具有1.8V LVCMOS输出的可编程4-PLL VCXO时钟合成器技术手册
    CDCE949和CDCEL949是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。这些器件从单个输入频率生成多达九个输出
    的头像 发表于 09-18 15:00 550次阅读
    CDCEL949 具有1.8V LVCMOS输出的<b class='flag-5'>可编程</b>4-<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    CDCE937 可编程 3-PLL VCXO 时钟合成器技术手册
    CDCE937和CDCEL937器件是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。这些器件从单个输入频率生成多达 7
    的头像 发表于 09-18 15:08 562次阅读
    <b class='flag-5'>CDCE</b>937 <b class='flag-5'>可编程</b> 3-<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b> <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    CDCE913 可编程1PLL VCXO时钟合成器技术手册
    CDCE913和CDCEL913器件是基于PLL的模块化、低成本、高性能、可编程时钟合成器。这些器件从单个输入频率产生多达三个输出
    的头像 发表于 09-18 15:12 545次阅读
    <b class='flag-5'>CDCE</b>913 <b class='flag-5'>可编程</b>1<b class='flag-5'>PLL</b> <b class='flag-5'>VCXO</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
